Författare Ämne: Ecoair 107 eller 110?  (läst 2349 gånger)
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 20 oktober 2010, 15:02:26 »
En installatör har varit hemma hos mig och föreslagit att jag skulle installera en Ecoel 1550 och en Ecoair 110. Jag tycker en 110 verkar för stor och att det skulle räcka med 107, men vad vet jag... jag tänkte ta hjälp av detta utmärkta forum för att få hjälp. Det skiljer 5000:- i offerten mellan 107 och 110. Vad är "riskerna" med att ha en för stor ...... pump alltså.?
Fakta om hus.
Står i Arboga (Mälardalen)
Enplans med källare
Byggt 1976
125 m2 i varje plan. Totalt 250 m2 uppvärmd yta + ca 40m2 garage som jag har "frostfritt" på vintern.
3 glas fönster
förbrukning ca 33000 kwh inklusive hushåll
2 vuxna + 2 barn
Tacksam för svar
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
SV: Ecoair 107 eller 110?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 08:21:02 »
Jag skulle ta den större.
Tänk på att en luft/vatten-värmepump bara ger ca hälften av uteffekten när det är kallt ute.
Din värmepump ger alltså kanske 4-5 kW när det är minus 10-15 grader kallt ute om du väljer "10 kW" maskinen.
De dagar det är så kallt att din värmepump behöver hjälp av elpatronerna är inte så många, men ju färre de är desto bättre.
Tänk också på att om det blir riktigt kallt, typ -20 grader, då går den nebart på elpatron, så du behöver rätt stora huvudsäkringar även om du köper värmepump.
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 09:25:12 »
Ja nu när det är kallt kan jag förstå att den större passar bättre men hur blir det på sommaren? 10kw för att värma lite varmvatten låter lite häftigt. Måste man shunta ut värme i exempelvis källaren för att VP överhuvudtaget skall funka någorlunda med tanke på framledningstemp till pumpen, och förlorar man inte då det man sparar på vintern?
2lkopp
