Författare Ämne: Tappvattenvärme med solpaneler.  (läst 60417 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Tappvattenvärme med solpaneler.
« Svar #90 skrivet: 07 november 2011, 21:26:12 »
Jag hade 11 grader vatten in vid installation och det tog cirka 9 timmar startdagen att få upp den till 60 grader.
avgiven effekt exl strålningförluster:
0,3 X 1,16 X 49 / 9 = 1,89kW
vad ska den ge?
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #91 skrivet: 07 november 2011, 22:40:05 »
cirka 3kwh i optimala förhållanden och då tar den 850wh.
Din beräkning kan nog stämma då jag installerade i november förra året då det var svinkallt och jag hade den instängd med stängd dörr de första dagarna.dvs att energin i luften avtog(förflyttades/omvandlades) efter tid. Huset värmde naturligtvis men optimalt var det inte vid installationen.
De första graderna var nog effektiva men efter några timmar blev den mindre effektiv då luften var kallare.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #92 skrivet: 28 januari 2012, 18:37:28 »
Hej Alla VVP 300 ägare,
Hur går det? Kan ni inte höra av er lite och berätta.
Hälsningar
Genki
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #93 skrivet: 31 januari 2012, 18:58:37 »
Min tuffar på som den skall.
1708 kwh tills idag. detta efter cirka 15månader. kan nog inte vara annat än nöjd i och med att jag räkna på 1500kwh per år. Är ju fortfarande under 4kwh per dygn i snitt.
Tyvärr så kanske jag kommer att slänga ut den om ett år. Har börjat samla materiel till konvertering till vattenburet värmesystem så då kommer vvb ingå i installationen.  kanske kopplar in den med solslinga till att värma pool på sommaren. Får se hur jag gör. Ställer den nog i garaget i så fall.
Apparaten som sådan är jag dock nöjd med.
Är i valet och kvalet att konvertera då solceller kan installeras för 8,50kr/w plus invertrar. Detta utan bidrag. Kan bli mer lönsamt att anlägga 12-15kw anläggning än konvertera. Skall räkna lite mer på det. Elpriset går ju upp och maskiner som värmepumpar kan gå sönder oftare än solceller.
Ska grunna ett tag till.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #94 skrivet: 31 januari 2012, 19:58:55 »
Hur gör ni med värme i rummet där beredaren står, värmer ni rummet, eller är det igenstängt utan värmetillförsel.
Om man har den placerad på ett ställe som man värmer med annan värmekälla kan det väl inte löna sig annat än under sommarhalvåret, eller tänker jag fel?
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #95 skrivet: 31 januari 2012, 20:37:24 »
Du tänker rätt.
Besparingen ökar ju varmare det blir utomhus.
Som alla som tar värme från luft så sparar man mer på sommaren. jag tvättar mig mer på sommaren så det är ingen nackdel. (hett o jävligt när det är varmt så svetten lackar)
Jag har ingen värme på i mitt rum där den står. har dock tvättmaskin och torktumlare där så lite spillvärme samt avfuktning blir det. Dörren står på glänt.
Jag hoppas att jag sparar lite på att producera min värme med luft/luftpump som sedan används till vvb istället för att ta värme från direktel till vvb. Som sämst ger den kanske 1:1(Ej hänsyn till miniförluster i omvandling) dvs som en ordinär vvb.
Vet att många har invändningar till dessa vvb då de menar att man inte sparar något på vintern eller har lite besparing.
Det ligger ju i sakens natur att luft/vatten-Luft/luft och liknande inte ger mycket vintertid men å andra sidan får man ta hänsyn till hela årets besparing.
Jag ser det som att antingen sparar jag en stor del av året med denna vvb eller sparar inget alls med vanlig vvb. precis som övriga luftmaskiner.
Nu gissar jag: 5000kwh i normal förbrukning. Med denna vvb 1500kwh. Den äkta besparingen kanske blir bara 2000-2500kwh med hänsyn till att man använder egen värme men den besparingen är dock mer än noll i jämförelse med vanlig vvb.
Har för mig att den ger mer än 1:1 om det är minst +7 grader. Hur många månader per år det är beror ju på läget i landet.
jag har kopplat min till viss del av min frånluftsventilation så det känns som jag tar till vara lite kråkvärme som annars varit ren förlust. detta ger nog någon procent ökad besparing men inte mycket. Dock mer än noll.
« Senast ändrad: 31 januari 2012, 20:40:06 av elvings »
Inloggad Rickard
« Svar #96 skrivet: 31 januari 2012, 20:47:24 »
OK, då hänger jag med, det är ju bra att det i vart fall är klart att den inte sparar rikigt så mycket som man kan förledas tro av den låga energiförbrukningen på själva varmvattenberedaren.
I länder där man har vvb ute måste de vara exemplariska!
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #97 skrivet: 31 januari 2012, 20:50:00 »
Jo och med hänsyn till att elpriset ligger på nästan 2:- kwh (med elnät och förbrukning samt fast avgift) idag så blir 2000-2500kwh en nice besparing per år.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
« Svar #98 skrivet: 23 mars 2012, 21:56:57 »
Elvings, fortfarande nöjd?
Var hittar du solceller för 8,5 SEKiner Watten :-O
///Knasen
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #99 skrivet: 27 mars 2012, 17:54:23 »
Jodå. fortfarande nöjd. Den tuffar på. 3.94kwh i snitt per dag sedan installationen. hade glömt att koppla ur mätaren och såg att den stod på exakt 2000kwh just nu.
Tänkte dock förtydliga och säga att den endast ger 300liter om man kör hybridläge och 200-250 liter i economymode och 150liter om det endast är elpatronen. Jag kör economy dvs enbart luftpump.
Solceller hittar du i Tyskland. Åker man ned så får du ge 8:50
Idag såg jag att jag fick hem till dörren (dvs inkl frakt) strax under 12spänn från Tyskland. Finns bland annat på ebay.se
Har dock beställt idag från en leverantör i Sverige för strax under 10 spänn men i det fallet var det andrasortering samt att jag får hämta själv. Skall leka lite innan den stora beställningen så andrasortering duger just nu.
edit: Glömde säga att 3.94kwh per dag baseras då på två vintrar och en sommar så per kalenderår blir snittförbrukningen lägre.
« Senast ändrad: 27 mars 2012, 17:58:31 av elvings »
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
« Svar #100 skrivet: 08 april 2012, 15:24:05 »
Hej Elvings
Stort tack för ditt svar!  :)
Knasen
Wreten
Wreten
« Svar #101 skrivet: 20 september 2012, 23:22:51 »
Halloj alla vvp300 ägare,
Hur ser status ut nu? Funkar allt lika bra som tidigare?
/nyfiken
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
« Svar #102 skrivet: 25 september 2012, 18:37:56 »
..också väldigt intresserad!   :)
//knasen
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #103 skrivet: 03 oktober 2012, 00:30:06 »
Svarar från surfplatta nu
Jodå, tuffar på precis som tidigare. Har dock ej mätare på den längre men har inte märkt någon försämring.  Har ännu ej konverterat eller köpt nya solceller men det lutar åt solceller istället för konvertering. 250watts panel för 207euro är ju lockande
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
« Svar #104 skrivet: 05 oktober 2012, 16:32:07 »
Tack elving!  tummenupp
