Författare Ämne: Tappvattenvärme med solpaneler.  (läst 60374 gånger)
Utloggad nenneswe
  • Stad/land: Sunne
  • Antal inlägg: 23
SV: Tappvattenvärme med solpaneler.
« Svar #30 skrivet: 27 oktober 2010, 17:13:54 »
Det var gott att höra Elving.
Jag har den på 55 ºC. Men när slår den på, är det vid 50 ºC eller lägre. Men allt är som det ska med vvpen. Jag kör i hybrid nu, men ska prova i ekonomi när jag är helt klar med allt.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #31 skrivet: 27 oktober 2010, 17:17:00 »
Jag har min inställd på 60 grader. Är lite knäpp angående legionellarisk.
När jag har den på 60 så startar den på 55-56 grader. Har aldrig provat annan inställning än ekonomi. Jag är nog snål. Thumbsup
Utloggad nenneswe
  • Stad/land: Sunne
  • Antal inlägg: 23
« Svar #32 skrivet: 27 oktober 2010, 18:59:19 »
Elving, snål, då vill man inte dela med sig, du är ekonomisk, det är skillnad det.
Ha det gott *vinkar*.
Utloggad nenneswe
  • Stad/land: Sunne
  • Antal inlägg: 23
« Svar #33 skrivet: 28 oktober 2010, 07:27:47 »
Elving.
Blir det blött på golvet under din vvp. Jag har en dräneringsslang från baksidan av beredaren ner till golvbrunnen, så därifrån kan det inte droppa vatten. Nu kör jag enbart i ekonomiläget, så det verkar vara pumpen, när den går så kommer det vatten någonstans ifrån, finns det fler dräneringställen som man ska koppla på en slang till golvbrunnen.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #34 skrivet: 28 oktober 2010, 17:21:31 »
Jag har också en kondenseringssslang till golvbrunnen.
Jag läste på beredaren nu och det står att PT-ventilen är i arbete vid höga temperaturer. Jag såg att det droppade vatten från den nu. Den kanske släpper ut lite när kompressorn arbetar. Gissar att kompressorn ger högre temperatur än 60 grader för att få upp temperaturen på vattnet och då släpper PT ut lite vatten.
Kanske går att fixa genom att antingen sätta på en avtappningsslang eller sänka temperaturen på vattnet. Blir nog slang för min del.
Jag drog i PT och den släppte från sig vatten direkt men när jag släppte avtog vattendropparna en stund för att sedan starta efter en stund igen.
Dropparna är nog bara vid uppvärmningsfasen med kompressorn.
Edit:
Japp efter uppvärmningsfasen slutade det att komma droppar
« Senast ändrad: 28 oktober 2010, 18:41:32 av elvings »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #35 skrivet: 28 oktober 2010, 22:05:29 »
Vattendroppet kommer sig av att vattnet expanderar när det värms upp.
Du tar in kallt vatten med ganska högt tryck, på vägen till VVB passerar
det förbi en backventil och blir på så vis "instängt". Nu har det expanderande
vattnet ingen stans att ta vägen och trycket ökar. När det överstiger
säkerhetsventilens öppningstryck så släpper den ut lite vatten.
Om man har väldigt högt tryck på inkommande vatten och liten marginal till
säkerhetsventilens öppningstryck så går det att sätta in tryckreducering på
inkommande vatten för att lösa problemet.
Utloggad nenneswe
  • Stad/land: Sunne
  • Antal inlägg: 23
« Svar #36 skrivet: 29 oktober 2010, 08:36:18 »
Jag hittade var ifrån det rann ut vatten. Det kommer uppifrån ur en tapp på baksidan av pumpen, men som installatören påpassligt dragit ett rör ner till ett par cm från golvet, det var bara att sätta på en förlängningsslang till golvbrunnen så var det fixat. Avtappningen satt ju på baksidan, så det var svårt att upptäcka. Annars funkar det hela perfekt  studs.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #37 skrivet: 29 oktober 2010, 09:28:32 »
Jag gillar inte det jag läser här, och speciellt efter att ha kollat in Invests bruksanvisning, där står det att det finns explosionsrisk om nämnda PT-ventil inte motioneras var 6:e månad... :o
Hur många villaägare kommer ihåg att böka sig in bakom denna vv-beredare för att kolla att PT-ventilen är ok var 6:e månad ?
Vad händer om familjen x har mycket kalk i sitt färskvatten som sätter igen denna PT-ventil ?
Kan vara läge och titta på ett litet expansionskärl eller annan teknik innan man bygger in vvb så det blir lätt att serva, jag hittade denna grej för 45:- som man ev kunde skruva på varmvattenröret efter vvb på ett lättåtkomligt ställe, som har uttag för plastslang som man drar till avloppet:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Element-ovriga/Sakerhetsventil-till-varmvattenberedare/
« Senast ändrad: 29 oktober 2010, 09:44:08 av Art Deco »
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #38 skrivet: 29 oktober 2010, 10:47:41 »
Det brukar väl alltid stå i skötselanvisningarna att säkerhetsventilens
funktion skall kontrolleras regelbundet? Se'n det där med explosionen
är nog skrivet för den amerikanska marknaden och kanske översättaren
har tagit i lite extra dessutom. Att prylarna kan gå sönder om vi inte har
fungerande säkerhetsventil är ju förstås helt sant. Om behållaren varit fylld
med gas istället, så som fallet är med en kokande vedpanna så är det däremot
stor risk för explosion.
Vad är det som göra att Biltemas säkerhetsventil skulle vara bättre än
någon annan. Jag tycker mig genast se en detalj som gör den sämre
än andra och det är utloppet från ventilen som har mindre dimension
än matningsröret...
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #39 skrivet: 29 oktober 2010, 11:34:46 »
Jättebra att synpunkter diskuteras.
Det där med att motionera PT-ventilen är inga problem för mig i alla fall. Jag satte beredaren lite snett just för att lätt kunna komma åt allt. Har i dag satt på en vinkel från PT samt slang till golvbrunnen.
Vad jag funderar på är om det är bra att låta den släppa några droppar eller skall man sänka trycket?
Jag inbillar mig(kanske felaktigt) att PT smörjs i sin tätning om det kommer lite vatten då och då än om den är helt torr. Har haft tätningar/packningar och gud vet vad som vittrat sönder på grund av torka.
På min varmvattenberedare till stugan kommer det ju också vatten ur ett rör som är draget till golvbrunnen. Vad jag vet och ser finns där ingen PT att motionera.
Att bygga in en vattengrej gillar jag inte. Det enda jag skall bygga in är slangarna in och ut. Dock blir det ungefär skåpsluckemodell så de lätt kan kontrolleras.
Utloggad nenneswe
  • Stad/land: Sunne
  • Antal inlägg: 23
« Svar #40 skrivet: 29 oktober 2010, 12:56:23 »
Hej Elving.
Det är inga problem att komma åt PT ventilen, det var bara lite struligt att sätta på slangen till skvallerröret, jag motionerade PT ventilen och då rann vattnet så fint ner i golvbrunnen. Sen håller jag med dig om att Amerikanarna tar i lite väl mycket för att gardera sig mot alla eventuella skadeståndsanspråk om pannan skulle flyga i luften.
Ha en trevlig helg alla ni som är inne på den här tråden. *vinkar*
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #41 skrivet: 29 oktober 2010, 12:59:41 »
Du kan vara tämligen övertygad om att det är en säkerhetsventil som droppar
även på VVB:n i stugan. I praktiken brukar ventilerna "lugna" sig lite med tiden
och sluta droppa. Jag är inte säker på om det är bra eller dåligt  ;)
Problemet förvärras av ett antal orsaker:
- högt tryck på inkommande vatten i förhållande till säkerhetsventilens öppningstryck
- stora uttag av varmvatten under kort tid
- stora volymer i varmvattenberedaren
Vanligt öppningstryck på säkerhetsventil för varmvatten är 9 kg och kommunalt vatten
kan ibland ligga upp mot 7-8 kg beroende på hur nära pumpstationen man ligger.
Det ger bara ett utrymme på ett kilo för vattnets expansion. Ett sätt att komma bort
från detta problem är en tryckreduceringsventil på inkommande kallvatten. En sådan
åtgärd skonar även magnetventiler i tvätt- och diskmaskiner + ett dessa inte skickar
ut så kraftiga stötvågor i vattenrören (främst vid stängning)
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #42 skrivet: 29 oktober 2010, 15:26:23 »
Jodå stugans ventil släpper ur vatten då och då som den ska. (Är faktiskt i stugan långt ut i buschen just nu och njuter av min nyinstallerade  IVT 12KHR-N samt mitt fiber på 10mbit då jag endast har 8mbit i stan)
Det som bekymrar mig är att det inte finns någon ventil att motionera.
Det jag var inne på förut var att om man har en ventil som man kan motionera så känns det bättre då många ventiler kärvar igen utav torka. På invest så finns det en möjlighet till detta och det står även att man skall ska.
På min vanliga beredare i stugan finns ingen möjlighet till motionering så i min värld(kanske felaktig) så känns det säkrare med en ventil jag kommer åt och kan kontrollera( som på invest) med jämna mellanrum än en ventil jag inte kommer åt( som stugans Metro 110liter.
Nåja jag kanske är överdrivet orolig för på den beredaren jag slängde ut på 275liter har jag heller inte sett någon möjlighet till motionering och den har fungerat sedan 1977. Det var på grund av åldern jag slängde ut den trots att den faktiskt fortfarande fungerande.
Det som jag gillar med denna invest apparat är att det finns två säkerhetsventiler. Först den installerade PT-ventilen och sedan ytterligare en som röris fick installera enligt beskrivningen.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #43 skrivet: 29 oktober 2010, 15:50:50 »
Om VVB släpper vatten då och då så motionerar sig ju ventilen själv  Thumbsup
Om du följer droppet baklänges så kommer du att hitta säkerhetsventilen.
"Den som söker han skall finna"  ;)
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #44 skrivet: 06 november 2010, 06:00:32 »
elvings  kan du se någon besparing efter installasionen med elmätaren
 efter du börjat skriva upp husets elförbrukning
och fungerar den bra vi är nyfikna tomte::
