Författare Ämne: Tappvattenvärme med solpaneler.  (läst 60423 gånger)
Utloggad nenneswe
  • Stad/land: Sunne
  • Antal inlägg: 23
SV: Tappvattenvärme med solpaneler.
« Svar #45 skrivet: 06 november 2010, 07:29:28 »
Har haft igång min VVP-300 i 12 dagar nu, och allt fungerar perfekt. Värmepumpen går ett par timmar var 30e timma. Kör på 60 grader i ekonomiläge. Hittills alltså helnöjd. Jag håller på att installera vissa delar till solfångaren, alltså allt utom kollektorn på taket, det ska bli till våren.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #46 skrivet: 06 november 2010, 15:54:35 »
Jag har inte ännu kopplat in mätaren på beredaren och temperaturen har varit svängig utomhus så jag är lite osäker på förbrukningen. Om jag jämför denna period med förra årets period så har förbrukningen sjunkit lite per dag i dag.
Tyvärr kan jag ej ge ett bra svar då jag sedan förra året har flyttat en luftvärmepump i huset men då till ett glasrum som jag håller som lägst 16 grader i. Till huset i övrigt köpte jag en ny luftpump.
Det jag kan säga är att trots att jag egentligen borde ha ökat min totala förbrukning med tanke på glasrummets kontinuerliga uppvärmning så har totalen som det ser ut sjunkit.
När jag installerar elmätaren på riktigt så skall jag återkomma.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #47 skrivet: 06 november 2010, 16:08:15 »
Jag återkommer nu. :)
Tog mig själv i kragen och kopplade in beredaren via en elmätare så nu är det bara beredarens förbrukning jag mäter från o med idag.
Förutsättningar:
VVP-300 i tvättstuga 75 cm från en 70-tals ytterdörr med glasruta i på överdelen.
VVP-300 inställd på 60 grader ut.
VVP-300 enbart inställd på ekonomiläge.
2 vuxna
2 barn i dagis/förskoleålder.
1 dusch (samt ett badkar som sällan används).
Motorn till VVP-300 skall dra 850w på beredaren.
Edit: Ändrat viss info pga att jag är sjukt dum i pallet.  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
« Senast ändrad: 06 november 2010, 20:39:19 av elvings »
« Svar #48 skrivet: 06 november 2010, 17:58:41 »
Diskmaskin, tvättmaskin, 1 dusch (samt ett badkar som sällan används).
Kör du disk- och tvättmaskin på varmvatten?
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #49 skrivet: 06 november 2010, 20:38:20 »
Nä, jag är dum i huvudet. huvuddunk huvuddunk
jag kom hem från jobbet och var trött.
Tänkte jag skulle vara duktig och komma ihåg allt som drar vatten och så tänkte jag ej bara varmvatten. huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
« Svar #50 skrivet: 07 november 2010, 00:37:30 »
Det är inte så dumt tänkt, det finns ju maskiner man kopplar till både kall- och varmvattnet. Dom jag har sett har dock varit för dyra för att man i praktiken skall spara några pengar...
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #51 skrivet: 08 november 2010, 13:31:18 »
hur mycket vatten läcker era säkerhetsventil på vvb?
det droppar ut 2-3 dl om dygnet här...tycker det verkar mycket
började med det efter jag kopplat in solanläggningen..
innan kom det inget vatten alls ut...
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #52 skrivet: 08 november 2010, 14:56:28 »
Den läcker inte så mycket men jag har inte solslingan inkopplad. har dock inte mätt exakt.
Hur länge har du kört din beredare?
Upptäckt fördelar/nackdelar??? eller andra problem?
(6710w i ekonomiläget på nästan exakt 2 dygn med varmvatten, saknas 1 timme)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #53 skrivet: 08 november 2010, 19:35:02 »
beredaren har gått sen i maj...med solfångaren inkopplad sen aug....
har haft lite problem med läckage i några kopplingar..men bättre nu...men inte helt...
har jämfört elförbrukningen innan och efter solfångaren blev inkopplad...aug o sep...
men har inte märkt nån skillnad alls....borde ju gått ner några 100kwh i mån...
får se till våren vad felet kan vara
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #54 skrivet: 08 november 2010, 19:44:04 »
Kör du enbart ekonomi eller hybrid? (Gissar att du inte kör enbart elpatron)
Hur stor solfångare kör du?
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #55 skrivet: 17 november 2010, 20:47:28 »
En liten uppdatering.
Driften är cirka 4 kwh per dag.
36kwh de senaste 10 dagarna. studs
Utloggad Markus2500
  • Antal inlägg: 10
« Svar #56 skrivet: 23 november 2010, 18:37:43 »
Hej! Intressant läsning i denna tråd, har frågor ang. denna pump. Går det att använda den så att den befintliga mekaniska frånluftsventilationen i huset drar luften genom pumpen?
Sätter den inbyggda fläkten stopp på något vis? Enligt ovan så går den ju bara när kompressorn är i drift.
Hur upplever ni ljudet från enheten? Tänkte att man skulle kunna docka befintligt radiator system med solslingan i tanken och få ut tillskottsvärme på det viset. Synpunkter på detta mottages tacksamt.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #57 skrivet: 23 november 2010, 23:19:48 »
Angående solslingan kan jag ej ge svar.
Pumpen i tanken går någon timme per dag. Jag har den inte kopplad till mekanisk frånluft trots att jag har detta system hos mig.
Jag har kopplat luftrören så att den tar luft innifrån och skickar ut den i en ventil till omvärlden. Dock så är den ventil jag använder använd så att tidigare så sögs det in luft i denna ventil till huset.
Jag har observerat att luft strömmar utifrån, genom min slang, till vvp när denna är i viloläge och sedan in i huset. När temperaturen sjunkit i VVP så startar pumpen o skickar ut kalluften i ventilen igen.
I min tankevärld så gillar jag detta. Luft går alltså åt båda hållen vilket jag inbillar mig är positivt för att inte få en massa "ludd" fastkletat i vvp-filtret åt enbart ett håll. Det blir som en omvänd damsugare.
Jag tror inte jag skulle vilja koppla VVP till mitt frånluftsystem. Anledningen till detta är att luften i frånluften kommer oftast från kök och badrum. Detta medför (tror jag) att luften är fuktig/kletig och därför vill jag inte ha in detta i en fläkt som kan få minskad effektivitet på grund av kletig smuts. (membran och spjäll o liknande)
Ljudet från pumpen är märkbart om dörren står helt öppen från tvättstugan så att ljudet går genom hallen till vardagsrummet. Cirka 8 meter.
Ljudet är dock inte störande då jag tycker att min tvättmaskin låter mer. Vill man ha mycket tystare så kan jag stänga till tvättstugans dörr nästan helt.
Summering är att jag inte tycker ljudet är obekvämt. Den går inte så ofta heller.
Ps Jag ligger fortfarande under 4kwh per dag för VVP.
Utloggad nenneswe
  • Stad/land: Sunne
  • Antal inlägg: 23
« Svar #58 skrivet: 24 november 2010, 08:39:25 »
Det stämmer det Elving skriver, jag har nära på liknande förhållanden. Ventilationen har jag dragit upp genom innertak till yttertak där jag har en ventil anpassad till takpannan. Eftersom jag misstänkte att det kunde bli kallras så har jag monterat in en kallrasventil, och det funkar utmärkt, ingen kyla dråsar ner till pumpen. Kör enbart på hybrid.Pumpen går i ca en timme per dygn och låter inte mer än tvättmaskinen. Senare i vår ska jag montera in solvärmen. Två st ISP 2,0 med tillhörande styrenhet och expkärl.
Elving, har du en damsugare ?.
« Senast ändrad: 24 november 2010, 08:43:44 av nenneswe »
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #59 skrivet: 24 november 2010, 09:51:03 »
 *roflmao* Hö HÖ, Ja en damsugare vore något.
Naturligtvis skriver jag något tokigt nästan varje gång.
Glömde säga att jag enbart kör ekonomiläget och har aldrig provat hybrid.
Kan dock säga att temperaturen inte nämnvärt påverkas i tvättstugan som jag var orolig för trots att VVP enbart nyttjar varmluften.
