Författare Ämne: Tappvattenvärme med solpaneler.  (läst 60357 gånger)
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
SV: Tappvattenvärme med solpaneler.
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2010, 07:40:38 »
Solpanelen tänkte jag experimentera i en pool med bara vanligt vatten. En sådan där pool på 400 liter bara för att se hur det funkar. Lite ut av att bara uppleva hur det fungerar med solvärme. Har aldrig sysslat med solfångare så det får bli min läropanel tänkte jag. Poolen töms varje dag så det är inget klor.
Utloggad nenneswe
  • Stad/land: Sunne
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2010, 08:32:04 »
Tack elvings.
Nu känner jag mig betydligt lugnare eftersom våra fastigheter är i stort domsamma, med undantaget att vi bara är två vuxna, och vad jag förstår så funkar anläggningen som du hade förväntat dig. Jag är inne på samma ide som du med en luftspjäll på inkommande så man kan ta lite inneluft om det skulle dra till och bli smällkallt ute. Eller så kopplar jag på ventilationen ut från badrum och toa, då får jag ju värme därifrån genom värmepumpen som sen går ut i luften. Vad beträffar solpanelen så beställde jag en extra plus det som ska till bla styrenheten. Det ska jag montera i vår tänkte jag.
Tackar för ett bra forum.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2010, 09:34:56 »
Det följer inte med några luftslangar och heller inte de två vackra böjarna som syns på ritningen där luft går in o ut.
Det finns dock två ringar vid luftkanalerna som är löstagbara. De är cirka 4-5cm höga.
Jag tog som tillfällig lösning och använde 165mm spiroslang, (köksfläktsslang) och satte fast med silvertejp mot ringen på utblåset och sedan silvertejp mot ventilen ut genom väggen.
Denna slang blir kall så den luften vill jag inte ha kvar i huset denna årstid.
Detta är en nödlösning och skall förändras snart.
Det blev så här i och med att jag rivit ut lite hyllor och fått byta plats på vitvarorna och där gamla vattenberedaren stod för att få optimalt med utrymme.
Har dock fått veta av rörmokaren att det finns 200mm spiroslang att använda vilket då blir bättre.
Då det inte går i detta land att få elektriker och rörmokare att komma samtidigt Sc:,h så fick jag koppla in den själv. Detta är dock inget problem då det är 230v och jag tog och skar av en helgjuten jordad kontakt med sladd och skruva fast i de tre anslutningarna. Det var mycket tydligt uppmärkt var jord o nolla var.
Därefter pluggades den in i kontakt med tidigare installerad jordfelsbrytare.
I övrigt så får du köpa till en blandventil och en säkerhetsventil som röris får sätta fast. Av någon anledning skall denna enligt ritning ha två säkerhetsventiler. Kanske är något amerikanskt krav.
Om jag lyckats få upp bilden så syns toppen på maskinen (med elsladd till strömmen då jag inte ville att den skulle gå i närheten av kopparrören med varmvatten).
Elektrikern kommer om några dagar och fixar i ordning.
Väggar skall beklädas av snickaren och nya spirorör skall dras till nya ventiler samt skall spirorören byggas in på något sätt.
Jag fick ställa beredaren lite vriden för att kunna komma åt alla anslutningar samt kunna öppna toppen på den ifall det skulle hända något. Vill ju inte behöva tömma den på vatten och koppla loss den från rören.
Jag bor länsgränsen värmland/dalsland och vi har haft ned till -6 grader ute på natten men ännu inte frusit inne, trots denna maskin. Inte heller har jag ändrat luft/luftens inställningar.
Utloggad nenneswe
  • Stad/land: Sunne
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2010, 11:39:40 »
Tusen tack för informationen.
Det mesta verkar vara likadant som jag har det. Tvättmaskin i tvättstugan på sex kvadrat där vi redan har en frysbox, men jag tänker också flytta in ett frysskåp, som båda spyr ut värme. Vi väntar också på elektrikern, ska komma idag säger han, men fan trot, annars blir det en nödlösning. Jag har tänkt mig en liknande anslutning men med utluften upp genom tvättstugetaket och genom vinden och ut på yttertaket där jag monterat en ventil. Som rör tänkte jag använda flexrör i aluminium som jag ska isolera med nåt lämpligt material. Vi bor i Sunne vid Fryken, alltså inte så långt från varandra. Hur närma väggen har du ställt VVPen. I manualen står det att det ska vara 60cm runt om, men det verkar ju vara helt koko, det skulle betyda att man måste ta 180 cm på breden i anspråk och 60 cm ut från baksidan, det viktigaste är väl att man kan komma åt det som behövs, och som jag förstår att du gjort. Vi ska också byta beklädnaden på väggarna till färdiga panelskivor i MDF. Bilden syns bra, så den har jag printat ut. Återigen tack för informationen du delger mig.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2010, 12:35:01 »
Inte en chans att det går med 60cm runt om.
Jag har till vänster tvättmaskin med torktumlare ovanpå, avstånd 10cm.
Bakom är träväggen, avstånd 4cm.
Till höger en enmeters tvättho, avstånd 2mm(japp millimeter) I och för sig så är ju en tvättho i princip bara luftområde med metallskiva.
Förstår inte varför de skrivit 60cm. Kanske vill de ha arbetsutrymme? I och med att jag vred maskinen lite så kommer jag åt alla kopplingar och skruvar om jag lyfter ned torktumlaren och i värsta fall även lyfter bort tvättmaskinen.
Jag har känt och kramat min beredare varje dag för att känna om det kan vara värme som skall vara orsaken till 60cm rekomendationen. Den har dock alltid besvarat mina närmanden kallt. Dvs ingen värmeavgivining förutom på kopparrören som matar ut varmvattnet.
Jag pratade med en installatör och återförsäljare i Grästorp innan jag bestämde mig för denna maskin. Han ville avråda att använda för långa rör till in o ut-blås. Jag sade att jag skall ha 4 meter och det var inga problem tyckte han. 6-7 meter tyckte han vara max. Själv kommer den riktiga längden bli cirka 1 meter när allt är färdigt utan nödlösningar. Idag är det 2-2,5meter.
Utloggad nenneswe
  • Stad/land: Sunne
  • Antal inlägg: 23
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2010, 13:34:46 »
Perfekt.
Det lugnar mig, för jag tänkte också knöka in den intill väggen där den gamla varmvattenberedaren stog. Vad beträffar luft till och från så drar jag upp två likadana rör upp till vinden varav tilluften blir ca 1,5 meter upp till vinden, och frånluften ca 2 meter upp på taket. På utloppsröret och inloppet tänkte jag montera in vardera kallrasskydd eftersom vad jag fattar så går inte fläkten hela tiden och rören pekar rakt upp. Jag ser fram emot att få börja installera apparaten, men det lär väl gå åt en hel del fula ord innan man är klar, men va fan det är det värt.
Kul att få kommunicera med dig som har liknande projekt igång.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2010, 14:16:05 »
Idag har jag börjat skriva upp husets elförbrukning för att se om det ger en besparing.
Jag gjorde samma sak för några år sedan när jag installerade min panasonic luft/luft. *roflmao*
Skall sätta en strömmätare på kontakten till vvp när strömmingen är korrekt dragen.
i övrigt är det väldigt trevligt att se att alla tre propparna till gamla trefasberedaren gapar tomma.
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2010, 20:47:50 »
 a:gl kul med all info jag har stora funderingar på denna maskin som troligen många andra har
Utloggad nenneswe
  • Stad/land: Sunne
  • Antal inlägg: 23
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2010, 07:47:22 »
Nu är det klart.
Igår var installatören här och monterade in VVP-300 efter konstens alla regler. Allt ser ut att funka som det ska  :D. Det tog fyra timmar i anspråk i hybridläget att få upp tempen till 55 grader. Nu ska det bli intressant och se hur mycket el vi sparar på beredaren. Jag drog upp utblåset till vinden så länge med en vanlig köksfläktslang, det som återsår är att fortsätta upp till yttertaket och ventilen. Men jag väntar tills jag får backventilen som inte fanns på lager i Sunne. Det enda kruxet var att hitta en stos som passade på luftutloppet på beredaren, den är ju 200 mm i diameter, inte standard direkt, men med hjälp av fläktkillen i Sunne så fick han tag i en hos en kollega. Under tiden som jag värmde upp beredaren så blev det något svalare i tvättstugan, men då gick ju pumpen oavbrutet i fyra timmar, när tempen väl är uppe så går den betydligt mer sällan. Under natten sjönk tempen en grad i beredaren.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2010, 08:17:11 »
Du bör isolera din avluftskanal omgående, den kan generera kondens pga temp-växlingarna, och eftersom den nu stiger uppåt mot vinden kan det då rinna ner kondensvatten in i din maskin. Finns färdiga "strumpor" att köpa som ser ut som en foliestrumpa som är klädd med isover inuti vilket man sätter runt spirorör, du bör titta på något liknande i ditt fall.
http://www.lindab.se/frameset/run_frame.asp?LangRef=4&Area=2&topID=3&ArticleID=22297&MenuID=195&Template=../templates/a_masterweb_standard.asp&ExpandID=4588&T=39&L2=1
« Senast ändrad: 27 oktober 2010, 08:18:54 av Art Deco »
Utloggad nenneswe
  • Stad/land: Sunne
  • Antal inlägg: 23
« Svar #25 skrivet: 27 oktober 2010, 08:52:23 »
Tackar för tipset.
Jag ska isolera röret som du så rätt skriver, och vis av erfarenheten så blir det så fort som möjligt. Det blir nu på måndag då jag får hem ett kallrasspjäll som ska monteras in jäms med innertaket. På taket byter jag ut en betongpanna till en ventil (Benders Pan in Vent).
Och återigen ett sånt här forum är ju superbra, massor av tips och erfarenheter som delas ut, jag kan bara tacka och buga  *vinkar*. Jag får nog anledning till att göra detsamma i vår, då jag monter in solvärme i beredaren eftersom den är förberedd för detta. Prylarna är hemma förutom expkärlet, kulvertslang + en hel del småprylar kan jag tänka mig.
Utloggad nenneswe
  • Stad/land: Sunne
  • Antal inlägg: 23
« Svar #26 skrivet: 27 oktober 2010, 09:14:15 »
Hej Elvings.
Funkar VVP en bra fortfarande.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #27 skrivet: 27 oktober 2010, 09:26:00 »
Tittade på deras reklamblad - jag kunde inte se någon kondens eller regn-avrinning uppe på takröret, kolla detta innan den åker upp för om det kommer slagregn eller samlas en massa snö måste detta kunna rinna av utan att det far ner i kanalen. Jag skulle satsa på spirorör istället för en tygslang, du anar inte hur mycket skit som samlas i vecken på tygslangarna och tygslangar klarar i regel inte en rengöringsborste den dagen man vill göra rent.
Utloggad nenneswe
  • Stad/land: Sunne
  • Antal inlägg: 23
« Svar #28 skrivet: 27 oktober 2010, 11:26:44 »
Hej Art Deco.
Tackar för uppmärkshamheten. Ventilen på yttertaket sticker upp från taket 60 cm och den är regnsäker, och jag kommer att använda isolerade aluminiumrör från yttertaket ner till innertaket.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #29 skrivet: 27 oktober 2010, 16:57:55 »
Jajamen vpv-n fungerar som den skall.
Fick räkningen från röris idag 4200   :'(
Barnen badar och duschar och allt är frid o fröjd.
Blir snart ledig så att jag kan ta tag i in o utblås installationen på riktigt så att nödlösningen försvinner.
Fick du upp din i 55 grader på 4 timmar.
Använder du hybridläge då?  Såg nu att du nämnde hybridläge , jag huvuddunk
Själv har jag enbart ekonomi på.
« Senast ändrad: 27 oktober 2010, 17:01:48 av elvings »
