Författare Ämne: Tidigare förbrukning för er som valt Nibe Split?  (läst 3584 gånger)
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
Jag sitter och funderar på en investering i en Split redan under 2010 men är lite tveksam om den är tillräcklig för vår fastighet. Nibes högsta räkneexempel är en förbrukning på 26250 kWh/år utan hushållsel. Vår förbrukning är:
2008: 30 MWh.
2009: 33.4 MWh
Senaste 12 mån: 34.5 MWh
Vintern 2009/2010 var ju riktigt ruggig vilket är den huvudsakliga påverkan på den höga förbrukningen. Till saken hör också att trots bara två pers i hushållet gör vi troligtvis av med mycket hushållsel. Om 5000 kWh/är hushållsel är normalt så ligger vi säkert på 6-7000.
En riktigt kall natt i vintras (med -19ºC) räknade jag en snittförbrukning på 9 kW 23.00-07.00; kallare än så blir det kanske vart tionde år här. Vi har vattenburen elvärme med elpanna; betongplatta på mark som är riktigt värmetrög.
Vågar man ge sig på en Nibe som bara har 9kW i effekt på elpatronen? Och bara 6 kW om pumpen också arbetar. Vad har ni som idag kör Spliten haft för tidigare förbrukning?
Alternativet kan vara en Altherma 11 kW. En fördel med denna (förutom 3-faspumpen) är att även om den går över på sin 9 kW elpatron för att värma huset så har den också 3 kW patron i varmvattenberedaren. Man slipper duscha kallt i alla fall...
Tack,
Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
SV: Tidigare förbrukning för er som valt Nibe Split?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2010, 20:00:16 »
Atria har 15 kw el och 12 kw kompressor *vinkar*
Som en FH16 mot en V70 då alltså...
Atrian har jag tyvärr sorterat bort då kompressorn sitter inomhus. Denna låter rimligtvis mer än innedelarna på Altherma/Split och pannrummet gränsar till badrummet som gränsar mot sovrummet...
/Marcus
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 23:30:26 »
34 MWh innan , hamnar i år på 19 MWh. efter den kallaste vintern på 10 år.
/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2010, 19:37:43 »
Hade en potentiell installatör på besök idag som avrådde från Spliten eftersom han tyckte den skulle bli för klen. Istället rekommenderade han 2025 8 kW.
Det lustiga är att Spliten faktiskt ger högre effekt enligt databladen:
Split
Temp. in/ut       Min             Nominell     Max
2/35 °C (golv)   3,11/0,82    7,21/1,99    8,95/2,71
-7/45 °C           3,14/1,40    5,84/2,42   7,94/3,43
2025-8
Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/35 °C ** (kW) 8,1/2,1
Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/45 °C ** (kW) 5,8/2,3
Spliten ger alltså nominellt samma eller lite lägre. Men på max klart mer. Samtidigt verkar Nibe inte rekommendera Split till högförbrukare:
Split
Nuvarande totalbehov, el ** 11250 kWh/år 15000 kWh/år 18750 kWh/år 22500 kWh/år 26250 kWh/år
Besparing***                     7000 kWh/år   9400 kWh/år  11800 kWh/år 14250 kWh/år 16600 kW/år
2025-8
Nuvarande totalbehov, el ** 22500 kWh/år 30000 kWh/år 37500 kWh/år
Besparing***                     14200 kWh/år 18300 kWh/år 21800 kWh/år
Är det någon som har en bra förklaring på detta? Installatören och Nibe håller med varandra men effektsiffrorna verkar inte göra det...
Lustigt dessutom att de anger besparingen vid 22500 kWh/år till exakt samma trots att det är så olika tekniker som används.
Tack!
PS! Installatören idag verkade förvisso seriös men jag fick också uppfattningen att de satsar stenhårt på snabb affär och till överdrivet högt pris. "Bestäm dig nu så får du lite rabatt". Sådant går jag inte på, jag jobbar både med sälj och inköp! Har också läst den kursen.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2010, 20:05:12 »
Knepigt.
Om man jämför siffrorna för Split och 2025-8 vid -7/45 så ger Spliten ca 8 kW och 2025-8 strax under 6 kW.
Ska man hitta en LVVP från Nibe som ger mer uteffekt än Split så får man ta 2025-14.
Det jag sett om Spliten är dock att den kräver en hel del intrimning för att funka bra.
Sen kräver Spliten en kyltekniker för att installeras, din installatör har kanske inte kylbehörighet och vill inte säga detta rent ut?
2025 kan installeras av vem som helst.
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2010, 20:38:19 »
Jag tror de har kylbehörighet eftersom killen nämnde att de installerat en hel del Altherma också. Men det kan ju så klart vara så att de har en hel drös montörer varav 1 en kylbehörig och han/hon är redan fullbokad ut i april. Dock varnades det för att innedelen på Spliten liksom hydroboxen på Altherman låter betydligt mer än en VVM300. Och det köper jag. Den hamnar i riskzonen för att låta in i sovrummet.
Ja, det är t.o.m så att med tanke på priset för totalinstallationen i kombination med vad nätpriserna är på prylarna så skulle jag nog spara 22000 på att göra det själv. Och det är MED rotavdrag. Då har jag dessutom räknat med 10000 för diverse prylar utöver Fighter 2025 8 kW, VVM300 och tråg. Cirkpump, laddpump och expansionskärl sitter ju redan i pannan.
Visserligen är jag inte elbehörig men ett par elektriker känner man ju...
Naturligtvis ska jag ta in fler offerter.
Tack,
Marcus
