Författare Ämne: Någon som bytt till en Nibe F470 frånluftsvärmepump  (läst 32982 gånger)
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 15 oktober 2010, 11:10:09 »
Hej , är det någon därute som bytt till den nya Flvp Nibe F470 ? enligt Nibe's guide för att byta ut min Ctc master 103 , så går den o byta ut , utan att koppla om ventilations kanalerna.
Men jag hittar ingen info eller priser på den ?
MVH // CGN
Utloggad Gr3fweN
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 4
SV: Någon som bytt till en Nibe F470 frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2010, 22:35:54 »
Hej, vi är själva på väg att hitta nått istället för vår 103-9 som efter 23 år gett upp (ja nästan iaf, bara tilluftsfläkten som stannat).
Vi har kollat på f470 och f370 och fått prisuppgift på 60 resp 52 inkl installation (exkl rotavdrag) från ett företag (väntar på ytterligare 4). Jag tror man borde kunna komma lite billigare undan.
Dom rekommenderade dock comfortzone ce50 för 80 men vi är osäkra på om det högre priset är värt den besparing den ger.
Gr3fweN
Västerås | 140kvm, enplan | CTC 103-9 (sista versen), ca 20500 kwh
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2010, 20:28:20 »
http://www.nibe.co.uk/upload/nibe_co_uk/documents/NIBE%20F470%20Exhaust%20Air%20Heat%20Pump.pdf
Jag planerar att installera en F470 så snart den går att köpa..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2010, 22:54:15 »
En F470 är samma som F410 fast tjusigare display/styrning.
650w kompressor, 2kw uteffekt.
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2010, 11:34:34 »
Jag har nu fått offert på utbyte av min CTC master 103 till en Nibe F470. Inkl kanalrengöring o injustering kostar den 62654 kr efter rotavdrag. Sms styrnings modul kostar 4375 kr extra.
Vet inte om det är dyt eller billigt men väntar på offert från ett annat företag till, innan jag beställer.
Känns som att det är värt att vänta på F470'n då den ger 500-600 kwh i besparing jämfört med "gamla" 410P pga av snålare fläktar . Att köpa Comfortzone eller den dyrare Nibe F750 känns som lite "overkill" och man får då inte förvärmd uteluft utan måste djävlas med o sätta frisklufts ventiler , som man gjorde "förr i världen"
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2010, 14:01:07 »
   Känns det som "overkill" ifall du kan blockera ELpattron ?  Sc:,h
Utloggad Gr3fweN
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2010, 15:03:32 »
Sett att F470 finns att köpa för ca 45000 via webben. Frågan är hur "svårt" det kan vara att installera den själv? Vi har nu en CTC Master 103. Nån som kan ge sig på en gissning eller vet?
Gr3fweN
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2010, 20:06:56 »
Bara att ansluta Frånluft/Tillluft/Avluft/Uteluft VVS och el.
Däremot kanske inte luftflödena stämmer så du måste antagligen ta dit någon som mäter in dessa.
« Senast ändrad: 25 oktober 2010, 21:19:25 av TokJan »
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2010, 22:57:54 »
Att injustera själva luftflödena är enkelt, för den som kan det.
Det svåra brukar vara att få tag på mätutrustningen (som vanligtvis är ganska dyr). I princip alla företag som pysslar med ventilation har en "tryckmätare". Att sedan läsa sig till hur man mäter trycket på just dina till- och frånluftsdon kan en mellanstadieelev reda ut. Det är bara att titta på tillverkarens hemsida.
Själva VS-delen kan jag väldigt lite om och kommer ta in hjälp för att lösa det. Det känns på något vis värre om en koppling läcker vatten än om det är 1l/s för mycket frånluft på WC :)
Gr3fweN
Vill du länka till någon som säljer den?
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2010, 18:03:03 »
Det har kommit mer information om F470.
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Franluftsvarmepumpar/NIBE-F470/
Dock inga dokument att ladda hem vad jag kan se.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2010, 15:03:34 »
Nu har man äntligen släppt ordentliga instruktioner i PDF-format.
På måndag ska jag beställa en :)
Utloggad Raft
« Svar #11 skrivet: 02 november 2010, 17:38:20 »
Länken som Danred skrev stämmer ej. Här finns mer information om F470:
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/NIBE-F470/
Stockholm | 200kvm | Nibe F470, Solpaneler och jordvärmeslinga
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #12 skrivet: 02 november 2010, 19:47:53 »
Jag ber om ursäkt :)
Länken blev gammal i takt med att Nibe uppdaterade sin hemsida.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #13 skrivet: 02 november 2010, 20:20:10 »
Jag hade en CTC 103 i mitt förra hus. När kompressorn la av så rekommenderade installatören en lösning som var billigare och gav oförändrad el-förbrukning. Det var tre delar. en CTC el-panna, plattvärmeväxlare för varmvatten samt en värmeväxlare för luften.
Fördelen är att varje del för sig kan bytas när om så behövs. Vi hade inga problem under de 7 år som vi bodde där med den kombinationen. Det är någon tillverkare till värmeväxlaren son finns i västergötlandstrakterna. De FLVP som finns nu har betydligt sämre effekt än gamla 103:an. Det beror på köldmediat som används numera för att skona ozonlagret.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 02 november 2010, 21:54:42 »
Vänta lite nu...
Du bytte en FLVP mot elpanna  :o
Sedan så säger du att köldmedia som används nu är sämre  ???
Du, jag värmer hela huset (180m2) just nu med 0,8-1Kw ström till kompressorn.
Du kan aldrig säga att en elpanna blev bättre än den VP du hade?
