Författare Ämne: Någon som bytt till en Nibe F470 frånluftsvärmepump  (läst 32988 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Någon som bytt till en Nibe F470 frånluftsvärmepump
« Svar #15 skrivet: 02 november 2010, 22:18:02 »
Mja, en elpanna kompletterat med FTX kan nog tänkas ge ungefär samma besparing som en gammal frånluftsvärmepump. Sen vet jag inte vad du har fått ifrån att köldmediat man använde förr var bättre.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 02 november 2010, 22:48:21 »
Han har ju ingen FTX.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #17 skrivet: 03 november 2010, 10:36:08 »
Jag hade en CTC 103 i mitt förra hus. När kompressorn la av så rekommenderade installatören en lösning som var billigare och gav oförändrad el-förbrukning. Det var tre delar. en CTC el-panna, plattvärmeväxlare för varmvatten samt en värmeväxlare för luften.
Fördelen är att varje del för sig kan bytas när om så behövs. Vi hade inga problem under de 7 år som vi bodde där med den kombinationen. Det är någon tillverkare till värmeväxlaren son finns i västergötlandstrakterna. De FLVP som finns nu har betydligt sämre effekt än gamla 103:an. Det beror på köldmediat som används numera för att skona ozonlagret.
Vänta lite nu...
Du bytte en FLVP mot elpanna  :o
Sedan så säger du att köldmedia som används nu är sämre  ???
Du, jag värmer hela huset (180m2) just nu med 0,8-1Kw ström till kompressorn.
Du kan aldrig säga att en elpanna blev bättre än den VP du hade?
Eftersom kompressorn lade av så var jag tvungen att göra ett byte. Då blev det den här kombinationen i stället.
Betr köldmediet så kan du fråga vem som helst i branschen. På gamla CTC 103 hade jag 65 på varmvattnet, med en shunt förstås, det kan du inte ha numera för då kör du slut på kompressorn på nolltid. Jag har ju jämförelse med den jag har nu, högre elförbrukning på hus i sammma storlek med betydligt bättre isoleringsstandard (2003 jmfr 1985) och beläget i Skåne isf Stockholmstrakten. Det är därför jag kompletterade med en LVP.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #18 skrivet: 03 november 2010, 11:32:02 »
Jag har i vilket fall beställt min F470 idag.
Recension kommer såklart senare :)
  • Antal inlägg: 345
« Svar #19 skrivet: 03 november 2010, 15:47:03 »
Freon var effektivare än de som används idag. Med IVT 490 som så att säga följde med nuvarande hus fick jag högre elförbrukning än vad jag hade med en gammal CTC 103 i ett hus från 1985. Därför kompletterade jag med en LVP. Inte så stor besparing, men med stigande elpriser känns rätt i alla fall.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 03 november 2010, 16:05:45 »
Kan det bero på att CTC hade en 800w kompressor mot IVT:ns 550w?
Det är faktiskt nästan 1,5 gånger uteffekt.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #21 skrivet: 03 november 2010, 19:03:27 »
Jag tolkar det som att du jämför två olika hus med olika pumpar på olika platser i Sverige osv. Det är ju långt ifrån bara köldmedian som är skillnaden i så fall menar jag :)
  • Antal inlägg: 345
« Svar #22 skrivet: 03 november 2010, 20:27:05 »
Var och en blir lycklig på sin tro.
Utloggad Gr3fweN
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 4
« Svar #23 skrivet: 03 november 2010, 23:32:23 »
Att injustera själva luftflödena är enkelt, för den som kan det.
Det svåra brukar vara att få tag på mätutrustningen (som vanligtvis är ganska dyr). I princip alla företag som pysslar med ventilation har en "tryckmätare". Att sedan läsa sig till hur man mäter trycket på just dina till- och frånluftsdon kan en mellanstadieelev reda ut. Det är bara att titta på tillverkarens hemsida.
Själva VS-delen kan jag väldigt lite om och kommer ta in hjälp för att lösa det. Det känns på något vis värre om en koppling läcker vatten än om det är 1l/s för mycket frånluft på WC :)
Sett att F470 finns att köpa för ca 45000 via webben. Frågan är hur "svårt" det kan vara att installera den själv? Vi har nu en CTC Master 103. Nån som kan ge sig på en gissning eller vet?
Gr3fweN
Vill du länka till någon som säljer den?
Ursäkta att jag inte svarat, men VVS GDS, Bynor och VVSButiken (sistnämnda är jag inte helt säker på). VVS GDS verkar billigast men man måste förskottsbetala (risky).
Gr3fweN
Västerås | 140kvm, enplan | CTC 103-9 (sista versen), ca 20500 kwh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #24 skrivet: 04 november 2010, 20:54:49 »
Jasså hade CTCn 800w kompressor, vad gav den för uteffekt då?
Ibland känns det som att utvecklingen tar två steg bakåt och ett steg framåt. Är ju inte förrens på senare år som det har börjat hända något på frånluftsvärmepumps-fronten (med Comfortzone och Nibe 750).
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #25 skrivet: 05 november 2010, 07:58:32 »
Tack Gr3fweN. Nu hade jag redan beställt den iofs, men det gör inget. Betalade lite mer på Ahlsell, men slapp betala i förskott och slapp "administrationsavgift".
Beställde i tisdags och igår kom min F470. Nu ska den bara installeras (BARA :) )
Utloggad mange71
« Svar #26 skrivet: 10 november 2010, 09:28:26 »
Fick min Nibe F470 installerad igår, allt frid och fröjd tills det efter att antal timmar gick ett LP-Larm och hela pumpen börjar tjuta... Efter ett antal omstarter så slutar den till slut att tjuta, det visade sig att det var när kompressorn gick igång för första gången som den tjöt som en ilsken gris!
Nu i morse, hade vi äntligen varmvatten igen, samt så har radiatorerna på nedervåningen blivit varma, de på övervåningen är dock fortfarande kalla... Kanske måste luftas...
Största problemet hittills är dock att den "läckt" vatten ut på golvet under natten, vet inte om det är vanligt med en ny pump att den "läcker" i början eller om det är något fel, installatören skall i alla fall dit och titta på den idag!
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #27 skrivet: 21 november 2010, 18:55:19 »
mange71.
Hur gick det?
Min F470 står i hallen och väntar på att lämplig installatör ska knacka på och koppla in den åt mig... :)
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #28 skrivet: 21 november 2010, 19:02:09 »
Ska inte läcka en droppe vatten om pumpen annat än vid avfrostning via spillröret eller om du fyllt ett kallt system till maxtryck sen när vattnet värms upp så expanderar det och släpps ut via övertrycksventilen men så tokigt kan ju inte installatören gjort.
Troligtvis så har du en avrinning från spillkoppen till ett avlopp så det inte rinner ut på golvet?
Vet ej hur det är på dom nyare pumparna men på gamla Twin2000 och 360P så rekommenderas det att inte köra igång kompressorn mot ett kallt system utan köra upp tempen i ren elpannedrift.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #29 skrivet: 28 december 2010, 20:37:40 »
Bytte ut vår CTC Master 103 mot en F470 för ett tag sen och den snurrar på bra. Skulle dock utbyta lite erfarenheter ang inställningarna så att man är säker på om den körs optimalt.
Någon som har bytt och kan dela med sig av sina inställningar ?
MVH /cgn
