Författare Ämne: Installation av frikyla - Nu är allt klart.  (läst 27043 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 14 oktober 2010, 21:10:23 »
Har haft 2 trådar här på forumet som visar på de problem jag haft.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34276.0;all
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34784.0
Vill med denna tråd bara meddela att allt nu är klart = jag har betalt.
Fortfarande är jag inte riktigt nöjd, men orkar inte tjafsa mer.
Kanske är jag för petig eller så är arbetet inte professionellt utfört. Det lämnar jag till er på forumet att bedömma.
Min input till er är länken nedan där ni kan läsa ytterligare om mina erfarenheter och åsikter.
Mvh/Elmer
http://elmerbryd.gotdns.com/vp/frikyla.html
EDIT ändrade länken till min hemsida
« Senast ändrad: 22 december 2010, 17:42:34 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2010, 21:33:07 »
Inte vackert!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2010, 22:01:43 »
Jag som tyckte att jag var dålig på att isolera nu när man ser man hur proffsen gör så ser mitt isolerande bra ut Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2010, 22:51:17 »
Skandal  finns inte så mkt mer att säga.    Jag vet Rickard, jag vet ;)
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2010, 22:07:21 »
Inte vackert!
Håller med fullständigt. Ser ut som en dålig hempulare varit i farten.
Kan bara hålla med. Ångrar att jag inte försökte installera själv. Kan omöjligt ha blivit sämre.
Synd att du, coca-cola och cougar håller till i fel delar av landet :'(
Eländet är inte slut än. Upptäckte att det läcker etanol genom isoleringen. Läckaget verkar komma från unionkopplingen på höger sida om cirk.pumpen. Det positiva är att trycket hittills endast sjunkit 0,1 bar på 3 månader. Då klarar jag mej förmodligen till sommaren börjar.
Efter testen om kylan räcker till kan jag laga det då. Om inte sliter jag ut grejorna och lägger ner planerna på frikyla.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2010, 22:20:28 »
Börjar bli riktigt stolt över min egenhändigt gjorda frikyleinstallation.  Den är riktigt vacker i jämförelse och i alla fall inte ett enda synligt kylrör i bostadsdelen...
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Isolera om matkällarväggen
« Svar #6 skrivet: 02 november 2010, 20:58:26 »
Stackars dig
som Tittat på bilderna före/efter  gått ifrån katastrof till dåligt. Konstigt att så många installatörer av VP inte lärt sig att använda isolerade svep eller ångtät isolering.
Ett ställe jag skulle göra om är genomföringen i matkällaren. Har finns alla ingredienser för mögel.: pappersklädd gips sannolikt sugande mineralull i väggen. Jag skulle såga ut 15x20 cm stort hål, sätta i tjock armaflex genom hålet och fogsskuma eller använda PU/ cellplast
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 02 november 2010, 22:52:13 »
Stackars dig
Planerar att isolera om alla rör med armaflex (ångtät) isolering samt riktiga kylsvep. Som tur är håller jag på och rustar källaren så det är enkelt att ta upp ordentliga hål och göra det riktigt. Trodde dock det var vad jag betalade för >:(
Men först och främst skall jag bestämma mej om frikylan blir kvar eller åker ut fiR:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 02 november 2010, 22:54:56 »
Klart den ska vara kvar Thumbsup   Vi ska nog fixa till det :-*
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2011, 20:57:58 »
Nu har det varit värmebölja några dagar och kylan har gått för fullt.
Dock räcker den inte till >:(
Nu skall hela skiten säljas och jag kommer att köpa en luft/luft vp för att tillverka kyla.
Har redan lagt ut annons här på forumet. Om några dagar till finns den på blocket...
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 14 juni 2011, 01:22:59 »
Svarar mej själv här innan jag kastar ut grejorna och kastar samtidigt ut en fråga om det finns någon som kan hjälpa mej med råd.
Har som sagt använt min frikyla för första gången under de senaste dagarnas värmebölja.
Dock så räcker inte kylan till.
Har en hall på övervåningen på ca 32 m2 som jag vill kyla.
Konvektorn är en Eveco UNMVP28 med dubbla batterier. Tekniska data enligt Eveco:
Stora batteriet (används för kyla).
Kyleffekt, sensibel RH 50% = 2,0 kW
Kyleffekt total (7/12/27) = 2,7 kW
Tryckfall kyla (7/12/27) = 9 kPa
Vattenflöde = 464 l/h
Lilla batteriet (används för värme).
Värmeeffekt (50/40/20) = 1,6 kW
Vattenflöde = 137 l/h
Tryckfall = 3,2 kPa
Efter att ha kört för fullt under en dryg vecka har innetemperaturen inte sjunkit nämnvärt. Har som bäst har jag klarat hålla drygt 26 ºC. Hade nog hamnat på ca 28 ºC utan kyla.
Har totalt 30 meter 15 mm kopparrör som matar konvektorn.
Tryckfall i konvektor + 15 mm kopparrör = 45,2 kPa
Tryckfall i hela systemet (konvektor, 15 mm kopparrör, markkollektor, kollektor inne (4,7 m 28 mm kopparrör) samt förångare i VP = 56,5 kPa
Cirk.pump = Grundfos UPS 25-60 130 som med 20 ºC vatten ger:
ca 3,3 M vattenpelare på lägsta hastighet (I)
ca 4,6 M vattenpelare på mellersta hastigheten (II)
ca 5,1 M vattenpelare på högsta hastighet
Bifogar en bild på dessa diagram.
Borrhålet höll vid uppstart av frikyla en temperatur på ca 6.5 ºC vid rundpumpning av KB när kompressorn stått still nån timme (värme blockerad sedan 1:a veckan i maj).
Efter drygt en veckas drift av frikylan är borrhålets temperatur nu knappt 9 ºC vid rundpumpning av KB när kompressorn står still.
Bifogar bild från min egen loggning.
Trots det jag tycker höga tryckfallet (teoretiskt) har jag en tempdiff över konvektorn på ca 2,5 ºC när cirk.pumpen går på lägsta fart och interna cirk.pumpen i VP står still. Tyder inte det på tillräckligt flöde?
Eller kan man få ett dåligt flöde och samtidigt liten tempdiff pga högt tryckfall.
Kan även nämna att tempdiffen bara minskar några tiondelar om jag ökar farten på cirk.pumpen.
Hursomhelst så borde jag ha tillgång till ca 85 W/m2 kyla.
Borde inte det ge mer effekt än vad jag upplever?
Tacksam för svar.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #11 skrivet: 15 juni 2011, 08:20:21 »
Märker du någon ökad kyleffekt då? Högre flöde med samma temp.diff ger ju högre kyleffekt.  Om du nu inte får högre flöde är troligen ditt tryckfall högre än det beräknade. Just 30 meter 15 mm rör låter ju inte så bra rent tryckfallsmässigt. Har inte läst hela tråden - har du vatten eller spritlösning i frikylakretsen? Om sprit får du räkna ner kyleffekterna från Eveco rätt mycket - minns inte hur mkt men det bör du kunna googla fram. Värmekapaciteten för spritlösningen är sämre än för rent vatten...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 15 juni 2011, 09:27:37 »
Tvärtom är det nog bättre värmekapcitet med 30% etanol.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #13 skrivet: 15 juni 2011, 09:43:31 »
Vatten innehåller 4,18 kJ/kg/K medan etanol innehåller 2,44 kJ/kg/K.
Så no offence, men så är det "nog" inte.  ;)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 15 juni 2011, 09:52:44 »
Vätebindningen gör att densiteten ökar d.v.s. blandar du 0,5 liter etanol med 0,5 liter vatten, så får den mindre än 1 liter vätska.
Sorry! Det är "nog" så ändå.
