Författare Ämne: Är flödet för dåligt?  (läst 5714 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 15 augusti 2010, 21:13:55 »
Skapar en ny tråd för mina problem med att få frikylan att fungera. Den förra (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34276.0) handlade om problemen med installationen. Där finns även data om fläktkonvektorn som är en EVECO UNMVP28
Efter 1 vecka med stora batteriet inkopplat har jag testat med olika hastigheter på cirk.pumpen för frikylan utan att begripa vilken som är optimalast.
Kör jag på lågfart så får jag en tempdiff på 3,2°C (8,9°C fram, 12,1°C retur) över konvektorn.
Kör jag på mellanfart så får jag en tempdiff på 2,8°C (9,1°C fram, 11,9°C retur) över konvektorn.
Kör jag på högfart så ser jag inte att det blir nån skillnad mot mellanfart.
Kan inte heller se att tempdiffen över konvektorn ökar när VP gör varmvatten (bägge cirkpumparna går).
Har använt Purmomaster för att beräkna tryckfall per meter rör samt hittat en del uppgifter om engångsmotstånd på www.koppar.com
Flödet i nedanstående beräkningar är 464 l/h.
Tryckfall i 31 meter 15 mm Cu-rör med 22 st. 90°-böjar och 2 st. kulventiler = 986,3*31 + 235*22 + 235*2 = 36,2 kPa
Tryckfall i 326 meter markkollektor (40 mm plastslang) med 6 st. 90°-böjar och 2 st. förminskningar = 12,4*326 + 5*6 + 5*2 = 4,1 kPa
Tryckfall i 4 meter 28 mm Cu-rör med 12 st. 90°-böjar och 2 t. förmiskningar = 37,1*4 + 15*12 + 15*2 = 0,4 kPa
Tryckfall i konvektor = 9 kPa
Tryckfall i förångare = 6,8 kPa
Totalt tryckfall = 56,5 kPa
Tryckfall över 15 mm-rör samt konvektor = 45,2 kPa
Bifogar även några bilder.
Bild 1 visar pumpkurvan för min cirk.pump för frikylan med vatten som media.
Bild 2 visar pumpkurvan för en identisk cirk.pump men med etanol som media.
Det jag misstänker är att jag har för stort tryckfall. Kan det vara rätt?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 30541
  • Karma +20/-8
SV: Är flödet för dåligt?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2010, 23:40:35 »
Stämmer temperaturerna så ser jag inte att du skulle ha några problem. Tycker du att den kyler dåligt?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2010, 00:01:09 »
Nejdå. Den kyler bra tycker jag, men det har inte varit så varmt den senaste veckan. Får se om det blir mån mer värmebölja i år. Annars visar det väl sej nästa sommar.
Vad jag funderar på är att tempdiffen borde vara 5 ºC.
Det som också bekymrar mej är att tempdiffen inte minskar när cirk.pumpen sätts på högsta fart. Dessutom har jag 7 ºC i borrhålet och tycker att temperaturen till konvektorn borde vara lägre. Därav min oro för dåligt flöda pga för stort tryckfall för cirk.pumpen.
Enligt mina beräkningar har jag 56,5 kPa i tryckfall och det borde inte cirk.pumpen klara. Den klarar väl bara 47 kPa enligt pumpkurvan för etanol. I 15mm rören och konvektorn är det 45,2 kPa.
Men om flödet skulle vara för litet borde väl tempdiffen öka och snarare vara strörre än 5 ºC Sc:,h
Inloggad Carl N
  • Karma +20/-8
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2010, 07:03:29 »
Det enda man kan misstänka är att backventilen inte är riktigt tät om det stämmer att intemp är lägre då VP:n gör varmvatten, men är intemp densamma då VP:n går så är det inga problem?
Jepp.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2010, 08:56:15 »
Inkommmande köldbarare vid VV-laddning när konvektorn går är lika som inkommande köldbärare till konvektorn när VP står.
Bifogar en bild på temperaturerna från min loggning. Visar det jag försöker förklara på föregående rad.
Så det betyder väl att backventilen är tät.
Det jag avser med 7 ºC är att den tempen får jag om jag rundpumpar köldbäraren när både VP och konvektor står still.
Förstår nu (när jag tänker efter) att returen på 11 ºC från konvektorn naturligtvis ger en varmare inkommande köldbärare.
Apropå temperaturer.
Eftersom tempdiffen är 3,2 ºC med cirk.pumpen på lägsta fart borde väl det betyda att det är den mest ekonomiska hastigheten?
Den som ger mest kyla borde vara att köra på mellanfart som ger mindre tempdiff?
Högsta fart borde vara mest oekonomisk eftersom det inte ger någon märkbart mindre tempdiff?
Är teori och praktik verkligen så olika Sc:,h
Tryckfallsberäkningarna påvisar väl att lägsta hastighet borde ge för litet flöde?
Inloggad Carl N
  • Karma +20/-8
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2010, 10:07:55 »
Så tolkar jag det också.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 213
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2010, 10:33:02 »
Jag tycker att 3, 2 grader vid lägsta pumphastighet är super. Har själv 5 grader vid lägsta och 3 grader vid högsta fart. Att diffen inte minskar vid ökad fart tycker jag snarast tyder på att du har tillräckligt tjocka rör för anslutningen. Konvektorn har ju normalt bara 12 mm-anslutning, så det lönar sig inte att ha hur tjocka rör som helst för anslutningen. Själv har jag 15 mm anslutningsrör och de är sammanlagt 25 m.
Om du inte får tillräcklig kylning, så beror nog det på att konvekton är för liten. Man får inte särskilt mycket kyla ur 8-10 graders framledningstremperatur, vilket är det normala i augusti i stockholmstrakten. Annat är det när man använder en luft/luft-värmepump för kylning. Då är framledningstemperaturen väsentligt lägre och kan i princip vara flera minusgrader om pumpen har en fungerande avfrostning av innedelen.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 324
  • Frikyla!
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2010, 14:37:07 »
Jag har 3 grader vid lägsta hastighet... 11 graders framledning.
5 grader kanske du får vid 27°C lufttemperatur i rummet du kyler samt vid relativ fukt 50% och 7°C framledning. Iaf är det vid de kriterierna som tillverkare specar att 7°C fram ger 12°C tilllbaka.
Själv har jag aldrig varmare än 24-25 grader i rummet jag kyler så jag kommer nog aldrig få högre returtemperaturer så länge min framledning är så hög. För att få det skulle nog batteriytan behöva dubblas eller nåt sånt :)
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2010, 23:17:59 »
Tack.
Tack. Alltid kul att jämföra med andra så man vet om det funkar eller ej.
Tack. Då förstår jag bättre hur det hänger ihop. Det är ju inte speciellt varmt inne nu och ingen hög luftfuktighet heller. Får helt enkelt vänta till nästa sommar och förhoppningsvis en värmebölja innan jag ser om konvektorn räcker till.
Får jag tillåtelse av Rickard kommer jag att publicera en länk till mitt fotogalleri som visar hur min frikyleinstalltion ser ut. Det är som fru säger: "Det ser ju nästan ut som vi bor i en rivningskåk".
