Författare Ämne: Nedisad utedel  (läst 14119 gånger)
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
Nedisad utedel
« skrivet: 13 oktober 2010, 20:14:30 »
Hej ,mar en Thermia 8 från 2006 och nu är det is på hela baksidan av utedelen och även inne på rören från utedelen där de inte är isolerade ??
Kan ju inte vara rätt i oktober med 5 plus ute och någon enstaka minusgrad på natten, någon som kan tipsa om vad som kan vara fel ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Nedisad utedel
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2010, 20:48:09 »
5 plus ute betyder typ 2 plus in och -2 ut.  Alla rör ska isoleras. *vinkar*
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Nedisad utedel
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2010, 21:15:18 »
Låter som om det går kallt... Hur är trycket/nivån på brine?
Låter det som om det finns en massa luft i brine...?
Vad visar avfrostningsgivare? Hur är kurvan inställd?
Åter igen... Isolera brine rör!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nedisad utedel
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2010, 21:15:30 »
Avfrostningen styrs av ute och brine-in givarna, kolla att dessa visar rätt (eller rimligt).
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
SV: Nedisad utedel
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2010, 05:32:27 »
Hej rören är isolerade. det är bara på skarvarna inomhus de inte är det och jag har haft den här anläggningen i drift sedan 2006 utan detta problem tidigare.
Hur hör jag om det är luft i brine ? Nivån verkar vara ok. Hur luftar man ?
Vart ser jag avfrostningivarens värde ?
Hur skall kurvan vara inställd ?
Många följdfrågor från en novis
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
SV: Nedisad utedel
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2010, 05:33:50 »
Vart ser jag värdet för brine-in givaren vad är rimligt värde ?
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
SV: Nedisad utedel
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2010, 05:35:42 »
Det här inget med isolering att göra för anläggningen har varit i drift sedan 2006 utan detta problem, rören är isolerade, men det är på skarvarna det blir frost, har inte blivit så tidigare.
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
SV: Nedisad utedel
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2010, 06:07:11 »
Hej här kommer lite värden
UTE 6 ºC
RUM 20 ºC
FRAMLEDNING 35 (33) C
RETURURLEDNING 29 (48) C
VARMVATTEN 53 C
INTEGRAL -166
BRINE UT -24
BRINE IN -20
SHUNTGRUPP 0 (33) C
AVFROSTNINGAR  5873  S
MELLAN 2 AVFR 10 M
TID SEDAN AVFR 9 M
SV: Nedisad utedel
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2010, 07:09:24 »
UTE 6 ºC
RUM 20 ºC
VARMVATTEN 53 C
INTEGRAL -166
BRINE UT -24
BRINE IN -20
SHUNTGRUPP 0 (33) C
MELLAN 2 AVFR 10 M
TID SEDAN AVFR 9 M
Enligt detta så borde den avfrosta var 10:e minut, det ser ut som att den försöker avfrosta, men att det inte funkar.
Prova "MANUELL AVFR", händer inget då måste du tillkalla service.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nedisad utedel
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2010, 07:56:20 »
Sitter det en trevägsventil som sköter avfrostningen så är det troligvis där felet sitter, trevägsventiler är inget under av tillförlitlighet.
De kan gå bra att motionera igång om du lossar ställdonet och mekaniskt påverkar "axeltappen" upp och ned ett antal gånger, var försiktig så du inte skadar axeltappen.
Än en gång, jag vet inte om det sitter trevägsventil, men om det gör det, kolla den.
Tillkallar du en servicetekniker lär de byta ventil, men det är inte alltid nödvändigt, jag har själv motionerat igång min ventil för över ett halvår sedan, och den fungerar klockrent.
Har kollat nu, och det finns en ventil som Thermia kallar shuntventil, kan inte se vilken typ av ventil det är, men det är nog inte otroligt att det är en vanlig trevägsventil.
Kolla även att cirkpumpen för KB går (öppna skruven på motorns baksida, kan komma lite kbvätska när du öppnar), om axeltappen roterar så brukar det fungera, men ibland kan pumphjulet också ha lossnat. Är motorn väldigt varm trots låg temp på KB kan pumpen sitta fast, de går som regel dra loss med en ordentligt stor skruvmejsel som passar mejselspåret på ändan av axeltappen.
Kolla även att du har nivå i nivåkärlet för KB-vätskan, om ej skall detta fyllas på.
Är du inte själv den händiga typen är det bäst att ta dit en tekniker som fixar dina problem, det är säkert inga större bekymmer med din anläggning, så en reparation av detta bör inte kosta mer än någon tusenlapp (om de t.ex. byter shuntventil)
Om reparatören hävdar att det är fel på kompressorn skall du be att få en annan kille att verifiera detta då det verkar mycket långsökt att så skulle vara fallet.
Jag skulle nog köra värmepumpen som elpanna tillsvidare, i väntan på service, om du inte kan fixa felet på egen hand.
« Senast ändrad: 14 oktober 2010, 07:58:32 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Nedisad utedel
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2010, 15:21:01 »
-20 in vid 6 ute.  Här ligger problemet. Flödet på brinet. Som tobocop sa lufta brine
SV: Nedisad utedel
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2010, 15:35:07 »
Om inte shunten lägger om till avfrostning, vad händer då Oraklet?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Nedisad utedel
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2010, 22:28:03 »
Ja det vore inte så bra.
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
SV: Nedisad utedel
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2010, 06:32:49 »
Då borde jag få ett larm tycker man ju om att det är för lågt tryck i brinen ? Hur luftar man ?
SV: Nedisad utedel
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2010, 06:35:34 »
Det är mycket liten risk för att du fått in luft i systemet om du har nivå i kärlet, om det inte är felinstallerat på något sätt.
  • Dot gäster: 2005
