Författare Ämne: Nedisad utedel  (läst 14128 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nedisad utedel
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2010, 07:53:07 »
Fast jag undrar om det är flödesproblem på brine?
Tempdiffen brine in/ut är 4 ºC vilket jag anser vara helt normalt.
Däremot är inte nivån -20/-24 normalt vid +6 ºC ute, men detta förklaras av att utedelen är nedisad.
Jag hävdar nog fortfarande att det är avfrostningen som inte funkar.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nedisad utedel
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2010, 09:00:58 »
Jag med.
Kolla shunten som styr avfrostningen.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Nedisad utedel
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2010, 10:14:31 »
Vet inte hur det gått för dig med problemet. Om det löst sig är det bra.
Var på en Atria härom veckan med en defekt avfrostningsmotor. Så det är en rimlig orsak. Om du kör avfrostningsschunt i manuell test så ser du om den löper hela vägen. OBS Det tar ca 2 min att köra hela vägen! När motorn dessutom står i översta läget ska den vita spaken va fast längst upp den med.
Det sitter en liten fjäder inuti motorn som jag har varit med om ett flertal gånger att den saknas eller ligger fel och då funkar det inte.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
SV: Nedisad utedel
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2010, 20:13:25 »
Hej den verkar faktiskt funka nu, men det har inte vart lika kallt på nätterna så vi får se här lite längre fram hur det går.  Är det INGEN som kan beskriva hur man luftar briné systemet så man slipper anlita röris bara för det ?
SV: Nedisad utedel
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2010, 20:37:21 »
Plocka bort den högra sidoluckan på utedelen, i toppen på rören där ska det finnas en luftningsnippel.
Kolla först att du har nivå i expansionskärlet.
Och VP:n ska stå då du luftar brine.
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
SV: Nedisad utedel
« Svar #20 skrivet: 27 oktober 2010, 06:17:56 »
Hej ,mar en Thermia 8 från 2006 och nu är det is på hela baksidan av utedelen och även inne på rören från utedelen där de inte är isolerade ??
Kan ju inte vara rätt i oktober med 5 plus ute och någon enstaka minusgrad på natten, någon som kan tipsa om vad som kan vara fel ?
Hej efter att jag skrev detta så stängde jag av utedelen och lät isen smälta bort sedan har det fungerat i c:a 2 veckor, men igår kom felet tillbaks, känns som om den missar avfrostningen ibland, intermittent problem, således borde det inte ha med brine att göra utan mer något mekaniskt som ibland kärvar eller liknande. Det är dock ganska hopplöst att få snabb hjälp av Thermias ÅF här i Karlskoga, man är inte prioriterad som privatperson.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Nedisad utedel
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2010, 15:41:00 »
Om du haft anläggningen sen 2006 så är det nog inte problem med glykolen i alla fall. Luftning kanske kan behövas, men jag är också inne på att det är avfrostningens shuntmotor som strular eller att det är shuntventilen som kärvar.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
SV: Nedisad utedel
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2010, 09:24:10 »
kolla med vattenpass att utedelen verkligen står rakt......den får inte luta ut från väggen
gör den det rinner smältvattnet in i lamellerna o avfrostningen orkar inte hålla undan isen
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
SV: Nedisad utedel
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2010, 07:28:19 »
Tack för tipset, jag kollade och den står inte helt i våg men lutar inte ut från väggen, däremot så står den snett längs med väggen, blir till att justera på fötterna...
 Mvh Hasse
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
SV: Nedisad utedel
« Svar #24 skrivet: 23 november 2010, 18:42:05 »
 Mvh Hasse
NU är felet fixat det var växlingsventilen eller även kallad shuntventilen som kärvade. Fick behålla den gamla kanske går att renovera ?
Mvh Hasse
