Författare Ämne: värmelösning till verkstad/lagerlokal??  (läst 71773 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #45 skrivet: 19 november 2010, 19:52:01 »
kanon Thumbsup då är det bara resten kvar ;)
skoja du men de tyckte jag var de svåra, placeringen... nu har man ju nåt att utgå ifrån, nu är de ju bara rör som ska dras, resten har ja ju ritat upp  tomte::
en bild till då, fått acktanken på plats och köpt lite rördelar. har även lämnat plats på vänster sida för en eventuell vvberedare i framtiden så värmepumpen har nåt att göra på sommaren. gör avstickare på rätt ställen så de bara ska gå att köra på, ett trör extra på returen från tanken och en 90graders böj på rätt ställe på framledning värmepump så går det såga av där och sätta på vv växelventil har ja listat ut.
kanske får lite proffshjälp till helgen   --/ få upp lite rör här o var oxo
satt upp smo-10 på väggen till vänster oxo, mellan den o tanken står värmepumpen på andra sidan väggen.
« Senast ändrad: 19 november 2010, 19:57:06 av gb79 »
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #46 skrivet: 19 november 2010, 22:23:46 »
ok frågan lyder:
hmm verkar bli större expansionskärl än jag först trodde o börjar fundera på placering och pris
kan du hjälpa mig räkna ut storleken cougar?
schemat o principen har du ju här. fast i nuläget är det bara ena fördelaren och ingen aerotemper. men kanske bäst att räkna med det ändå.
såå...
pannans vattenvolym+
acktank 500liter+
golvvärme 800lpm slang 20*2+
golvvärme 1000lpm slang 20*2+
aerotemper med 60meter rör 1tum invändigt
vad skulle detta resultera i? golvvärmen och acktanken håller ju som mest 35-40 grader menas pannan ensamt jobbar upp 80grader för att schunta ut plus aerotemper.
storlek på kärl? och ska det sitta på acktank eller pannan? eller kan ja ha en mindre på varje? då kan de sitta i taket kanske och inte ta golvyta.
mvh daniel
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #47 skrivet: 20 november 2010, 17:41:24 »
mvh daniel
Beräkningen ska ju göras på systemets högsta temperatur och då blir det ett expansionskärl på 50liter.
Med tanke på hur ditt system är uppbyggt räcker det säkert med ett mindre, men ska man göra det enligt boken blir det 50liter.
det bästa är att montera det på oljepannan så får du säkerhetsventilen på rätt ställe.
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #48 skrivet: 20 november 2010, 18:54:55 »
mvh daniel
ah räcker de me 50 så är de kanon? men i pannan är ju ändå tempen 80 grader men eftersom de shuntas ut så behöver inte de räknas med?
men om ja sätter aerotemper får ja ha ett eget expansionskärl till de?
var nämligen inne o hörde mig för på ett ställe och vet inte vad han satte i för parametrar i programmet men han sa 150 liter. och de vill ja helst inte ha på grund av platsbrist.
men om ja kör på ett 50 liters kärl och sätter det på ena expansionsutgången på pannan så blir det bra. skulle det inte räcka så kan jag sätta ytterligare ett över acktanken på framledningen in i acktanken?
samt om de sitter på pannan så får inte den manuella shunten som ja begränsar uttempen från pannan vara stängd va? för då är väl inte kärlet med på samma vatten som golvvärmen.
blev rörigt, men hur som, jag är glad om de räcker med ett vägghängt 50 liters på pannan på grund av platsbrist om ja behöver större. men är inte rädd att sätta ytterligare ett 50 om de skulle behövas i framtiden vid uttökning av aerotemprar och golvvärmen.
då kör jag antagligen så. tack så länge.
joooo enfråga till  :-X
expansionskärlet ska väl ha 0,5 bar i tryck då det är de man kör golvvärmen på ungjefär?
och frågan är då, säkerhetsventil som sitter närmast värmepumpen, vad ska den ha för öppningstryck? i hyllan på ahlsell låg bara 0,9 och 1,0 bar.
mvh daniel
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #49 skrivet: 20 november 2010, 20:42:27 »
Jo shunten på pannan ska vara öppen för att trycket ska kunna smyga ut bakvägen till systemet.
Förtrycket i exp.kärlet ska vara ca 0,5 bar under systemtrycket.
Säkerhets ventilen borde vara på 1,5 eller 2,5 bar, dom du såg på ahlsell var säkert till tappvatten 9 resp. 10 bar.
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #50 skrivet: 20 november 2010, 22:48:24 »
nu förstår jag inte riktigt?  "Förtrycket i exp.kärlet ska vara ca 0,5 bar under systemtrycket" jag trodde de var 0,5 bar de var på systemet. 0,5 bar under är noll?
eller hur menar du?
och vad är det som avgör 1,5 eller 2,5 på säkerhetsventilen?
ah klart att nån sitter och räknar på sånt här men får vi ihop de med hjälp från dig så är ja evigt tacksam.
mvh daniel
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #51 skrivet: 21 november 2010, 09:26:01 »
 Förtrycket i expansionskärlet måste vara lägre än systemtrycket för att det ska kunna komma in vatten där, är det lika högt tryck i expansionskärlet som i systemet så måste ju trycket öka i systemet innan vatten kan strömma in i expansionskärlet. Meningen är ju att trycket ska vara konstant.
I ditt system räcker det med en säkerhetsventil på1,5 bar. På vedpannor och högre hus monterar man 2,5 och högre
Edit: Alltså, höj systemtrycket till t.ex. ett bar och ställ förtrycket i expansionskärlet till 0,5bar
« Senast ändrad: 21 november 2010, 09:49:21 av cougar »
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #52 skrivet: 21 november 2010, 19:36:14 »
kanon, det var vad vi kom fram till idag med, 1bar på systemet, och halvt lägre då på förtryck, du är en klippa  studs
vi har fått gjort lite idag, men behöver mycket mer kopplingar o grejer för att komma vidare, men de blir inte förrän om nån vecka, men skönt att man startat iaf.
tar även med varm o kallvatten in till verkstan nu och rören till aerotemper och tryckluft så allt blir installerat snyggt på en gång.
lägger med de lilla vi gjort, syns iof inte så bra, men blir fina banor i taket me mycke rör  *vinkar*
förresten, vi klia oss lite på returen in i värmepumpen, där nere till vänster på bilden, olika på olika scheman, men vi sätter ifrån acktanken, sen trör direkt för eventuell vv beredare, sen trör igen för retur till ytterligare en värmepump i framtiden, och sen stad ventil + cirkpump sen smutfilter, funkar det i den ordningen för dig?  Sc:,h
« Senast ändrad: 21 november 2010, 19:40:54 av gb79 »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #53 skrivet: 21 november 2010, 20:47:52 »
Det blir bra Thumbsup ni har lämnat bra med plats till ev. Framtida växelventil också, det är bra.
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #54 skrivet: 22 november 2010, 22:54:26 »
ah hoppas vi gör rätt, kommer lägga upp nån mer bild du får granska.  :,v(
men orkar du tänka på mitt stackars expkärl en gång till
allså 1000 liter ca i systemet, där pannan har ca 200 liter av dem i pannan, aerotemper och är kanske 70 grader, resten ca 40 grader i golvvräme o acktank som varmast.
vad blir exp kärlet då?? ska beställa snart nämligen.
mvh daniel
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #55 skrivet: 23 november 2010, 06:46:31 »
Gjorde en körning till (www.flamco.com) den totala utvidgninen bli 46liter, så det räcker med ett 50 liters.
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #56 skrivet: 24 november 2010, 10:46:20 »
skitbra sida, satt o tryckte in och fick liknande som dig, men är fortfarande orolig för att jag har shunten på pannan stängd och expkärlet är blockerat från systemet.
jag provade att köra beräkningen på att pannan inte fanns, 1000 liter actank golvvärme som är 40grader ut 33 retur och 2m höjd och 1,5bar säkerhetsventil.
då blev det bara ett 18 liters.
om ja sen gör beräkningen på pannan tillsammans med aerotemprar och slår in 300 liter 80grader in 70 retur 5m höjd och 1,5 bar så blir det bara ett 25 liters, allså ungj samma som du räknat till knappt 50 liter.
såååå, jobbig som ja är, skulle det vara ok för min egen säkerhet att ja sätter ett 25 liters kärl uppe på acktanken där framledningen går in i acktanken och sen sätter ytterligare ett 25 liters kärl på pannans expansionutgång?
då har jag hängslen och livrem att det fungerar plus att ja slipper ställa ett på golvet då båda får plats väggmonterade med stöd från taket???
blir ju bara 1200 moms för 2 st 25 med armatursats så de känns gött
plus att värmepumpen kommer ändå jobba ensamt länge innan ja får i oljebrännare o tankar till det.
hoppas på att detta är ok då det känns som en bra lösning för mig.
2 st 25liters
mvh daniel
« Senast ändrad: 24 november 2010, 11:01:34 av gb79 »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #57 skrivet: 24 november 2010, 19:25:51 »
2 st 25liters
mvh daniel
visst det funkar, men eftersom shunten på själva pannan alltid är öppen och regleringen görs med den nya shunten så kommer alltid trycket att kunna leta sig ut genom T-röret.
Men sätt dit två expansionskärl om det känns säkrare, det är absolut inte fel.
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #58 skrivet: 25 november 2010, 23:08:11 »
2 st 25liters
mvh daniel
tryckte in beställningen redan på eftermiddagen då ja hoppades du skulle svara att de var ok så grejerna har redan kommit så blir lite greja till helgen.
återkommer om de hänt nåt  --/
kommer ofta på frågor till dig men här är en till...
när framledningen kommer från värmepumpen och in i toppen på acktanken, då kommer ju shunten som ska få ihop pannan me de hela, shunt, in i pannan o ut på framledningen igen.
det är det bästa stället att sätta den direkt? inte bättre att sätta den ett hack längre ner, allså bara ha ett trör på framledningen som ger tryck mot pannan, sen shunten som tillåter framledningen på pannan att släppa fram? bara en tanke om de spelar nån roll allså bättre sämre?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #59 skrivet: 26 november 2010, 05:23:53 »
Hmm. Vet inte om jag förstog dig rätt. Men shunten måste sitta som på ritningen för att den ska kunna tvinga vattnet i rätt riktning, sitter den med ett T rör först så väljer vattnet den lättaste vägen som ju är förbi pannan utan att hämta någon värme där
Over and out!
