Författare Ämne: värmelösning till verkstad/lagerlokal??  (läst 71624 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« skrivet: 10 oktober 2010, 17:51:49 »
hej
edit: det blev för rörigt med allt jag skrev, provar igen...
går det bra att ha en oljepanna som eldas upp i ca 80-90 grader och både få ut 35grader via schunt till golvvärme plus att man vill nån gång då och då slå på en liten aerotemper och dra igenom vattnet som det är ca 80 grader?
och om detta funkar bra när det är riktigt kallt ute, hur dockar man in en luftvatten pump till detta som klarar golvvärmen 30 grader när det är runt nollan ute??
att sätta in värmepumpen på retur ledningen till pannan blir väl fel om den står på 80 grader?
går det ha den efter schunten på nåt sätt så den bara kör golvvärmen?
mvh daniel
« Senast ändrad: 10 oktober 2010, 19:53:20 av gb79 »
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010, 20:22:53 »
Det bästa är att köra värmepumpen mot en acktank och låta den värma så länge den orkar, därefter shuntar man in värmen från oljepannan på tilloppet efter värmepumpen.
På så sätt kan värmepumpen vara med som stöd även om oljepannan går.
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 20:55:40 »
ok kanon, nu har ja en start tanke :)
men så att jag förstår då, acctank då som vattnet värms i till låt säga 35 grader, och de vattnet går rätt ut till golvvärmen? eller hur blir de? för såna fall blir de som golvvärme med volymförstorare, är de samma sak?
och kan jag då ändå få ut 80 grader från pannan till aerotemper utan vattnet i acctanken?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 21:09:37 »
Hetvattnet tar du ut från pannan INNAN shunten, där har du ju alltid 80 ºC
Det bästa är att köra värmepumpen mot acktanken och sedan pumpa från acken till golvvärmen med en separat pump, då får du ingen stor tempdipp vid avfrostning som annars kan bli med luftvärmepump.
Over and out!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010, 21:13:41 »
Varför måste du ha 80gr till aerotempern? Har du den i garaget?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2010, 21:16:27 »
detta är ju en verkstad som ska ha ca 10-12 grader med golvvärme, vill kunna toppa upp det med en aerotemper tillfälligt till kanske 15-16 grader eller för att ta igen kallras vid öppna portar.
förutom detta så ska lagerlokalen jämte kunna hålla över 5plus vid kraftig kyla med golvvärme, eventuellt en aerotemper där oxo.
hur varmt behöver man köra ut i aerotempern om inte 80 grader?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2010, 21:19:37 »
kanon, fast du hittar inget principschema som visar detta?? ja kan inte påstå jag förstår precis  huvuddunk
allså, sammanfattning.
ja har en nibe attack som ska köras med alloljebrännare vid kraftig kyla, golvärme som vill ha ca 35 grader och aerotemper ca 70-80 grader.
till detta vill jag kunna ha möjlighet att docka in luftvattenpump som klarar golvvärmen när det är runt nollan och över.
om det då behövs acctank oxo så hade det vart kanon och sett ett schema över detta
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2010, 21:57:02 »
Ber om ursäkt, såg inte i signaturen eller någon annanstans i tråden att det rörde sig om en verkstad, trodde det var garaget/förrådet.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2010, 22:12:17 »
Kan fixa en principskiss imorgon, har bara mobilen till hands idag.
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2010, 16:30:57 »
Här kommer en skiss hur jag skulle lösa din installation
Hoppas den går att läsa den blir skev när jag konverterar till PDF, jag vet inte vad jag gör för fel..
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2010, 21:12:57 »
kanon, tack, får försöka sätta mig in i det o förstå vad de är du ritat, cirkulationspumpar tror ja att ja förstår vilka det är iaf
men kan ja få ut oschuntat 80 gradigt vatten ur nibe attack pannan? sitter ju en manuell schunt direkt på den, fast är nåt mer rör upp om de går att få oschuntat där?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2010, 21:58:49 »
Det borde gå upp en expansionsledning också, den är alltid oshuntad där kan man ta ut hetvatten
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2010, 18:13:30 »
det finns ju en retur för hetvatten ner bak på pannan så de är ju bra, men förutom den manuella shunten för radiatorvatten fram o retur så finns det två expansionsanslutning där uppe?
ska jag då ha expansionskärlet i en och få ut hetvatten i andra?
och acctanken ? behövs den verlkligen? för värmepumpen har väl inget emot att köra mot golvvärmen direkt? och om  man då bara shuntar på från pannan med termostat som håller önskad temp så är det väl lugnt där med? ju mindre grejer ja behöver köpa desto bättre  studs
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2010, 19:38:11 »
Ja, ena använder du till expansionsrör och i det andra ansluter du ledningen till aerotempern.
Om du har ingjuten golvvärme så kanske det funkar utan acktank, men då måste alla slingor vara öppna och inte ha några strypdon monterade för då fungerar inte avfrostningen på värmepumpen vid driftfall där styrdonen är stängda.
det är alltid bäst att montera acktank för att säkerställa flödet över värmepumpen och för att ha ett magasin att ta av vid avfrostning.
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2010, 19:50:30 »
vad bra att ha dig som svarar på detta :) kanon
kan du länka till minsta möjliga acktank avsett för detta?
golvvärmen är helt öppen jämt eftersom det är 300m2 i öppen yta på ena fördelarn, andra fördelarn har lika mycket där oxo. ja skissar på ett eget schema nu som du kan få godkänna sen och förbättra.
kollade lite på uponor shunt 45,. står att den max klarar 300m2 golvvärme? varför? då behöver jag en till varje fördelare så fall? fast iof kanske bättre då ja kan sätta termostat me innegivare i bägge rum till vardera shunt till golvvärmen?
edit : nu kom jag på att man kanske inte kan ha rumsgivare till termostaten på shunten?
« Senast ändrad: 12 oktober 2010, 20:04:20 av gb79 »
