Författare Ämne: värmelösning till verkstad/lagerlokal??  (läst 71806 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #60 skrivet: 26 november 2010, 07:06:10 »
Hmm. Vet inte om jag förstog dig rätt. Men shunten måste sitta som på ritningen för att den ska kunna tvinga vattnet i rätt riktning, sitter den med ett T rör först så väljer vattnet den lättaste vägen som ju är förbi pannan utan att hämta någon värme där
ne så mena ja inte, läggr upp schemat igen med ändring på shunten, pilarna kanske inte är rätt men ändrat placeringen.
bara funderar på om trycket på vattnet blir mer åt pannan när man öppnar shunten på detta sättet?
eller blir de precis samma sak? eller sämre vad vet jag  >:D
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #61 skrivet: 26 november 2010, 16:59:15 »
Ahaaaa då förstår jag , det blir ingen skillnad förutom att det varma pannvattnet kan sticka ut i systemet om cirkpumpen pajjar
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #62 skrivet: 26 november 2010, 18:54:57 »
vilket blir bäst menar du? det första förslaget eller detta nya?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #63 skrivet: 26 november 2010, 19:59:15 »
det blir ingen större skillnad, risken att pannvattnet skulle nå golvet är ju ganska liten i ditt fall.
hade du haft du haft pannan i källaren så hade det varit absolut bäst med alternativet som jag ritade för att förhindra att hetvatten strömmar ut i golvet.....
jag svamlar..... koppla enligt ritningen. Thumbsup
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #64 skrivet: 26 november 2010, 20:04:15 »
du svamlar inte, de är ja som svamlar,
koppla enligt nya ritningen eller som den var??????  huvuddunk
imorrn sätter vi ihop en del till
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #65 skrivet: 26 november 2010, 21:57:13 »
Som den var
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #66 skrivet: 26 november 2010, 21:59:08 »
Som den var
hihi, då sparar ja en utskrift på skrivaren  a:gl
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #67 skrivet: 28 november 2010, 21:54:02 »
Förtrycket i expansionskärlet måste vara lägre än systemtrycket för att det ska kunna komma in vatten där, är det lika högt tryck i expansionskärlet som i systemet så måste ju trycket öka i systemet innan vatten kan strömma in i expansionskärlet. Meningen är ju att trycket ska vara konstant.
I ditt system räcker det med en säkerhetsventil på1,5 bar. På vedpannor och högre hus monterar man 2,5 och högre
Edit: Alltså, höj systemtrycket till t.ex. ett bar och ställ förtrycket i expansionskärlet till 0,5bar
följdfråga  huvuddunk
vi är rätt färdiga snart men... lite rör är de kvar  Sc:,h
1bar i systemtryck, 0,5bar i expkärlet förtryck. vad är de i expkärlet när de kommer? och hur ändrar jag de?
1,5bar säkerhetsventil är de ju på expansionkärlet, men sen ska de va en säkerhetsventil enligt schemat direkt efter värmepumpen på framledningen.?
kan jag där sätta en samma modell som sitter på expkärlet, såg att de går att köpa löst, och ska jag då ha 1,5 på den oxo eller exvis 2,5 som säkerhetsåtgärd att det bara löser ut om allt annat skulle gå o skogen??
mvh daniel
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #68 skrivet: 28 november 2010, 22:18:20 »
oj nu kom ja på en fråga till, va hade ja gjort om ja inte hade kunnat fråga dig här  *vinkar*
lägger upp schemat igen med några ändringar, det gäller hetvattnet ifrån pannan o ut till aerotemprar. nu har vi satt cirkpumpen på en av exp utg på pannan för hetvattnet.
sen ett trör då jag har lokal åt båda håll som på sikt ska ha aerotemper. då har vi satt efter tröret kulventiler åt vart håll på framledning och stad ventil åt vart håll för returen från aerotemprarna.
men jag har ju sett ute på en del ställen som har många aerotemprar när de gör stammen igenom en fabrik och avstick för varje aerotemper som har stad o kul o kanske magnetventile o även cirkpump.
men frågan lyder.
när ja kopplat i pannrummet enligt ovan, och ska ha max en aerotemper åt vart håll. då kan ja väl köra fram o retur igenom varje aero utan avstick eller bypass?
allså att även hetvattnet går igenom fast den är avstängd om cirkpumpen är på? tanken är ju att när de är så kallt att ja vill ha tillskott från panna och aerotemper så är ju pannan igång, jag slår på cirkpumpen, sen aerotempern på tillslagskontakt exempelvis en timme. sen stänger aero av igen, och efter det cirkpumpen.
funkar?
mvh daniel
« Senast ändrad: 28 november 2010, 22:31:43 av gb79 »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #69 skrivet: 29 november 2010, 06:45:37 »
Expansionskärlets förtryck justeras med en bildäcksventil som sitter under en svart plasthatt, det brukar vara för högt tryck från början man får släppa ut lite och kolla med en däcktrycksmätare.
Du behöver bara ha fler säkerhetsventiler om du kan stänga in vatten där en uppvärmning sker någonstans (tex. Elpatron, värmepump oljepanna med avstängningar) och den ska ha samma utlösningstryck som dom andra.
Aerotemprarna kan du koppla som du beskrev, det är bara om man monterar ännu fler man drar stam med stick.
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #70 skrivet: 29 november 2010, 06:56:01 »
gött mos, du är ju bra på den här supporten  ^-^
men flera frågor kan ja hitta många, söker på nätet men hittar inga såna där plasttankar till att ha oljan till pannan i? ska ju ha en till spillolja, möjligtvis 2, storlek 500liter till 1kb kanske.
och alloljebrännare har ja ju hittat kroll kg ub 20 eller va den hette för villapannor, men den var dyyrr men kanske inte finns så  många alternativ? eller brännare kanske är utanför ditt område?  fiR:
edit: hitta älvestadtanken nu om ja sökte lite annorlunda, såg bra ut. bara oljebrännaren kvar då :)
« Senast ändrad: 29 november 2010, 07:03:01 av gb79 »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #71 skrivet: 29 november 2010, 16:01:49 »
Oljebrännare är inte min grej, men jag vet hur man skrotar dom när man monterar  bergvärme  :)
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #72 skrivet: 29 november 2010, 16:38:01 »
lika bra vi snackar om de nån dag då ifall du inte är kvar på forat när de är dags för skrotning  a:gl
nä ska sätta mig nu o beställa lite mer grejer, är fan inte billigt de här iaf  huvuddunk
men en jäkla anläggning för en dåligt isolerad verkstad blir de.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #73 skrivet: 30 november 2010, 09:00:12 »
cougar  :D har du tid lite igen.
har samvetskval över om ja ska ha en eller två aerotemprar i verkstan, begär inte att du ska veta vilket men tänker på inkppling igen.
den första lokalen som värmepumpen värmer och som ska ha aerotemper är allså 24 meter bred och 12m djup, 300 m2 o 4,5m till tak inne.
2 portar sitter på framsidan mot mitten till. och väljer då mellan att ha 1 lite större mellan portarna eller 1 på varje sida om de bägge portarna, då får bägge lite mycket att värma var. pannan kommer ju inte kunna ge mer än 20kw antar jag med oljebrännare  och nåra kw av de kommer ju va spets till värmepumpen.
så väljer ju på aerotemprar som är runt 20kw på 80/60/15 grader eller 2st som är på 10kw vid motsvarande.
fördelen med de 2 små är väl att de blir jämnare värme och mera luftomsättning, ca 2400m3 vid maxfart jämfört med 1500m3 på den större.
hur som, tänker på inkoppling. med en så kör ja rätt in o ut på befintliga rör ja dragit fram. kulventil o stad sitter direkt vid pannan.
men om ja har 2? kan ja koppla som schemat ja slänger upp här? är ju samma sak fast me extra kulventiler o stad på varje. allså ingen bypass eller nåt som öppnar utan flöde genom bägge hela tiden om cirkpumpen är på.
hoppas på bra svar som vanligt. är sååå sugen på att beställa de eller dem idag......  tomte::
edit: kunde inte hålla mig utan beställde en fläktvärmare, så de blir den enkla inkopplingen.
men kan iof va bra o veta om schemat på fläktarna funkar ifall ja sätter dit en till.
mvh daniel
« Senast ändrad: 30 november 2010, 16:48:53 av gb79 »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #74 skrivet: 30 november 2010, 18:31:43 »
Det hade gått bra att koppla som du ritat.
risken med en stor aerotemper är att den suger ur all värme ur pannan och sedan kommer det bara fesljummet vatten.
Over and out!
