Författare Ämne: värmelösning till verkstad/lagerlokal??  (läst 71748 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #105 skrivet: 11 december 2010, 11:33:03 »
Får man föreslå förändring till det bättre/smidigare i mitt senaste förslag? En termisk ventil istället för shunten, http://www.esbe.se/nav4880/nav4880/nav4880/nav4880/?prodid=1585    72gr termostat.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #106 skrivet: 11 december 2010, 11:43:10 »
perfekt input Thumbsup
 jag tänkte i ärlighetens namn aldrig på vilken effekt en kall retur har på en panna, som sagt olja är inte min grej....
Over and out!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #107 skrivet: 11 december 2010, 12:22:22 »
en liten input innan du handlar alloljebrännare...du har inte grannar för nära...så att du får klagomål och miljö och hälsa stänger din panna för dig?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #108 skrivet: 11 december 2010, 13:28:43 »
ok? hur  funkar den, sätter jag den fortfarande på retur in i pannan och tröret på varma ledning in i den ?
och vad innebär 72 grader? att den cirkulerar allt i pannan tills de kommer 72 grader tillbaka? måste de va så högt så fall?
men annars verkar de jättesmidigt om de sköter sig självt, mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #109 skrivet: 11 december 2010, 13:32:06 »
bra input, inte tänkt riktigt så faktiskt, trodde alloljebrännaren var så bra att de inte blir nåt märkvärdigt från den?
eldningsolja är allså ok, nu i början kommer ja köra oanvänd hydraulolja så de borde gå bra med men du menar när de blir riktig sletolja?
är ju som sagt en industrilokal så ingen bor ju precis jämte heller, några hundra meter till närmaste men klart inte så långt ändå.
en bonde bor jämte rätt nära men han kan inte klaga för de luktar apa åt mitt håll vad nu han slänger i för skit i sin vedpanna.
men annars är de bara o prova sig fram va? kan ju även tänka mig att köra 2/3 delar spillolja och 1/3 eldningsolja för den goda sakens skull  studs
mvh daniel
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #110 skrivet: 11 december 2010, 13:53:13 »
Du sätter den där du har markerat shunten. Pannvattnet cirkulerar i pannan tills den kommer upp i en temp över 72gr, då öppnar den inbyggda termostaten och vattnet går till aerotemprarna. Pannans drifttermostat ställer du på 80gr ungefär, du skrev tidigare att du ville ha 80gr till aerotemprarna, nu får du minst 72gr utan att det blir skadligt låg returtemp till pannan.
http://infoweb.esbe.se/files/52090/Anvisning_TVventiler_98140033_utgD_LR.pdf
« Senast ändrad: 11 december 2010, 13:56:09 av leifa.k »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #111 skrivet: 11 december 2010, 13:55:53 »
mvh daniel
hej
köper du en brännare som förvärmer oljan
så kan du köra hypoidolja 80w90 utan att det ryker svart.
vi har en flispanna på firman på ca 270KW
brukar köra en alloljebrännare i bland som är på ca 100KW
med förvärmning upp till 120 gader och trycklufts matning
när vi kör den brukar grannarna ringa å tala om
att pannan har stannat för de ser ingen rök
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #112 skrivet: 11 december 2010, 14:00:20 »
ok jättebra.
fast jag skrev ju att ja helst ville elda pannan till 50-60 grader fast jag förstår om pannan vill ha 80 för att må bra.
men blir de tokfel me den som du länkar till fast 60 grader istället för 72? ger ju mig lite mer spelutrymme om ja inte måste ha pannan i 80 jämt ?
eller vinner man inget på att ha lägre temp i pannan energimässigt?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #113 skrivet: 11 december 2010, 14:01:05 »
ja klandrar dig inte, du är ju grym på värmepumpar  --/
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #114 skrivet: 11 december 2010, 14:51:40 »
Det blir nog bra med 60gr också.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #115 skrivet: 11 december 2010, 15:33:21 »
tackar...
men bara så ja förstått de hela rätt, borgar den för att de kommer 60 grader minst tillbaka till pannan eller öppnar den vid 60 fram och de blir va de bli tillbaka?
det första gissar jag på men har haft fel förut  huvuddunk
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #116 skrivet: 11 december 2010, 16:02:43 »
  "men bara så ja förstått de hela rätt, borgar den för att de kommer 60 grader minst tillbaka till pannan"   Ja. Det är som en biltermostat fast lite större, den försöker hålla tempen på en nivå, i det här fallet 60gr.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #117 skrivet: 12 december 2010, 18:15:51 »
kanon, då blir de nog en sån om du tror de är bra för pannan. i förlängningen blir de ännu bättre oxo, för när ja släpper på värmen till ytterligare 450m2 sen när ja har isolerat så sätter ja upp en eller två aerotemprar där med så förstår ja ju när du förklarar problemet me för låg returtemp. skulle ja då råka ha igång på båda sidor samtidigt så kommer de ju suga ur all värme ur vattnet så då blir ju denna lite säkerhet för det med. tack för hjälpen.
var för övrigt 15 minus utanför verkstan nu och har haft ett medel på på minus 5 senaste veckan men pumpen tuffa på. 33 grader ut från pump o 26 retur från tanken. har nu satt tempgivaren för framledning på framledning ut från acktank till golvvärmen för att få de långakörningstiderna och där låg tempen på 31,3grader ut när ja var nere, hade inte vart igång så länge för gradminuterna stod på 220 (120 startvärde) och den hade stått stilla 5 timmar senaste dygnet så de finns mer kapacitet än de 12-13 grader inne i verkstan som var.
kommer vilken dag som helst en kroll alloljebrännare som ska i pannan o då blir de olja för hela slanten till de tar slut, blir som ett nytt litet projekt att prova detta  knUp
kul att ni hjälpt mig i detta iaf, känner mig mycket nöjd i nuläget, men kanske kommer nån fråga nu när pannan ska igång oxo och definitivt lite mer frågor längre fram i tiden när det går från att värma 300m2 i nuläget till 750m2 sen när ja isolerat o gjort klart. då kommer värmeanläggningen till sin fulla rätt med sin kapacitet hoppas jag.
jag har ju nu 14kw i värmepumpen fast sig att de blir 10kw tillgängligt vid kall väderlek och de håller de 300m2 till 13 grader vid minus 15 antar vi. oljepannan skjuver till 20kw till och det ska ju lätt räcka att värma att hålla resterande 450m2 till 13 grader oxo även om jag inte ska ha så varmt där inne.
tanken med detta systemet är nu allså att köra på spillolja så mycket som går för att få ner kostnaden för värme. orka hålla 10grader på golvv i de första 300m2 och över 5grader grader i resten av 450m2. sen sätta på aerotemper och få upp värmen tillfälligt i nån av delarna, försvinner då för mycket effekt av golvvärmen så går värmepumpen in och stöttar med 10 kw till.
blir kanon hoppas jag  huvuddunk  huvuddunk  huvuddunk  knUp  --/  b00k  :,v(  studs  tomte::
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #118 skrivet: 15 december 2010, 21:05:44 »
oljebrännaren är igång, kört idag funkar fint, bara inte fått tätt mellan brännaren och pannan trots packningen emellan.
tror en skruv släppte när ja skulle dra mer så kanske måste gänga upp hålet större och byta skruv, men eftersom de rök ut lite trots ja dragit hårt innan så vilket slags klet kan ja täta packningen med?
fråga nummer två gäller pannan nibe attack, oljebrännaren startar så snabbt igen på pannans termostat efter den stannat, det hinner inte sjunka nämnvärt på pannans temperaturmätare mellan stopp och start. går det påverka diffen på termostaten som säger till start o stopp?
mvh daniel
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #119 skrivet: 16 december 2010, 22:15:05 »
När det gäller värmepumpar så finns det ju folk på forat som kan förklara, räkna, visa de sämre/mindre bra driftförhållandena i en värmepump. Den biten saknas väl lite tycker jag när det gäller att värma med förbrännig. Ursäkta att jag använder din tråd gb79, gjorde det för att visa dig att du gör rätt med termostat till pannan.
Bara för att visa att det är väldigt viktigt med vissa faktorer när man värmer vatten vid förbränning av något bränsle så är det väldigt viktigt med pannvattentemperaturen, vilket vi varit inne på tidigare i denna tråd. Var inne på Värmeforsk.se  (Värmeforsk har allt sedan starten 1968 bedrivit forskning och utveckling inom området bränslebaserad kraft- och värmeproduktion. I Värmeforsk samlas energiproducenter såväl som skogsindustri, tillverkande industri och myndigheter.) och tog ut en rapport, "Low temperature corrosion in bark fuelled, small boilers" Bränsle Flis/Bark. Allt detta gäller även småskalig förbränning med som finns i villor.
Summary of empiric experience form investigated plants
Plant              Water temp, °C   O2 , % in wet gas   corrosion
Alingsås         80-100                       2                            yes
Olofström       100                           5                            no
Olofström       <100                         5                            yes
Rörvik            107                           7                            no
Harven           105                           2                            no
Axeln 1           100                           6                            no
Moheda           100                          3                             no
Mården           100                           5                            no
Vittskövle        80-85                        ?                            yes
Detta är bara en kort summering, i rapporten finns även uppspaltat vilka kemiska ämnen i trädbränslet som orsakar detta. Eldningsolja är ännu värre, spilloljeförbränning? Vet ej, men anar att det är ännu aggresivare för panna/skorsten.
Hörnen i pannan är värst utsatta.
Blev kanske liite långt, men detta är viktigt. Hoppas på överseende.
bg79, håll upp tempen i pannan så ökar pannans livslängd.  Thumbsup
