Författare Ämne: värmelösning till verkstad/lagerlokal??  (läst 71724 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #120 skrivet: 17 december 2010, 15:15:04 »
ah det är bra, fatta inte mycket mer än att ja ska hålla uppe tempen  :D
men du lära mig lite hur ja justerar brännaren optimalt? står inte nåt om de i manualen va ja ser o ja kan inte ringa serrviceteknikern hela dagen för att lära mig nåt....
ja har ju på denna krollbrännare tryckluftstryck som även motsvarar hur mycket bränsle ja matar in i den. ligger nu på 0,5 bar där.
brinner ju de hur ja än ställer de känns de som men antar de kan va mer optimalt.
ja har även förvärmtemperatur att ändra men den har ja koll på vad den ska stå på ungj.
kvar är då sekundärluften som går att skruva på vid sidan där en fläkt tar in luft ifrån rummet?
syfte me denna, nu är den väldigt lite öppen och om ja öppnar den så tror ja de rycker in mellan brännare o panna så ja måste ta loss o täta me avgasklet på den packningen tror jag.
men vad resulterar mer eller mindre luft på denna skruv i??
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #121 skrivet: 23 december 2010, 00:15:37 »
Jag vet inget om denna allbrännare du har men, titta in i eldstaden, det skall vara iallafall en väldigt ljus eller ljusgrå beläggning i pannan efter brännaren, finns det en mörk beläggning i pannan så får du öka sekundärluften. Om lågan från brännaren slår i den vattenkylda  eldstadsväggen så är det inte bra, det kan orsaka mörk färg, du kan fixa detta lite genom att sätta in en elfast sten, finns i vissa affärer för kanske 30 spänn för en sten i A4 storlek, lätt att kapa till rätt storlek med en vinkelslip med diamant eller stenskiva.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #122 skrivet: 23 december 2010, 00:23:43 »
Men allvarligt, finns det ingen annan än jag på hela detta forum som har en susning/ åsikt om det här?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #123 skrivet: 23 december 2010, 08:11:18 »
mitt i natten sover väl de flesta  Sc:,h
men tack för du hjälper till iaf, jag fick tätat runt brännaren nu för några dagar sen o dragit åt luckan ordentligt så nu ryker det inte in.
fungerar mycket bra oxo då ja kunde öka sekundärluften lite till utan de ryker in i pannrummet. lågan ser jättebra ut, inte alls farligt me sot på glaset på några dagar.
däremot ska ja kolla de du säger om lågan slår imot väggen? för ja såg i manualen till brännaren att så fall var man tvungen o ha nån sten som du säger eller keramisk matta som skyddar. får kolla nogare.
hoppas få igång aerotempern snart oxo för ja har börjat sänka värmen lite nu så ja kan köra igång fläkten sen vid behov istället.
mvh daniel
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #124 skrivet: 26 december 2010, 21:15:22 »
aerotempern är installerad o provkörd idag oxo, vet inte riktigt vad ja förväntade mig för underverk av den men varmt blåste de av den men klart att pannan sögs ju ur rätt snart så kanske var fel att inte ta den mindre modellen ja väljde på oxo. men får köra fläkten på en lägre hastighet antagligen vilket inte är dåligt då de hörs mindre men blåser ju inte så långt då heller.
hur som så går de nog trimma in rätt, den där termiska ventilen ? är det den ja ska satsa på för att säkerhetsställa pannans värmefunktion?
för nu eldar ju pannan upp i ungj 85 grader o sjunker ner till 78 kanske o startar igen. termometrarna utanpå rören visa väl 80/60 som bäst o då kanske de sög ur 15kw ur fläkten plus allt som läcker ur rören på 30meter enkel väg. tempen på rören sjönk väl kanske till 60 / 40 om ja inte minns fel.
så återigen, är de termiska ventilen som känns bäst? eller en shunt / fördelare för att skicka med returvattnet tillbaka?
för verkar ju inte kunna ha igång fläkten så länge om de går ur så många kw på en gång, om ja stryper flödet på stadventilen vad resulterar de i? lägre temp i rören eller bara lägre returtemp?
ok hoppas på svar, hejs
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #125 skrivet: 27 december 2010, 07:07:36 »
En termisk ventil säkerställer ju att tempen i pannan alltid är hög helt automatiskt.
Men under tiden kan du strypa STAD ventilen, då sänker du effekten på aerotempern så den inte tömmer pannan lika fort
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #126 skrivet: 27 december 2010, 14:26:47 »
japp får bli så, provkört några timmar idag, stängde shunten så inget går till golvvärmen från pannan och strypte staden till 1 samt stängde hälften av luftspjällen på aerotempern och då blåser de varmt nog samt att pannan orka hålla ifrån o tillomed öka tempen långsamt.
då är bara frågan vilken temp ja ska ta på ventilen.. har ju på några utanpåliggande termometrar på rören men vet inte om de går att lita på dem, får nog isolera in dem o kolla igen så fall. men de var väl 60 eller 72grader ja valde mellan. vad tror du?
enligt pannans termometer så går den imellan 83 och 78 grader. utanpåliggande på röret till aerotemper visar max 70. vid körning 60/40 men som sagt får nog isolera in den o kolla.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #127 skrivet: 27 december 2010, 17:24:00 »
Kör på den 72 ºC som Leifa rekomenderade han verkar ha koll på detta
Over and out!
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #128 skrivet: 28 december 2010, 02:09:31 »
Tack cougar för förtroendet, det är ju lite som du säger, är ju eldare sedan över 30 år.
72 gradaren är att rekommendera, 60gr funkar väl också, ett tag iallafall. Jag skulle inte ta lägre än 72gr. Ni skall veta att det behöver inte synas för att det skall göra skada... För att bara understryka detta med tillräckligt hög vattenreturtemp till pannan så kan jag säga att till våran Flis/Biopanna så går aldrig vattenreturtempen under 103gr. Till avfallspannan med tillhörande Economizers ( efter pannan där rökgaserna värmer upp inkommande pannvatten) så understiger aldrig pannvattnet på returen under 120gr. Annars så skulle det kosta allt för mycket i reparationer/tub byten. Och det styrker också Värmeforsk undersökningar. Iofsig så går våra pannor kontinuerligt, kanske 330 utav årets 365 dgr, då är det ännu viktigare. Jag ser ju i min vedpanna hemma innan den får upp arbetstempen när jag drar i spakarna som ändrar förbränningsriktningen så är stängerna till spjällena blöta när jag drar ut dem....  :-*
En sak till, olika bränslen ställer olika krav på temperaturer, ved är inte något oskyldigt bränsle, olja är ännu värre, vad är då spilloljeförbränning med en massa okända faktorer?
« Senast ändrad: 28 december 2010, 02:16:03 av leifa.k »
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #129 skrivet: 28 december 2010, 09:03:02 »
japp ska köra på den, men kan inte få upp den på ahlsell? svårt att hitta den köpbar på nätet alls?
kan du länka?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #130 skrivet: 02 januari 2011, 00:05:08 »
rinkabyror.se    best.nr 70gr 25r inv   ser lite annorlunda ut än min gamla.  590kr.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #131 skrivet: 02 januari 2011, 10:50:37 »
edit: hitta den
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1488
best nr??
mvh daniel
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 13:03:23 av gb79 »
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #132 skrivet: 11 november 2012, 20:28:08 »
hej länge sen i denna tråden
jag vill gärna diskutera vidare lite kring de sista grejerna som ska kopplas in i vinter.
om man kollar sista bilden på sidan 7 i tråden så visar de hur allt är kopplat,
det som inte är färdigt är den högra golvvärmefördelaren som ska sättas dit nu.
skulle hemskt gärna sätta på nån lösning med termostat som kan hålla nere tempen i den lokalen till max 5 grader exempelvis.
har heller inte satt in aerotemper på den sidan, utan bara förberett. de suger ur för mycket värme snabbt så blir kanske ingen heller.
någon???? som kan säga hur ja ska göra för att få lösning med termostat på tillopp eller retur på andra golvvärmefördelaren eller rent av båda fördelarna. i första lokalen har jag ca 12 grader.
mvh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #133 skrivet: 11 november 2012, 22:00:38 »
hej igen  :)
det enklaste är ju att köpa motorer till golvvärmefördelaren och koppla dom till en termostat som reglerar rumstempen.
man behöver ju inte köpa den svindyra centralen utan det räcker med en 24V trafo och vilken termostat som helst som ligger inom det önskade området.
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #134 skrivet: 11 november 2012, 22:21:22 »
hej igen  :)
ok har tänkt tanken på den vanliga regleringen men är 10 st slingor så gissar de blir dyrt?
inget annat? tack för svar iaf!!
