Författare Ämne: värmelösning till verkstad/lagerlokal??  (läst 71765 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: värmelösning till verkstad/lagerlokal??
« Svar #90 skrivet: 06 december 2010, 16:44:18 »
Rätt uppfattat Thumbsup
kanon, satte iof givare me snabbkontakt ut från värmepump oxo så ja kan köra lite där ibörjan ifall att.
nästa fråga tack, jo men det är ju vatten i utedelen på pumpen och tänker på frysrisken om cirkpumpen stannar.
ingen fara att ha i glykol i hela systemet eller? är ju ca 800 liter så blir att tappa ur 200 liter iaf o börja spola i glykol me pump så fall..
men de är lugnt me glykol va? ca 25%?
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #91 skrivet: 06 december 2010, 20:31:36 »
visst, glykol funkar, blir ju ifs rätt så dyrt men en bra försäkring.
det KAN bli så att du får dimensionera upp cirk.pumpar om du ligger på gränsen, glykol flyter lite trögare än vatten
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #92 skrivet: 06 december 2010, 22:13:07 »
då blir de glykol, kan ändå va bra o ha ett tomfat sen  knUp
var nere i verkstan o kolla nu, funkar fint, 33 i framledning på värmepumpen och 25-26 i retur, fast sen är det vilka givare man ska lita på, har ju tejpat o isolerat givarna på röret fast tog ingen kontaktpasta denna gången utan ska göra om. men värmepumpens egna givare säger lite andra temperaturer o högre differens, 10 grader.
värmepumpens givare kanske är mer tillförlitliga?
ah blir roligt de här  studs
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #93 skrivet: 08 december 2010, 16:47:35 »
Vill bara flika in att pumpen går över  förväntan, hade gått 43h av 48h nu när ja kolla, är uppe i 34 grader ungj på en körning med börvärde på 33 vid minus 1 ute. kurva 4 ratt +2
har 13-14 grader i lokalen nu plus att de är lite värme i pannrummet oxo nu av de som går ut från rör o tank, och det är bra o ha lite där med.
vill nu få på en elmätare och kolla vad den drar. kan bli ett köp av 2025 till grannbyggnaden oxo om elförbrukningen håller vad utlovat. runt 5kw hoppas ja på med cirkpumpar.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #94 skrivet: 08 december 2010, 16:56:26 »
 Thumbsup Kanon!
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #95 skrivet: 10 december 2010, 16:22:02 »
senaste 2 dygnen mellan 5 och 10 minus ute, pumpen tuffar på men orkar inte riktigt upp i de 34 grader den vill ha när de är mer än 5 minus. står och matar på mellan 32 och 33grader men så fort de blev lite varmare ute så närma den sig 34 igen mitt på dagen, funkar kanon, dock så har innetempen sänkt sig till 12,5 grader så är väl just de sista två graderna i framledning som fattas så det verkar stämma.
har satt ihop lite delar till rökröret till oljepannan idag så nu är ja utanför ytterväggen med skorsten iaf, får alloljebrännaren i nästa vecka och då ska den igång, så då kör ja på den så länge spillolja räcker tills värmepumpen får jobba igen när de blir varmare ute.
så nästa fråga lyder om pannan, en nibe attack med alloljebrännare.
jag kommer ju även fortsättningsvis vilja ha ca 35grader i acktanken till golvvärmen, men att pannan eldas upp i ca 50-60 grader för att kunna slå på aerotempern vid tillfälle, så shuntar ju allså ut vattnet från pannan för att hålla 35 i acktanken.
men är det några problem att ha så förhållandevis låg temperatur i pannan?? måste den ha 80 grader för att må bra eller var de mer gamla pannor o skorstenar de gällde?
mvh daniel
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #96 skrivet: 10 december 2010, 16:29:33 »
Pannan skall ha hög vattentemp för att må bra och inte få korrosion på rökgassidan pga kondensering av rökgaser, detsamma gäller skorstenen, inte för låg rökgastemp.
Jag tittade på bilderna. Det ser ut som att det kan bli ganska sval retur till pannan från aerotemprarna? Det kan innebära att pannans nedre del kan bli för kall så du får kondensering i pannans nedre del utav rökgaserna.
Jag skulle cirkulera pannvattnet så hela pannans vattenvolym är varm och sedan shunta ut till aerotemprarna.
« Senast ändrad: 10 december 2010, 16:41:40 av leifa.k »
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #97 skrivet: 10 december 2010, 17:45:08 »
ok då låg det nåt i det ja hade hört allså, men snackar vi 80 grader eller har du nån gräns som är ok?
nu kan ja tyvärr inte ändra så mycket me rören men för att få som du som du säger så behöver ja ha på cirkpumpen till aerotempern hela tiden så fall även om inte aerotempern är på utan vattnet går igenom aerotempern hela tiden sen slår ja på strömknappen för fläkten när ja vill blåsa ut värme.
alternativt sätta en bypass efter aerotempern på fram o retur från panna och sen öppna stänga ventil till aerotempern?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #98 skrivet: 10 december 2010, 18:37:29 »
...eller justera ner pumphastigheten så aerotemprarna inte suger ur all värme ur pannan innan den hinner producera ny värme.
är effektuttaget hos aerotemprarna inte större än vad pannan kan producera så sjunker inte temperaturen i pannan så mycket.
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #99 skrivet: 10 december 2010, 18:39:29 »
bra  Thumbsup ja litar på dig de vet du!! de var så ja hade tänkt ju att inte kräma ur så mycket ur aerotempern utan dels mindre flöde men sen även hålla fläkten på läge 1 och bara i nödfall sätta upp hastigheten på den... om de är brått  knUp
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #100 skrivet: 10 december 2010, 18:40:56 »
80gr blir bra, skulle jag försöka ligga på.
Direkt efter aerotemprarnas cirkpump, gemensamma framledningen, skulle jag gå in med en T-koppling, samma på aerotemprarnas gemensamma returledning till pannan, T-koppling, rör med handventil mellan T-kopplingarna. Då kan du manuellt iafall ställa pannans cirkulationstemp/arbetstemp, samtidigt får du ut värme till aerotemprarna genom att strypa på cirkulationen. Det är väl det billigaste sättet.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #101 skrivet: 10 december 2010, 18:55:27 »
I vilken höjd på pannan mäts tempen? På den övre halvan? Aerotempreturen går in i botten på pannan. Det är där det kan bli kritiska temperaturer om returvattnet är för kallt.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #102 skrivet: 10 december 2010, 19:08:01 »
menar du så här?
en shunt till på returledning från aerotempern? om till tröret framledning
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #103 skrivet: 10 december 2010, 19:17:22 »
Jepp. Då kommer pannan att må mycket bättre.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #104 skrivet: 10 december 2010, 20:00:23 »
ok men då är de ju lätt fixat, en shunt till bara, ska skriva upp de på kom ihåglistan för de blir nog inte gjort just nu
tack
