Författare Ämne: Någon mer energisnålare cirkpump än Wilo Stratos ECO?  (läst 20040 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Nu, redan innan jag ens har en brine-värmepump, så planerar jag att byta till den mesta energisnålaste cirkulationspumpen (på värmesidan).
Enda tips jag läst nämner; Wilo Stratos ECO 25/1-5
Fråga 1: vad står siffrorna för?
Fråga 2: finns det någon ännu mer energisnål än den?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: Någon mer energisnålare cirkpump än Wilo Stratos ECO?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010, 10:28:06 »
Ojoj, de hade ju tagit fram nya modeller sedan 2007 (haha), Wilo-Stratos PICO, med display och grejer, nästan så man får lite ståfräs.  *roflmao*
Den gamla låg på "Genom EC-motorteknologin, som möjliggör en ytterst sparsam drift med en minsta upptagen effekt på endast 5,8 W, uppnås elinbesparingar på upp till 80 procent jämfört med oreglerade pumpar."
Wilo-Stratos PICO
http://www.wilo.se/cps/rde/xchg/se-sv/layout.xsl/2609.htm
http://www.wilo.se/cps/rde/xbcr/se-sv/se_katalogblad_stratos_pico.pdf *mest info*
"Med en revolutionerande 3-wattsteknologi kan denna nya pumpserie ge strömbesparingar på upp till 90% jämfört med oreglerade cirkulationspumpar"
display, isolering, tror man kan koppla in något till den osv..
Wilo-Star-Z NOVA
http://www.wilo.se/cps/rde/xchg/se-sv/layout.xsl/2607.htm
http://www.wilo.se/cps/rde/xbcr/se-sv/se_katalogblad_star_z_nova.pdf *mest info*
"Pumpens maximala effektåtgång är endast 4,5 W"
« Senast ändrad: 10 oktober 2010, 10:33:36 av rallykalle »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 19:40:31 »
Hehe, hur många cirkpumpar kommer du att ha till slut? Jag har 7st. Iofsig gamla modeller.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 21:27:26 »
na jag hade bara tänkt byta ut den man får med bergvärmepumpen och direkt få den mest energisnålaste marknaden har..
Fast jag vet inte, kanske krävs fler ifall man kör mot arbetstank?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010, 21:39:23 »
Nee det tror jag inte behövs, har nog 8. radkrets1, bvp 2, vedp laddpump1, sol över plattis 2, aerotemp/garage1, värma pool från ack/vedpanna 1. Alla går ju inte hela tiden frånsett radkrets vid värmesäsong, annars styrs de av respektive tempgivare och går när de behövs. Utmaning, vem har flest cirkpumpar?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2010, 21:44:24 »
Tror inte du spar många kronor min Nibe 1245 drar ca 40 watt då ingår reglerdator samt cirkpump ställd på 50 % den drar iofs mer när vp går då går cirkpumpen i 80 % *vinkar*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2010, 22:43:33 »
Du kan läsa denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34796.0
Och då speciellt sista posten där det framgår att besparingen i detta fall är 32W (denna besparing kan minska om flödet ökar på vintern men vi räknar på denna siffra och antar att pumpen går 24h/dygn och 365 dagar/år)
32W * 24h = 768W per dygn
768W * 365 = 280320W
280320 / 1000 = 280,32kWh
Om vi tar våra sparade 280kWh per år och gångrar med ca 1,32kr som är ett ungefärligt årsmedelpris så är besparingen ca 370kr/år
om du tycker att besparingen inom rimlig tid övervinner investeringen så skall du byta pump annars skall du låta bli
Upplysningsvis så drar min Wilo Smart 30W på lägsta effekt och min Grundfospump 23W såmin "besparing " skulle bli max 27W om jag bytte wilopumpen och 20W med grundfospumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2010, 23:14:46 »
Inte för att provocera men är inte all besparing positiv? Många bäckar tillsammans...
2000kr för en snålispump känns ju som inget i förhållande till att man köper anläggning för 180tusen. hehe
Men, vad kan jag lägga de där 2000kr på istället som kan ge mig bättre besparingar?  (200aktivt hål känns ju lönlöst att satsa djupare på)
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2010, 23:17:37 »
Hm
Tja kanske billigare och mer lönsamt att tex byta ut en 60w glödlampa
mot en 2w led lampa
Leifa.k
Jag har bara 5 men 3 färsk vatten pumpar :)
/taiga
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2010, 23:21:20 »
Lågenergi har man, fast vill sära på hushållselen och värmen, det är värmen som är spännande att få så optimal som möjligt.  :)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2010, 08:16:21 »
dom flesta lampor man har är ju endast på då det är mörkt men en cirkpump går ju hela tiden. Enligt reklamen spar man in den på ca 1 år jämfört mot en gammal vanlig pump.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2010, 08:41:08 »
mot en 2w led lampa
Det där är helt fel tänkt, om det inte är så att man har begränsad ekonomi så att man inte har råd att betala de 2,000:- som det kostar att investera i en energisnål pump.  Det är inte rationellt att ställa en besparing mot en annan, så länge investeringsutrymmet finns och man inte måste välja mellan den ena eller den andra besparingen.  Har man 2,000:- som man kan lägga på en energisnål pump OCH 100:- till en 2W LED-lampa, så spelar det liksom ingen roll vilken besparing som lönar sig snabbast.
OM nu utgångspunkten är att personen ifråga HAR 2,000:- att lägga på en energisnål pump och denna sparar in 370:-/år så tar det "bara" 5½ år att spara in investeringen (om man bortser från ränteeffekter osv), alltså betydligt snabbare än de flesta bergvärmeanläggningar betalar sig.  Varför är det då ett sådant motstånd mot energisnåla cirkulationspumpar medan bergvärme är så hippt?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2010, 17:57:28 »
äsch, låt oss hoppa över den biten och bara bolla vidare med frågan - vilken cirkulationspump är snålast (bortse priser å så) ?  :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2010, 18:24:12 »
Vi kommer då ej att köra CP under Maj-Sept, totalt slöseri och slitage om inget värmebehov föreligger, kan motionsköras i gång i månaden..
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2010, 18:40:41 »
Min Alfa (25-40)pump ligger på mellan ca 5-8W i förbrukning. Thumbsup
Folk kan lägga 30-50' på en resa( den räknar man inte hem), lägger hellre pengarna på korta dagsutflykter med barnen(2,5 & 5,5 år) och energibesparings produkter.(Alfapump, 9W dimbara led mm..)
Är en kille som gillar att stanna innanför 50 skyltarna....
Förhoppningsvis får man pengar över....tills barnen blir större  :)
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
