Författare Ämne: Någon som monterat backventil på 290 A/W?  (läst 13135 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 702
    • Franzens.nu
« skrivet: 10 oktober 2010, 08:23:47 »
Förra året skrev jag ett blogginlägg om att jag misstänker att jag har ett backsug i min panna
http://franzens.nu/2009/11/08/montera-backventil/
Har ännu inte gjort något åt saken, funderar på att få tummen ur och göra det. Tror det kan dra ned förbrukningen en del eftersom vp inte behöver jaga upp temperaturen lika mycket vid värmevattenproduktion.
Kollar jag på realtids-loggen ser jag det varje gång vid värmevattenproduktion när cirkpumpen för vp står i läge 2 (cirkpumpen för huset i läge 1). När utomhustempen blir kallare, vid ca -4, sänker jag cirkpumpen över vp till läge 1 och då försvinner fenomenet.
Realtidslogg: http://franzens.nu/statlink/WebRpt.html
Någon som har monterat backventil?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 13366
SV: Någon som monterat backventil på 290 A/W?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010, 09:57:18 »
Jag har haft samma fundering. Problemet med nuvarande konstruktion när man har samma flöde i VB- och radiatorkretsen är att allt returvatten från radiatorerna går ut till VP'n och shunten får inget kallt vatten att blanda in i framledninsvattnet.
Den enda enkla lösningen är att alltid ha ett högre flöde på rad-pumpen än på VB-pumpen...
Nån gängse VVS'are får gärna rätta mig.
« Senast ändrad: 10 oktober 2010, 11:55:08 av purjo__ »
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 10:47:37 »
Hej Erik,
varför höjer du inte cirkpumpen för huset till 2 när du höjer cirkpumpen för VP. Det brukar jag göra. På sommaren kör jag 2/2 och vinter 1/1.
Mikael
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 15:40:23 »
Jag har numera läge 1 på VB och läge 3 på radiatorkretsen. Då får jag bra värmeökning mellan in och ut till pumpen.Eftersom FLVP sköter varmvattnet så bara motionskörs Optiman under sommarmånaderna så jag behöver inte ställa om. Jag har dessutom satt fördröjning för sommarläget till 10 timmar för att inte få start under småkyliga nätter under höst och vår. Golvvärmen är ju så trög så det fungerar inte köra fram värme för att det är kyligt under några timmar.
« Senast ändrad: 10 oktober 2010, 22:37:39 av silverräven »
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 702
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010, 19:58:38 »
Därför att det låter så otroligt mycket mer när cirkpumpen för elementen går på tvåan, både i elementen och själva i pannan. Känns därför inte som en bra lösning, även om det säkert löser mitt problem.
Men åter till trådens ämne. Är det någon som gett sig på och satt dit en backventil?
« Senast ändrad: 10 oktober 2010, 20:01:44 av Erik-NA »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2010, 20:21:31 »
Har lite svårt att se en bild framför mig Purjo, men det låter som om du vill skapa termisk smitta :-\
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2010, 07:00:49 »
Den här bilden är bra att ha framför sig: http://franzens.nu/2009/11/08/montera-backventil/
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 702
    • Franzens.nu
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2010, 16:15:24 »
Tillbringade lite tid för att studera vila prylar som måste införskaffas för att montera backventilen. Blir en halvstor operation. Skall försöka komma till skott i närtid.
Såg dessutom att slang som ansluter mot värmesystemet har fått ett litet veck pga för skarp böj. Den hämnar kanske flödet en hel del. Fixar allt samtidigt.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2010, 16:37:47 »
du menar alltså att du får fløde åt två håll i røret i 290 A/W?
Vattenglaset är halvfullt
  • Antal inlägg: 345
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2010, 18:50:20 »
Jag har upptäckt samma sak. T9 visar 0,3 - 0,5 grader över T1. Kan ifs vara mätfel, men det borde väl vara ganska stor diff åt andra hållet?
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2010, 21:29:43 »
Kan också vara en läckande växelventil. Kanske ventilen till höger.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2010, 14:50:26 »
Ha
Jag har hittat förklaringen. Givaren till T1  sitter på returen, inte konstigt att T1 och T9 visar samma värde.
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2010, 15:13:02 »
Ha
Vem har satt den där??
  • Antal inlägg: 345
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2010, 15:58:52 »
Ha
Installatören!
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2010, 16:22:25 »
Ha
Installatören!
Installatören på fabriken? Eller har din installatör flyttat på den?
