Författare Ämne: Auto fläktläget vs Manuellt  (läst 19234 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 10 oktober 2010, 07:30:43 »
Vår/Höst = varmt/Kallt... minus på natten och flödande sol på dagen.. vilket läge kör ni på fläkten Sc:,h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Auto fläktläget vs Manuellt
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010, 08:03:52 »
Om man inte störs av fläktljudet så är det bäst att köra på Auto, då stegar ju fläkten upp själv om värmebehovet blir större.
enda gången man inte kan använda Auto är om innedelen sitter illa till så den behöver kasta luften långt för att få värme i huset.
Over and out!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 10:23:57 »
Nej på Toshiba är det absolut inte bäst att använda Auto-inställning på innerdelsfläkten enligt min mening. ;) Men visst kan man även köra Toshibas pumpar på autofläkt, då fungerar de precis som alla andra pumpar där innerdelsfläkten då har de här försmädliga styrparametrarna som finns inlagda när det gäller utblåstempen från innerdelen, innetempen via tempgivaren mm mm.
Men mitt råd är att man alltid använder fast manuellt inställt fläktläge på Toshibas pumpar eftersom detta ger den största effektiviteten när det gäller både värmespridningen i huset samt att man på optimalaste sätt då kan få all tillgänglig värme ur innerdelen direkt utan att behöva vänta på att div styrparametrar skall avgöra detta (det vill säga även en låg värmeavgivning). ;)
Toshiba själva rekommenderar att man inte kör på autofläkt utan på manuellt inställd min 3:ans fläktläge, men det är givetvis ännu effektivare ju högre fläkthastighet man har, själv kör jag aldrig under manuellt 3:ans hastighet, mestadels 4:ans alt 5:ans hastighet varav oftast 5:ans hastighet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 16:04:55 »
hejsan alla,men om det är sol och man ligger som säger mesta delen på manuel som du gör,den står bara och blåser då :-\,den stannar inte att tempeeraturen blir varmare i rummet om det är sol utte på dagen ,och minus på natten ,blir väl en onödig kostnad ?att den inte stannar för temperaturen inne?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010, 20:56:18 »
Hej Terror!  Naturligtvis så använder jag mig av möjligheten att stänga av pumpen om jag utgår ifrån att den inte behöver värma på kanske hela dagen eller ivf många timmar och innerdelsfläkten bara står och snurrar och roterar runt inneluften i huset, och då finns det enligt min mening 2 sätt att stänga av innerdelsfläktenfläkten på Toshiba. Antingen så använder man sig av den ordinarie on/off-knappen på fjärren eller också så slår man över fläktinställningen på Auto för då stannar innerdelsfläkten helt och pumpen går ned på lägsta s.k avkännarfart som bara cirkulerar luften lite runt innerdelen för att känna av innetempen, märks knappt inte.
Fördelen med att bara slå över fläktinställningen till auto-läge och låta pumpen f.ö fortsatt vara igång är att innerdelsfläkten stannar och pumpen går då ned till ca endast 7- 8 watts förbrukning, samt när pumpen återstartar igen så får den i princip nästan inga uppstartsförluster alls, dvs den varvar inte upp till ca 700-800-900 watt som är vanligt för de flesta pumpar när kompressorn går igång igen utan den tickar mjukt och fint igång och stegar sakta och fint upp till ungefär samma elförbrukning som pumpen hade innan den gick i off-läge.
Däremot om man stränger av pumpen med on/off-knappen på fjärren eller alt efter pumpens ev avfrostningar så varvar kompressorn alltid upp ganska rejält som nämndes tidigare när pumpen åter startar upp igen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 11:51:15 av Raffen »
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2010, 21:03:51 »
tackar för svaret Raffen ,du då man monterar en pump ska man montera en jord uttag på väggen i rummet  i mittfall i vardagsrummet.före så man kan ha typ clas olssons trådlösa energi mätare eller en annan energi mätare ?vad tror ni om det?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2010, 21:13:30 »
nu när det är plusgrader ute så brukar jag ha fläkten på auto på både toshiban och samsungen, när det blir kallare så drar jag på med manuell fläkt på toshiban, oftast på 4:an men sänker till 3:an på natten för att den låter för mycket, 5:an har jag när jag inte är hemma, och samsungen har jag på autofläkt så får den hjälpa toshiban när den inte orkar (sämre COP på samsungen)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2010, 21:14:55 »
Perfekt Raffen ! Det är bara att ta semester och stanna hemma och manövrera värmepumpen hellre än att slå över på auto  ;D
Over and out!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2010, 21:19:46 »
Jag med min Panasonic har i princip alltid kört fläkten i läge 4 utav 5 möjliga, bara för att slippa ljudvariationerna vid varierat effektbehov. Det blir givetvis ändå ljudvariation vid avfrostning och även vid "systemets tvångsstyrning", men tycker att jag har minimerat ljudvariationerna. Det är det örat hör.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2010, 21:44:44 »
Tjenare Cougar!  Och varför skulle man ta semester för att vara hemma och manövrera pumpen menar du?? Sc:,h Om pumpen skulle gå i off-läge om man inte är hemma och innerdelsfläkten/pumpen då tar max ca 24-26 watt på 5:ans fläkthastighet eller om pumpen tar 7-8 watt vid motsvarande Autofläkt och off-läge det är väl inget man bryr sig om heller.
Och är man inte hemma så bryr man sig väl överhuvudtaget inte om någonting som har med innerdelsfläkten att göra förutom möjligtvis att pumpen har en så ekonomisk drift som möjligt, och det har den nämligen vid manuell inställning ifh till autoinställning. När pumpen startar upp igen och börjar värma så har man ju igen detta med manuell fläktinställning på elförbrukning, värmespridning och effektivitet mångdubbelt ifh till en autoinställning av fläkthastigheten. Sc:,h Men du missförstod väl mitt inlägg antar jag eftersom jag ville ge Terror lite extra tips och info hur man kan gå tillväga om man också helt vill undvika uppstartsförluster på Toshibapumpar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 11:52:29 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2010, 21:52:13 »
Hej Terror!  Ja om du nu väljer att ha pumpen ansluten via ett jordat uttag på insidan av huset så kan det vara lämpligt att du ordnar till ett sådant givetvis, och en av fördelarna med jordade uttag är då precis som du säger att man kan ha en stickproppsmätare så att man kontinuerligt kan se pumpens elförbrukning närhelst man så önskar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2010, 22:19:11 »
Det är lugnt Raffen, jag ville bara driva med dig lite för ditt utförliga svar. Det känns bara lättare att köra på auto men du har säkert en päng med ditt resonemang
Over and out!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2010, 22:30:25 »
Ingen fara Cougar, jag tog inte illa upp på något sätt. ;) Själv så lever jag som jag lär och kör alltid manuellt inställd fläkthastighet och oftast 5:ans hastighet, besvärar mig inte ett dugg. Fördelen är att det ger hög effektivitet, bästa värmespridning och väldigt billig drift. Jag skulle nog tro att de flesta som har luftvärmepump skulle önska att de kunde reglera fläkthastigheten helt flexibelt oavsett värmeavgivning från innerdelen och slippa de här eländiga styrparametrarna som kan irritera en till vansinne, det blev man rätt snabbt varse om när man hade Panasonicen ivf. :)
Mvh Raffen.
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2010, 22:37:33 »
Ingen annan som står ut med fläktläge 5 på en Polar 1 eller något annat märke eller modell för den delen heller som du gör  ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2010, 22:43:36 »
nej jag står inte ut med det  *roflmao* det "dånar" hemma från fujitsun som en nercabbad raggarbil som lirar errol vid högst fläktläge. när jag eller frugan kommer hem sätts den ner på lownoise Thumbsup. sen sköter "hushållselen " uppvärmningen :'(   .
cocacola *vinkar*
