Författare Ämne: Docka värmepump mot ackumulatortankar  (läst 21541 gånger)
Utloggad 4242
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 oktober 2010, 20:02:52 »
Jag behöver sortera ut lite funderingar med några som har bättre koll på värmepumpar än jag.
Jag har 3st ackar på 750L vardera, Huvud tanken har en solslinga, två seriekopplade kamrörsbatterier (för vv) och elpatroner. Tankarna laddar jag från en BAXI Solo Innova vedpanna. Vanliga vattenradiatorer i huset.
När vi behöver värme i huset kör vi ved (har i stort sett aldrig använt elpatronerna). Sommartid räcker solfångarna för vv.
Eftersom huset mer och mer används som fritidshus har jag börjat fundera på en värmepumpslösning för att hålla värmen när huset står tomt i veckorna. För närvarande löser vi detta genom att en granne går in och kör en panna ved när det behövs. Eftersom jag vill stänga av värmepumpen och bara köra ved när vi är i huset så kan jag inte ha en lösning med vatten ut till pumpen.
Jag har titta på Dalkin Altherma men hittar inte några bra principritningar hur den dockas till min existerande anläggning. Kan någon hjälpa mig!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31205
SV: Docka värmepump mot ackumulatortankar
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010, 07:56:34 »
Annars finns en split som heter Airwell som jag har hört ska funka bra till denna typ av installation.
Innerdelen (kondensorn) + en cirkpump kopplas till acktanken med fast kondensering.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 08:23:44 »
ska du ha den för en så uppgift går det att nyttja fler funktioner i regulatorn till airvellen.. Rums givare . relä utgång för start av elpatron vid för låg utomhus temp eller annat larm som gör att pumpen stannar ..
Grymt bra maskin .. välj 1200 Thumbsup
cocacola *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 08:34:20 »
Fast det måste väl vara bättre att flyta. Kan inte Airwellen det?
Med en lite växlare( om du inte har en bra slinga) kan du koppla in vad som helst och köra ut etylenglykol eller sprit *vinkar*
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010, 08:35:01 »
Håller med C-C
vi satte en 1200 i veckan som var...lika imponerad var gång  ^-^
det blir lite trådning när man installerar Airwell...vilket man bör ha med i beräkningarna.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2010, 08:41:51 »
 *roflmao*  det är rätt mycket trådning .. och bäst blir det när man gör det själv ;) har några där el killarna kopplade fel från början .380 på transingen 2 gånger . felkopplad svarsignal för avfrostningen  huvuddunk huvuddunk  efter  det gör jag alla själv´,
cocacola *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2010, 08:43:04 »
Men visst måste den väl klara att köras flytande, eller?    betvivlar inte alls att det är en bra maskin :)
Visste inte att du var elektriker oxå c-c *vinkar*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2010, 09:00:46 »
med ett kompletterande styr som ger start signal  till regulatorn fungerar det perfekt,,  :)
vill man bara köra den för värme går det bra att köra den mot rums termostat .
Nja elektriker  *roflmao* men det blir rätt och en och annan Bygel har man gjort ::) för att få det att fungerar,, samt några styrskåp som jag är skyldig till ,, Kunnig inom el får man kalla det men absolut ingen renodlad elektriker .
cocacola *vinkar*
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2010, 09:16:00 »
VP: vill du flyta mot utetempen eller ?
jag uppfattade det som att två av tankarna har kamrör för TVV..
Inloggad Carl N
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2010, 09:43:33 »
Om funktionen ska vara att hålla huset varmt då man inte är där så kan man väl köra fast kondensering, men med lite lägre temp i tanken (det som behövs för att hålla värmen i huset), och sen när man är där elda för att få varmvattentemp. Alternativet är väl att köra flytande mot acktanken?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2010, 09:48:36 »
ja eller så kör man den flytande mot rums termostaten som styr till och frånslag ... men med inställd man retur temp in i värmepumpen
cocacola *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2010, 09:50:08 »
ACE   Självklart flytande mot utetemp Thumbsup  Ser ingen mening med att hålla en tank varm i onödan.  Sedan så finns det toksmarta sätt att få VV i ett sådant stort system Thumbsup  Om du kommer till sthlm ngn gång så ska jag ta med dig på ett studiebesök så får du se ;)
 *vinkar*
Bara att skaffa en plattis då så kan man ha alla alternativ om man nu inte skulle tycka att de DX alternativ som finns passar i ens hus.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2010, 10:02:57 »
Ha..ha  kommer gärna på ett studiebesök VP.   men först ska vi montera pumpar i TS tre små stugor  ;D
Ville bara kolla om du ville flyta mot utomhustemp eller rumstemp.
Är du sugen på smarta VS-lösningar bör väl största förlusten i detta fall blir att man varmhåller 3st jättetankar med strålningsförluster utan att ha nytta av den ackumulerade energin vid VP-körning  ;)
Utloggad 4242
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2010, 10:54:02 »
Jag kan sektionera tankarna och bara köra på en av dom (huvudtanken som innehåller slingornaför VV o solvärmen). det skulle väl vare en lösning i kombination med en Airwell för att minska strålningsförlusterna.
Jag såg att Daikin pratat om HT och att man ska få ut 80 grader. hur går det till (eller har jag missuppfattat totalt a:gl)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2010, 10:59:58 »
Daikin HT
En kaskadkopplad maskin (två maskiner som jobbar i serie....en lågtemp som laddar en högtemp)
Tyvärr tydligen en maskin som kräver lite finlir och funktions-känsla för att få att gå bra....vilket långt ifrån alla montörer och Daikin-supporters har  :,v(
