Författare Ämne: Docka värmepump mot ackumulatortankar  (läst 22024 gånger)
Utloggad 4242
  • Antal inlägg: 4
SV: Docka värmepump mot ackumulatortankar
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2010, 11:42:52 »
Låter som en dyr variant.
För min del kanske jag skulle köra värmepumpen direkt ut i radiatorerna med tanke på att jag vill bara använda pumpen som underhållsvärme. Förlusterna borde väl bli minst då. Det måste väl finna reglermöjligheter så jag kan styra pumpen från en rumstermostat.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2010, 11:57:47 »
Thermia atella.  Kolla den   massor av styr och den kan kopplas mot det mesta.  Dock inte DX *vinkar*
Utloggad 4242
  • Antal inlägg: 4
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2010, 14:34:06 »
Förlåt en nykomling... Vad står DX för Sc:,h?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2010, 14:45:58 »
Direkt växling.  Split typ maskiner kallas så.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2010, 22:18:49 »
inte Atella
Den stannar ju när det blir kallare än -16°C ute
Hellre Atria (om vi nu skall prata Thermia) eller kanske Nibe 2025
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2010, 22:42:23 »
4242, jag har väl i princip som du. Vedpanna mot ack, toppladdar. Sol som jag toppladdar ack. Nu bergvärme flytande som jag toppladdar mot ack. Kört bergvärme mot ack sedan 5/9-10. Funkar hur bra som helst, gäller bara att hitta värmekurvan på pumpen så man ligger precis över vad radiatorkretsen vill ha, har kvar gamla radiatorkretsstyrningen som styr radtemp. Laddar solen så startar inte bvp eftersom jag flyttat tempgivaren till acken. Vill jag elda ved så funkar det förmodligen lika bra eftersom jag kopplade om vbpumpen till kbpumpens plint, dvs att när bergvärmepumpens tempgivare i acken känner att värme behövs så startar bvpumpen med både brinekretsens och värmebärarpumpen. På så vis så får aldrig bvpumpen för hög returtemp och löser ur. Du kan ju koppla bort 2 av 3 tankar, och toppladdar du så behöver du inte hålla hela tanken varm, då blir det inte heller stora förluster. Gör det enkelt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 10 oktober 2010, 23:15:10 »
Fast Atria är ju dubbelt så dyr som Atella och måste räknas som en helhetslösning.  Detta handlar om en VP som ska underhålls värma när ägaren inte är där. Då är Atella riktigt prisvärd Thumbsup
