Författare Ämne: 28kWh tillskott på 1v...?  (läst 25304 gånger)
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #45 skrivet: 18 oktober 2010, 10:08:19 »
Den tror att varje ny morgon är onsdag varannan vecka utan tvekan.
Ska ringa IVT och jaga på lite nu.
Nu när det är solklart vad som sker. :)
Sen är det bara att hoppas dom har en snabb och smärtfri lösning.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #46 skrivet: 18 oktober 2010, 15:52:05 »
Nu är vv-spets avslagen, får se hur den beter sig imorgon bitti.
Talade med firman här på byn som är IVTs serviceombud, som tyckte jag skulle prova stänga av vv-spetsen, och kanske prova fabriksåterställa pumpen.
Vore ju enkelt om det är så enkelt att nåt har hängt sig, men samtidigt känns det inte vidare 100%igt om det kan räcka med en återställning för att det ska funka som det är tänkt....
Spetsar den imorrn, får servicefirman komma pronto och börja felsöka, den är ju inte ens 3v gammal....  fiR:
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #47 skrivet: 18 oktober 2010, 20:46:56 »
Måste man ha denna funktion överhuvudtaget? Vår VVB har hållit 45-50gr i över 2 år..
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #48 skrivet: 18 oktober 2010, 21:12:06 »
Njae de verkar väl vara lite delade meningar om vv-spetsen. :)
Återstår om de står o 'puttrar' imorgon bitti igen.
Sen ska det ju funka bara..  Thumbsup
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #49 skrivet: 19 oktober 2010, 09:21:01 »
Inge eltillskott förbrukat inatt.  Thumbsup
Är väl bara att testa ställa på det igen och se om schemaläggningen flippar ur...
Ska ringa servicefirman också, och se, om de har nåt att tillföra...
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #50 skrivet: 20 oktober 2010, 19:04:39 »
Ställde in vv-spets torsdag varannan vecka, gjorde detta igår em.
Ingen el-spets gick in inatt, återstår att se om den flippar ur efter morgondagens spetsning igen..
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #51 skrivet: 21 oktober 2010, 10:40:28 »
Idag, då den skulle spetsat, har den värmt upp vattnet (hur högt vet jag inte, men det var 58ºC nyss när jag kollade), men den larmar eller visar info ('I' på displayen) 'misslyckades med varmvattenspets, försöker imorgon samma tid igen'.
Samma sak hände sist också, och efter det fortsatte den varje dag....  ::)
Så imorrn lär det nog spetsas igen... (och då är den inställd på torsdag - 2v intervall).
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #52 skrivet: 22 oktober 2010, 10:17:36 »
Så då verkar pumpen tro att det är torsdag, eller ja den trodde ju själv att den missat spetsningen igår...Så nu imorse tog den ytterligare 6kWh och är upp i 100kWh totalt nu.
Dags och ringa servicefirman.
« Svar #53 skrivet: 22 oktober 2010, 10:25:24 »
Pumpen tror nog att det är fredag, men eftersom spetsningen misslyckades igår så kör den den i dag istället (och imorgon om den misslyckas idag...)
Grundproblemet är att spetsningen misslyckas.
Är det det nån maxtid för spetsningen som är för lågt ställd?
Är det nån maxtemp på varmvattnet som är ställd lägre än stopptempen vid spets?
Har du effektvakt och en massa andra förbrukare/felaktig inställning som göra att spetsningen sker med begränsad effekt?
Utloggad Apan
« Svar #54 skrivet: 22 oktober 2010, 14:03:53 »
Varför envisas att ha denna funktion påslagen? Och vad gör denna funktion för nytta varannan vecka? När vattnet ändå lär var utbytt flera ggr på 2v.
Men när pumpen är ny så skall denna funktion ändå fungera..
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #55 skrivet: 23 oktober 2010, 00:32:44 »
Den misslyckas dock bara första ggn, sen larmar/informeras det inte mer om det.
Och spetsningen tror jag inte misslyckats i verkligheten, men på nåt sätt får pumpen för sig det och upprepar nästa dags försöken trots att det inte är några problem.
När jag talade med IVT servicefirman idag skulle han träffa nån tekniker på måndag fm, som tydligen var bekant med nå tok med vv-spetsen, men om det var samma 'fel' som vi har på vår pump visste han inte. Men vi ska höras av på måndag.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #56 skrivet: 23 oktober 2010, 15:27:48 »
Som ni som följt tråden förmodligen anat...
VV-spets imorse, igen, utan larm eller info meddelanden.
Den verkar fastna i 'nytt försök nästa dag loopen'.
Nu är spetsen avslagen i väntan på att nån kollar på pumpen/styrningen.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #57 skrivet: 26 oktober 2010, 17:27:08 »
Första åtgärdsförslaget var att prova sänka VVspets tempen till 60ºC istället för 65.
Återstår att se imorgon om den har 'misslyckats med vv-spetsen'.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #58 skrivet: 26 oktober 2010, 19:34:31 »
Tänker dom inte ge annat än konstgjort andning?
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #59 skrivet: 26 oktober 2010, 19:40:48 »
Tja vi får väl se, jag lever i tron om att det är för att kunna härleda felkällan åt ett visst håll.  ;)
Men jag gissar att jag tror rätt då jag påstår att den ska klara att värma upp till 65ºC (som elspetsen kommer inställd på från fabrik).
Jag kommer inte nöja med att det funkar om jag ställer ner temperaturen, då får IVT själva komma med riktigt bra förklaringar och en bestående lösning.
