Författare Ämne: 28kWh tillskott på 1v...?  (läst 25305 gånger)
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #30 skrivet: 14 oktober 2010, 10:43:48 »
Från 54kWh eltillskott igårkväll till 60kWh nu på morgonen....
(ingen har duschat eller badat eller...)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #31 skrivet: 14 oktober 2010, 13:11:14 »
Har du jämfört tillägs elförbrukningen  enligt displayen mot total förbrukningen enligt elmätaren över en natt?
Kanske beräknas hela förbrukningen i ställe för tilläg??
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 14 oktober 2010, 14:49:08 »
Måste ju vara totalförbrukning 6kwh? Om inget VV förbrukas, vi ligger jämförelsevis på 1.5-2kwh från kl 24 till kl 6.00, och luftvärmepumpen går..
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #33 skrivet: 15 oktober 2010, 01:16:15 »
Externa elmätarn för pumpen gick från 320,5kWh (kl 00:22) till 334,1 (kl 10:18).
För samma tid, ca 10h, på dagen (då vv har tappats) har pumpen tagit 9kWh.
Nu visar energimätningsmenyn på 60kWh eltillskott totalt (3 på värme och 57 på vv).
Elmätarm står på 348,3kWh.
IVT supporten spekulerade i krånglande växelventil, men höll med om att det vore märkligt om den bara krånglade på nätterna.
IVT supporten höll med om att det var märkligt att eltillskott förbrukades och räknades upp i energimätningsmenyn, trots att tillskott är blockerat - vv-spets tillåts dock, men detta ska ske på onsdagar varannan vecka.
Nu innan jag läste av värdena ovan gjorde pumpen VV, utan el, inget vv mer än för handtvätt kommer tappas nu förrän imorgon bitti då nya värden avläses.
Pumpen ska vara felanmäld till IVT nu, hoppas på snabb åtgärd/lösning.
Utloggad Apan
« Svar #34 skrivet: 15 oktober 2010, 08:31:19 »
Skulle inte acceptera denna förbrukning för endast pumpen, hur blir det då i vinter? Kommer inte företaget som installerat den och undersöker och ev loggar?
/A.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #35 skrivet: 15 oktober 2010, 09:18:18 »
67kWh nu, enligt energimätningsmenyn... knUp
Nej, nåt är ju bevisligen åt skogen, firman som monterar har inte IVT service, utan det sköts av en annan lokal firma.
Förhoppningsvis hör servicefirman av sig fort, och hittar fel.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #36 skrivet: 16 oktober 2010, 10:05:31 »
73kWh eltillskott.. fiR:
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #37 skrivet: 17 oktober 2010, 09:38:57 »
80kWh eltillskott.. känns som liten risk för legionella iaf...
Lär nog ringa och försöka jaga på nån imorgon, känns inte bra när grejerna inte är mer än dryga 2v gamla.
Utloggad Remo
« Svar #38 skrivet: 17 oktober 2010, 11:54:54 »
Har du följd pumpen så att se om lysdioden för tillkotselen lyser?
Du skulle föra riktigt statistik  mellan elmätaren och eltillskottet enligt displayen.
Tur att det finns garanti *vinkar*
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 17 oktober 2010, 12:00:37 »
Men denna effekt borde du få väldigt varmt inne, eller stor förbrukning på VV, eller varmare VV än 55gr?
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #40 skrivet: 17 oktober 2010, 16:17:41 »
Det är varmvatten som pumpen gör med tillskottet, så värmen är under kontroll  :)
Den äter alltid el när det sovs eller jobbas natt, och den förbrukar mer el under nätterna, även om det är kallare då än under dagarna så känns det som pumpens egna energimätning stämmer, att det verkligen förbrukas den el mätaren räknar upp.
Jag noterar alla data i ett Excelark (start, tid, förbrukning intern, extern elmätare samt tidpunkt).
Utloggad Apan
« Svar #41 skrivet: 17 oktober 2010, 17:46:09 »
Men tycker att VV tempen skall öka om inget vatten tappas? Speciellt på natten, inget som loggar tempen?
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #42 skrivet: 17 oktober 2010, 18:43:15 »
Ska se hur det ser ut imorgon när klockan ringer 05:00, om den har 'ätit' mer el.
Då bör ju som sagt VV-tempen ligga över det den ligger på nu ikväll, runt 51-53ºC om jag minns rätt.
Ändrade från 2 till 3v på veckointervall för vv-spets och sedan tillbaka till 2v igen för att se om det blir nån skillnad.
Gjorde samma sak med tiden, från 03:00 till 04:00 och sedan tillbaka.
Man blir ju lite ledsen i ögat också, man räknar ju inte med att en ny sak man köpt ska krångla :(
Ska ringa och stöta på IVT imorgon, och om de har lämnat över uppdraget till lokala firman får dom ett samtal.
Man vill ju ha detta löst snarast och absolut innan det blir kallt på riktigt.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #43 skrivet: 18 oktober 2010, 05:10:47 »
+64,4ºC i VV... elspetssymbol i displayen.
Ska testa slå av VV-spets i eftermiddag och se om det blir nån skillnad imorgon bitti
(den står ju dock på onsdag - varannan vecka nu)
Utloggad Remo
« Svar #44 skrivet: 18 oktober 2010, 08:16:42 »
Vilken kalender går din pump efter jag trodde att igår var söndag och idag måndag,
något måste vara galet med pumpen, IVT borde reagera.
