Författare Ämne: 28kWh tillskott på 1v...?  (läst 25368 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: 28kWh tillskott på 1v...?
« Svar #60 skrivet: 26 oktober 2010, 20:11:47 »
Tja vi får väl se, jag lever i tron om att det är för att kunna härleda felkällan åt ett visst håll.  ;)
Men jag gissar att jag tror rätt då jag påstår att den ska klara att värma upp till 65ºC (som elspetsen kommer inställd på från fabrik).
Jag kommer inte nöja med att det funkar om jag ställer ner temperaturen, då får IVT själva komma med riktigt bra förklaringar och en bestående lösning.
Ja varför skulle den inte klara 65 ºC om spettsen körs med elpatron borde den väl klara 90 ºC.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #61 skrivet: 26 oktober 2010, 21:33:54 »
Precis, men dom kanske är på  jakt att luska ut om det kan vara en tempgivare eller liknande som spökar.
Dock är det ju lite märkligt då värmepumpen enbart 'informerar' om att den misslyckats med spetsen vid legionellakörningen.
Sen kommer inga fler larm eller info.
Känns mer som den fastnar i försöka nästa dag loopen... :)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
« Svar #62 skrivet: 26 oktober 2010, 22:22:36 »
När min nibe misslyckades pga 0 kw inkoppladd eleffekt så skulle den försöka om 2 veckor igen som är den normala intervallen
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #63 skrivet: 28 oktober 2010, 09:39:23 »
Njae... nu tycktes de att 60ºC var en lösning..
Men det tyckte inte jag, så vi får se var det slutar.
Dels att den inte talar om att den försöker spetsa nästkommande dag (om och om igen)
IVTservice menade på att spetstempen ligger för nära max framledning eller liknande...?
Men det låter väl lite märkligt om den kommer inställd på 65ºC från fabrik?
Talade med IVT som till viss del höll med om att det lät märkligt, men som sa att jag lär ta det med återförsäljaren som i sin tur skulle ringa servicefirman...
Min värmepump har gett mig ett större socialt nätverk..?
« Svar #64 skrivet: 28 oktober 2010, 10:18:57 »
Jag förstår inte vad det har med max framledning att göra. Det som skulle kunna hända är möjligen att du får för varm värmebärare tillbaks till VP'n så att HP'n löser ut. Men, det förutsätter att VP'n producerar varmvatten samtidigt som elpatronen. Jag tycker att VP'n borde växla över till att producera värme när varmvattentempen överskrider VP'ns stopptemp för varmvattenproduktion
Om du menar det här forumet så klassas väl det som asocialt nätverk  tomte::
« Senast ändrad: 28 oktober 2010, 10:22:12 av purjo__ »
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #65 skrivet: 28 oktober 2010, 11:34:23 »
T8 talades det om.... nån tempgivare har en begräning på 57ºC (ekonomi) resp. 64ºC (komfort) och ev. ställde det till på nåt vis.
Men det känns lite märkligt då den, från fabriksinställningen, borde klara att spetsa vattnet?
Får återkomma med mer kött på benen...  :)
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #66 skrivet: 16 november 2010, 18:04:49 »
En kort uppdatering...
Nu är Maximal tid ändrad från 3h till 3½h av servicefirman, återstår att se om det funkar imorgon bitti.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #67 skrivet: 17 november 2010, 18:02:03 »
Nu funkade de.. jaja märkligt, men skönt. :)
