Författare Ämne: Rörisolering  (läst 23861 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
Rörisolering
« skrivet: 17 juli 2005, 20:31:57 »
Nu när jag har bytt samtliga rör i huset och går och väntar på min IVT Greenline
så funderar jag på med vad och hur jag bäst isolerar rören. Ska alla rör inkl varm ock kallvatten isoleras?
Är det olika isoleringar som jag skall använda ? Var köper jag rörisolerig billigt ?
Tacksam för råd i dessa frågor, tänker dock inte isolera något förrens värmepumpen har varit igång någon
vecka med tanke på ev läckage.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Rörisolering
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2005, 22:00:54 »
Hmm äe det ingen som kan nå´t om rörisolering här ???
Eller är det fel på frågan?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Rörisolering
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2005, 00:23:02 »
Köldbärarrören skall kondensisoleras inomhus. Den skall även isoleras minst 0,5m utanför husväggen
Görs med Armaflex (svart mjuk isolering) som limmas i alla skarvar med kontaktlim (speciallim finns)
Värmebäraren bör isoleras i de utrymmen där du inte vill ha spillvärmen. Tex i en krypgrund eller kallkällare. Görs med Thermaflex (hård isolering ser ut som liggunderlag)
Isolering av vattenledningar är inte nödvändigt men VV ledningen kan även den isoleras i kalla utrymmen för att minska förlusterna. (hård isolering ser ut som liggunderlag)
Se ovan
Ingen aning. Beror nog till stor del var man bor i landet.
Rinkabyrör säljer Armaflex men om dom är billiga på den vet jag inte
/Johan
« Senast ändrad: 20 juli 2005, 00:24:36 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Rörisolering
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2005, 00:33:42 »
ehm...finns grå Armaflex också...med förlimmade sidor...grymt smidig
Billigast på Ahlsells.....med rätt rabatter  8) 8) 8)
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Rörisolering
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2005, 00:40:42 »
Det finns iofs även andra fabrikat. Det som jag tycker är smidigt med den svarta (eg. heldragna utan längsgående skarv) är att det blir lite limma om man kör med presskopplingar. Det är bara att trä på isoleringen innan kopplingarna pressas.
/Johan
  • Antal inlägg: 532
SV: Rörisolering
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2005, 00:45:25 »
det jag tycker är smidigt med den variant av armaflex som har förlimmade sidor är att du kan "vri till det" i efterhand över böjjar osv å få det tätare än en en frikyrklig sjuttonåring kniper med benen... men men...som ni ser...smaken är som baken här, hur som haver, Armaflex är bra   studs
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Rörisolering
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2005, 09:23:55 »
Tack för informationen.
Bara en fråga till, ska jag isolera kallvattenrören mellan hydrofor och vattenkran?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Rörisolering
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2005, 12:17:10 »
Om du får problem med kondens kan det vara idé att isolera kallvattenrören.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Rörisolering
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2005, 14:46:00 »
Ok Har gott om tid att se det innan nytt innertak skall spikas upp.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
SV: Rörisolering
« Svar #9 skrivet: 22 juli 2005, 00:11:14 »
grå armaflex är inte kondens isolering det är värme isolering
  • Antal inlägg: 532
SV: Rörisolering
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2005, 02:47:11 »
hmmm..stämmer dåligt med vad jag fått mig till livs..återkommer i frågan..har fått info om att den grå isolerar lika bra mot kondens men står emot värme bättre.....men som sagt...återkommer i frågan...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Rörisolering
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2005, 13:16:09 »
Thermaflex är tillverkad av expanderad polyeten med slutna celler, används som energiisolering för värme och kyla där det inte finns risk för kondens. Sen brukar Thermaflex vara grå, blå eller grön, finns även andra färger.
Armaflex görs av syntetiskt kautschuk (elastomer) och används som energi och kondensisolering. Armaflex är svart.
Både Armaflex och Thermaflex är varunamn och andra tillverkare av isolering kan ha andra färger. Ett vanligt varunamn är Isofoam.
Finns en del att läsa hos bl.a. http://www.isolator.se/
/Johan
  • Antal inlägg: 532
SV: Rörisolering
« Svar #12 skrivet: 25 juli 2005, 23:47:13 »
Hej Johan.
Nu är det så här att jag lovar och svär samt kan bifoga fotobevis på att det är just armaflex jag har och att denna är grå till färgen, det är för övrigt samma isolering (fast mindre dimension) som använts som standard för isoleringen av rören till FLM:en, å Nibe som är så bra borde ju veta.....
Jag väntar fortfarande på svar från sakkunnig, men du ska veta att jag begriper att armaflex är armaflex och andra märken är andra märken, men likt förbannat är min armaflex grå, du kan få bildbevis om så önskas, för tryckt över hela kalaset är just "Armaflex".....
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Rörisolering
« Svar #13 skrivet: 26 juli 2005, 00:25:33 »
Det du troligen har är den variant som heter SH/Armaflex som är grå. Den är enligt Armacell inte lämplig för kyl/klimatanläggningar till vilket vi troligen bör räkna kollektorn. För kyl/klimatanläggningar ska AF/Armaflex användas.
http://www.armacell.com/www/armacell/ACwwwAttach.nsf/ansFiles/001-001-S(S).pdf/$File/001-001-S(S).pdf
http://www.armacell.com/www/armacell/ACwwwAttach.nsf/ansFiles/040-001-S(S).pdf/$File/040-001-S(S).pdf
Men som jag skrev tidigare kan det ju finnas andra varianter med andra färger
/Johan
  • Antal inlägg: 532
SV: Rörisolering
« Svar #14 skrivet: 26 juli 2005, 01:12:36 »
Jodå..jag väntar bara på svar från de jag vill ha svar från..sedan så ska jag krypa till korset..eller inte...vi får se...
men..om nu fallet skulle var så att det är fel isolering...varför har jag inget kondensproblem ;)
  • Dot gäster: 2449
