Författare Ämne: Rörisolering  (läst 23862 gånger)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Rörisolering
« Svar #15 skrivet: 15 augusti 2005, 18:13:37 »
Hej Utopiazz
Har fått det svar jag väntade på, Du hade rätt, jag hade fel. Hade det nu enbart varit så att bara jag lärt mig något av det så hade det ju varit bra, men har även pratat med den försäljare som sålde kalaset till mig, och denne "erkänner" sitt misstag, ber om ursäkt och ser till att jag får ny svart isolering gratis, å det var ju bra. Så tack för informationen.
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Rörisolering
« Svar #16 skrivet: 15 augusti 2005, 18:42:24 »
Johan skriver att Rinkaby säljer Armaflex!
Men som jag ser på bilder i katalog och på internet så är den grå i färgen, och därför enligt samma källa och ovan, inte lämplig till köldbärarsidan. :,v( :,v( :,v(
Har jag rätt eller fel?
Hadde just tänkt att beställa men nu avvaktar jag vill ju ha rätt produkt. :,v( :,v(
 huvuddunk huvuddunk
 *hehe* *vinkar*
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 532
SV: Rörisolering
« Svar #17 skrivet: 15 augusti 2005, 19:09:46 »
Du ska ha AF/Armaflex, inte SH/Armaflex (precis som det står skrivet tidigare i denna tråd). Rinkaby har grå isolering på bilderna, men borde veta bättre?!?. Å andra sidan så borde folk som jobbar på Ahlsells också veta bättre....
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
SV: Rörisolering
« Svar #18 skrivet: 23 augusti 2005, 23:31:47 »
Bauhaus säljer 13mm grå rörskål till vb i de flesta dimensioner för 10-15kr/m.
Det är skönt att inte alltid behöva vänta på varvattnet.
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
SV: Rörisolering
« Svar #19 skrivet: 14 september 2005, 23:16:13 »
Ett av i mängden inlägg som i detta forum ser till att vi "vanliga döda" lär oss ng som inte ens branchen har full koll på...
Tack Rickard tacktacktacktack...
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Henrik Hallebrand
  • Antal inlägg: 54
SV: Rörisolering
« Svar #20 skrivet: 21 juni 2006, 20:29:41 »
Nu väcker jag liv i ett gammalt ämne som jag hittade.
För det var just denna fråga jag hade, vilken isolering ska man ha. Jag är klokare men undrar om man kan ha Rinkabys Rörskål av isolerskum 5394
Dessutom har några skrivit att man inte behöver lägga isolering under väg, vad tycker ni om det?
PS jag har lite trångt från huset så jag måste lägga ca 10m isolering på 4 av 6 slangar så det blir lite isolering.
Jag lägger 3x300m slang på tomt.
//Henrik
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Rörisolering
« Svar #21 skrivet: 22 juni 2006, 01:05:15 »
Den rörskål du syftar på är samma som Clas Ohlson säljer och den är INTE diffusionstät. Den kan endast användas till värmerör.
Den du ska använda finns tidigare i tråden. Tyvärr är den rörskålen inte så snygg och är väldigt mjuk så den skadas lätt om den sitter utsatt. Om du vill skydda den går det att använda 75mm PVC rör som klyvs på längden. Ett alternativt "skydd" är att lägga gipsbinda utanpå rörskålen den precis som man gjorde med den gamla typen av värmeisolering. Har inte provat själv men sett det i andra installationer och det ser riktigt bra ut.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
SV: Rörisolering
« Svar #22 skrivet: 22 juni 2006, 07:33:19 »
Själv är jag lite sparsammare... Rör isolering är ju skitdyrt! Dessutom ingen rocket science.   Varför inte bara ta billiga liggunderlag+eltejp. Fungerar jättebra och är praktiskt taget gratis!   Thumbsup
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Rörisolering
« Svar #23 skrivet: 22 juni 2006, 11:47:02 »
Sparsammare  Sc:,h Om rätt rörisolering kostar 500:- så blir besparingen inte speciellt stor med liggunderlag och eltejp. Speciellt inte om du får kondensdropp från rören
/Johan
  • Antal inlägg: 62
SV: Rörisolering
« Svar #24 skrivet: 22 juni 2006, 14:11:51 »
Det var bara ett gatsmart tips... Liggunderlag eller annan skumplast är praktiskt taget gratis och fungerar bra och ger samma effekt. Rörisolering kostar 50 kr/m eller mer. Det tycker jag är överpris! Dessutom har jag erfarenheten att man ändå har så mycket kopplingar och krökar att det är svårt att få rörisoleringen att passa.
Sen finns det såklart estetiska askpekter på det hela.
Kanske inte så jättemycket att spara... men alla pengar små...
« Senast ändrad: 22 juni 2006, 14:21:09 av Optimerar'n »
  • Antal inlägg: 54
SV: Rörisolering
« Svar #25 skrivet: 23 juni 2006, 07:56:17 »
Tack för svaren, Nu blir det lite (40m) riktig Armaflex.
//Henrik
  • Dot gäster: 2453
