Författare Ämne: Sanyo 124 clover, sant el falskt??  (läst 29438 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Sanyo 124 clover, sant el falskt??
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2011, 19:24:39 »
inlägget ovan verkade vara mest trams, men jag installerar främst Japanska kvalitetspumpar från Toshiba, och ibland även Mitsubishi Electric.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2011, 19:33:39 »
Japp! Det gick..
Oskar P. installerar Toshiba värmepumpar varje dag och ibland en och annan ME..
Det klargjorde ett och annat.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #32 skrivet: 02 februari 2011, 19:38:55 »
Var Raffen befinner sig i näringskedjan runt Toshiba är väl redan känt men jag är fortfarande förvånad över energin och manin i inläggen.. Skall bli intressant om det kommer att gå att dra brallorna av purjo..
Energin och manin liknar Raffens på flera sätt..
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2011, 19:46:16 »
Liksom din fascination av att lägga upp ickesakrelaterade inlägg?
För att svara ang. Sanyo vs Mitsubishi, skulle välja Mitsubishi före Sanyo vilken dag som helst.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #34 skrivet: 02 februari 2011, 19:51:27 »
Gano har ett tänkvärt inlägg här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39866.0
Vill gärna komplettera med att man kan sällan kan ha både ett konsumentperspektiv och ett perspektiv där man agerar med utgångspunkt i näringskedjan runt värmepumpar som många aktörer på forumet tycks tro..
Det blir lite väl mycket Rödluvan och vargen i vissa råd eller varför inte Farbror Bosse ur Lorrys gamla sketsch som vill så väl..
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 02 februari 2011, 19:56:13 »
Ja du Zibro, själv befinner jag mig faktiskt i min helt egna lilla näringskedja som enbart berör mig själv och mina egna pumpar, det månatliga bidraget för utkomsten får jag f.ö ifrån ett försäkringsbolag kan jag väl informera dig om. Däremot så har väl både jag och Oskar P den likheten att ingen av oss har särskilt mkt till övers för några Kinapumpar med kapillärrör och QC-kopplingar, och med en konstruktion som är sedan Hedenhös, så de pumparna får du allt behålla för dig själv Zibro! ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #36 skrivet: 02 februari 2011, 23:39:43 »
du är ju bara sjuk, inget annat!
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #37 skrivet: 03 februari 2011, 00:27:19 »
Jag är med på ett hörn där också Raffen...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 03 februari 2011, 00:30:51 »
Ja jag förstår det Ghandi, du är välkommen i klubben! ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Holen
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 10
  • En som inte vill frysa
« Svar #39 skrivet: 14 februari 2011, 15:27:04 »
Det stod en försäljare på Rättviks marknad och sålde dessa pumpar, på produktbladet hade man strukit över
att den gav värme ner till -20c och istället skrivit dit -36c.
Har läst att pumpen stänget av automatiskt vid -20c. Tacksam för svar, någon som vet??
Hejsan Rockabilydaddy!
Vi var visst på samma marknad ! Och jag träffade också Pontus Klimatkontroll från Avesta.
 Då jag var intresserad av att montera in en till värmepump så besökte jag deras monter jag hittade inte dock inget produktblad med ändrad information på , men jag fick informationen om att pumpen fungerade betydligt bättre än tidigare modeller och stannade inte vid -20, dom har fått uppgifter från kunder att den inte slagit av vid -36. Jag tycker också att det verkar otroligt !
2005-10-25 monterade jag in en Sanyo SAP-KRV CRV 123 EHN-INST i vårt hus, ett plan med en boyta på ca 200 kvm efter det sjönk våran elräkning kraftigt och den har nu fungerat i 5 år utan ett enda driftstopp , så jag får väl säga att jag är riktigt nöjd med produkten. Den stannar visserligen vid - 18-21 grader enligt min termometer och startar igen vid -17 ,men det visste jag ju om när jag köpte den.
Vårt hus är lite dumt byggt när det gäller att kunna sprida värmen i hela huset så därför var jag intresserad av att sätta in en till värmepump.På grund av mina tidigare erfarenheter av Sanyo pumpen och den seriösa rådgivningen jag fick av Pontus på   Klimatkontoll när han gjorde ett hembesök hos oss har jag låtit honom montera in en SAP-KCRV 124 EHDXN i förra veckan .
Så nu kommer jag att kunna kontrollera dessa siffror om vi får en så kall vinter, men dom säger ju att det skall bli den kallaste vintern i mannaminne. Jag återkommer med uppgifter så får vi se hur det ser ut.
Har varit i kontakt med Pontus i veckan och han rekommenderar Sanyo 124 framför Toshiba RAS13 och ME FD35:an.
Har du några rapporter att dela med dig?
MVH
Martin
Hejsan !     Sent svar !   Det var länge sedan jag var på detta forum.
Mina erfarenheter till dags dato ,  124 an stannar inte vid -20 den tuffade på fortfarande vid -28 grader men luften som den blåste in var inte varmare än +27 grader,det är det kallaste vi har haft när jag varit hemma (-28 )! 123 an den har som vanligt stannat vid -20 grader. Vid -19 så blåser 123 an in + 44,5 grader varm luft medan 124 an bara blåser in + 33 grader så jag tror inte att allt står rätt till med 124 an , väntar på att Pontus klimat skall komma och kolla upp detta. Det är först vid -6 grader som 124 an blåser in + 47 grader varm luft , så till dags dato kan man väl säga att den gamla 123 an som presterar det bästa resultatet då den blåser in +53 grader vid -6 . Men jag tror ju att 124 an skall fungera bättre efter en kontroll från Pontus.
Återkommer så snart jag haft ett besök.
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 15:29:46 av Holen »
Sanyo 123 /124 / 3 kaminer / direktverkande el
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 14 februari 2011, 15:54:25 »
Ja det är väl mkt märkligt ändå tycker jag, och vad jag menar är då att Ahlsells inte verkar vara helt konsekventa när det gäller deras olika Sanyopumpar. En hel del av dem stänger de ned vid ca -20 ºC och återstartar dem igen vid ca -16 ºC och enstaka pumpmodeller låter de forsätta att gå oavsett utetemperatur. Sc:,h Kanske dags för dem att ta bort den här -20 ºC-spärren även på övriga pumpmodeller. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Holen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #41 skrivet: 14 februari 2011, 16:51:54 »
Mvh Raffen.
Är själv lite förvånad ! Såg i en annan tråd att man kunde manipulera utomhusgivaren, men jag vet inte om jag vågar, pumpen har ju varit med ett tag ? Jag vet inte hur mycket pumpen skall prestera vid tex -25 grader om det är värt risken  , om det är någon risk ? Tänkte vänta tills klimatservice har varit hit och kollat över 124 an så att jag får se vad den klarar av vid - 25.
Mvh Classe.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #42 skrivet: 14 februari 2011, 16:57:30 »
Mvh Raffen.
Som dom började göra redan hösten 2009 med sin Clover12 (Sanyo 126ehn) menar du?
Tror inte någon "ny" Sanyo har spärren längre, varför ta bort på vissa och behålla på andra?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #43 skrivet: 14 februari 2011, 21:02:17 »
Mvh Raffen.
Vad jag vet så finns/fanns det clover 12 med -20 spärr.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #44 skrivet: 15 februari 2011, 11:02:25 »
Mvh Raffen.
Jo som jag sa den fanns på clover12 fram till hösten 2009
