Författare Ämne: Sanyo 124 clover, sant el falskt??  (läst 29439 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Sanyo 124 clover, sant el falskt??
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2010, 22:39:29 »
Det stod en försäljare på Rättviks marknad och sålde dessa pumpar, på produktbladet hade man strukit över
att den gav värme ner till -20c och istället skrivit dit -36c.
Har läst att pumpen stänget av automatiskt vid -20c. Tacksam för svar, någon som vet??
Den som säljs av Ahlsell i sverig stänger av sig vid -20.
http://www.kcc.se/products.php?cid=25&pid=27
COP = 2,17 vid -15 eligt SP test http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_p601456_060608_shiki_sai_kan_40.pdf
De skulle ha lagt skyddet vid -25 istället.
« Senast ändrad: 22 oktober 2010, 22:45:52 av Zelda »
Utloggad Xzytow
  • Antal inlägg: 24
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2011, 23:03:30 »
Hejsan Rockabilydaddy!
Vi var visst på samma marknad ! Och jag träffade också Pontus Klimatkontroll från Avesta.
 Då jag var intresserad av att montera in en till värmepump så besökte jag deras monter jag hittade inte dock inget produktblad med ändrad information på , men jag fick informationen om att pumpen fungerade betydligt bättre än tidigare modeller och stannade inte vid -20, dom har fått uppgifter från kunder att den inte slagit av vid -36. Jag tycker också att det verkar otroligt !
2005-10-25 monterade jag in en Sanyo SAP-KRV CRV 123 EHN-INST i vårt hus, ett plan med en boyta på ca 200 kvm efter det sjönk våran elräkning kraftigt och den har nu fungerat i 5 år utan ett enda driftstopp , så jag får väl säga att jag är riktigt nöjd med produkten. Den stannar visserligen vid - 18-21 grader enligt min termometer och startar igen vid -17 ,men det visste jag ju om när jag köpte den.
Vårt hus är lite dumt byggt när det gäller att kunna sprida värmen i hela huset så därför var jag intresserad av att sätta in en till värmepump.På grund av mina tidigare erfarenheter av Sanyo pumpen och den seriösa rådgivningen jag fick av Pontus på   Klimatkontoll när han gjorde ett hembesök hos oss har jag låtit honom montera in en SAP-KCRV 124 EHDXN i förra veckan .
Så nu kommer jag att kunna kontrollera dessa siffror om vi får en så kall vinter, men dom säger ju att det skall bli den kallaste vintern i mannaminne. Jag återkommer med uppgifter så får vi se hur det ser ut.
Har varit i kontakt med Pontus i veckan och han rekommenderar Sanyo 124 framför Toshiba RAS13 och ME FD35:an.
Har du några rapporter att dela med dig?
MVH
Martin
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2011, 23:11:32 »
Nu har väl inte Sanyo kvar -20 spärren på någon modell längre vad jag vet, den tog dom bort hösten 2009, kan dock finnas kvar på Sanyo124 men vet med säkerhet att dom tog bort den på clover 9/12 (96/126 ehn) modellerna.
Det som står på Ahlsells sida är att dom garanterar drift ner till -20, inget om att den stänger av sig.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2011, 23:16:48 »
MVH
Martin
Mitsu FD35 ger mer värme än Sanyo Clover. Clovern är inte dålig med 3,5 kW vid -15, men FD35 är ännu grymmare på att ge värme med 4,3 kW vid -15. De flesta installatörer håller nog Mitsun högre än Clover 12:an.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2011, 00:29:20 »
Jag tror nog att det är samma sak ungefär som att de stänger av sig vid ca -20 ºC Ghandi! :)
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2011, 08:38:15 »
Mvh Raffen.
Nja tycker jag inte, Clover 12or som jag satt (utan spärr) levererar riktigt bra värme även under -20 strecket t.o.m en fulmeckad 123 som jag har på en verkstad levererar fint med värme ända ner till -25 så inte är det för att dom inte orkar, spärren var ju ngn sorts kompressorskydd men hösten 2009 insåg dom väl att man sålde fler pumpar om man tog bort den.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2011, 10:32:34 »
Hej Ghandi!  Njae enligt produktbladet under tekniska data så står det bl.a att läsa "Arbetar ner till -20 °C där den stannar automatiskt"  ::)
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_sanyo_clover_94_124_38.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2011, 10:58:40 »
Kan ju vara så att de glömt att uppdatera sitt produktblad. Det har ju inte uppdaterats sedan 2007 enligt dokumentegenskaperna.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2011, 11:05:05 »
Kan ju vara så kanske Cogo, men KCC är ju annars väldigt noga med och kända för att stänga av sina pumpar vid ca -20 ºC och starta dem igen vid ca -16 ºC, det har väl nästan blivit deras varumärke, och varumärken ändrar man normalt inte så lätt på. Dessutom ägs väl numera Sanyo av Panasonic vilket väl delvis har gjort att även Panasonic har börjat till vissa delar ivf med de här finesserna med avstängning av pumparna. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Xzytow
  • Antal inlägg: 24
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2011, 13:01:36 »
Enligt installatören tycker han att jag ska skaffa en Sanyo 124 på grund av att det inte varit speciellt mycke fel med denna pump.
Datat på ME FD35 är bättre men maskinerna har enligt honom krånglat väldigt mycket när det varit så kallt.
Toshiban tyckte han var bra, men dyr?!? Han hade inte samma erfarenhet av Toshiba.
Vill beställa pump det snaraste, men blir villrådig på alla uppgifter.
Visst är det viktigt med bra prestanda, men kvalitetsaspekten tycker jag är än viktigare.
//Martin
Utloggad Xzytow
  • Antal inlägg: 24
« Svar #25 skrivet: 27 januari 2011, 13:20:12 »
Kollade upp alla länkar ovan!
Vi jämför två olika pumpar:
Sanyo Clover 12 SAP-K/CRV126EHN http://www.ahlsell.se/upload/Sanyo_clover_12_ahlsellprofil.pdf
Sanyo Clover Inverter, SAP KCRV124EHDXNA http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_sanyo_clover_94_124_38.pdf
Vilken är nyast?
Vilken är bäst?
Slutar båda vid -20C?
Hur står dessa sig emot Toshiba Ras13?
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2011, 15:03:27 »
Mvh Raffen.
Kan med 100% säkerhet säga att dom tagit bort spärren på 126ehn (clover12) om dom gjorde det på den äldre 124an vet jag inte.
Sanyo
91 och 121                                  utgången
93 och 123                  on/off        utgången
93 och 123                  inverter      utgången
94 och 124*                inverter      ? vet ej
96 och 126 ehdsn*       inverter      ? vet ej
96 och 126 ehn            inverter      utgången
äldsta först nyaste sist
*släpptes samma år
Skulle för övrigt välja Mitsubishi FD modellen före alla dessa.
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 15:10:57 av ghandi »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2011, 16:34:05 »
jag har svårt att tro på att mitsu FD serien har krånglat nåt större, det är en välbeprövad pump som hängt med ett tag nu, jag har förövrigt hört om fler fel på Sanyo än mitsu.
Utloggad Xzytow
  • Antal inlägg: 24
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2011, 17:44:14 »
OK....vilka pumpar installerar du själv?
Har du hört något om Toshiban?
MVH
Martin
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2011, 18:59:37 »
Såvitt jag förstår är Oskar P. en stor fan av kinapumpar och installerar bara sådana..
Billigt, bra och med kapillärrör som är en enkel och välbeprövad teknik som håller länge..
« Senast ändrad: 02 februari 2011, 19:01:35 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
