Författare Ämne: radera felkoder, hur?!?  (läst 2822 gånger)
Utloggad titanskruven
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 oktober 2010, 19:03:22 »
Hur raderar man felkoderna på tex CE9JKE?
vet att det skall finnas en procedur för detta, men jag hittar inte detta någonstans.
Har felkod h11 som jag har fixat, mest troligt... vill nu bara nolla felkoderna för att se om den kommer upp på nytt efter en stund
tacksam för svar
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Antal inlägg: 3
SV: radera felkoder, hur?!?
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2010, 10:16:12 »
Ja den där länken blev man inte klok på... folk som pratar om att man drar ur kabeln och sen att detta inte funkar på Panasonic, sen ska man hålla in en knapp tills ett långt pip hörs.... inget långt pip hörs varken på min eller den andra TS VP... utan bara kort pip, sedan pip pip sedan pip pip pip och sist pip pip pip pip... sen börjar det om från början...!
Så ingen lösning finns i den tråden... man blir bara mer fundersam än innan  huvuddunk
« Senast ändrad: 08 oktober 2010, 10:17:48 av titanskruven »
  • Dot gäster: 3372
