Författare Ämne: Hur raderar man felkoder?  (läst 16070 gånger)
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 21 januari 2010, 20:44:51 »
Någon som vet hur man gör detta på en XE9-EKE?
/Rikard
  • Antal inlägg: 9122
  • Karma +10/-3
SV: Hur raderar man felkoder?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2010, 21:49:29 »
Prova att trycka in knappen som sitter under luckan till filtren på höger sida tills det piper och släpp då knappen
Tryck då in reset på fjärren med ett gem eller liknande och rikta mot innerdelen.
Alternativt så trycker ni in knappen under filterluckan tills det piper och släpper då knappen, tryck in Check med ett gem eller liknande och rikta mot innerdelen och släpp när det piper i innerdelen
Ibland kan det fungera att bara dra ut säkringen/kontakten någon halvtimme och ibland går det inte alls att få bort den rackaren av någon anledning.
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 11:46:28 av TS Comfort AB »
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2010, 02:13:36 »
Tack, men har nu provat allt utom att dra ur kontakten 30min...
Det enda som händer när jag trycker in knappen på högersidan är att den först ger ett pip, sedan två pip, tre pip och slutligen fyra pip för att sedan börja om på ett pip, vad menas med det?
Har provat att trycka på reset & check efter varje utan framgång dock  ???
Trycker jag på check-knappen snabbt kommer H99 upp i "displayen" på själva pumpen, men det hjälper ju inte så mycket  huvuddunk
/Rikard
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2010, 02:37:42 »
På den knappen kan man köra värme, kyla eller stänga av maskinen
Vet då inte varför ni inte får bort felkoden.
Har ni haft fel på maskinen så timerlampan har börjat blinka eller varför tittade ni på felkoder ?
Om ni haft fel på maskinen är det åtgärdat ?
Som jag skev tidigare är det ibland helt hopplöst att få bort en felkod av någon anledning trots att man åtgärdat felet.
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2010, 14:09:35 »
Ingen timerlampa som blinkat, men körde den på kyla när det var runt -15 ºC ute för att smälta isen i utedelen (gick inte bort med vatten) och därefter kollade jag bara om det var några felkoder...
Maskinen fungerar felfritt annars  :o
/Rikard
Utloggad Ljunggren
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2010, 19:20:17 »
PÅ panasonic och electrolux pumparna så drar du bara ut kontakten eller bryter strömmen, då raderas felkoderna automatiskt!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2010, 20:22:53 »
Är du säker på att det verkligen är så för Panasonic eller gissar du?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2010, 14:56:13 »
Ska vara som TS säger, du håller in knappen tills du får ett långt pip sedan håller du in reset tills det piper till i innedelen.
Panasonic får inte bort felkoder på att bryta strömmen.
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2010, 17:00:24 »
Har hållit in knappen på innerdelen i ett par minuter och det kommer aldrig något långt pip, bara 1 pip, 2 pip, 3 pip, 4 pip för att sedan börja om från 1 pip, 2 pip osv....
/Rikard
