Författare Ämne: vindskydd eller ett skärmtak rör längder  (läst 10912 gånger)
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 07 oktober 2010, 15:43:12 »
är det någon  som har vetskapen vad som är bäst vindskydd av trä eller ett skärmtak ovanför utomhus delen har även tänkt köpa ett markstativ,och är det bättre egenskaper på  pumpen om det är 4,5  m rör till utomhus delen eller om det är 12m meter är det nån skillnad på  pumpen?? som jag köper är Toshiba Ras-13 PAVP-ND bor inlandet i västerbotten många frågor men hoppas ni kan  svara??vad ni har för synpukter vad som är bäst jag hoppas då att pumpen  jag har valt jag  ska bli nöjd med?kan ju vara 30G  typ 1vecka eller 2  Sc:,h :)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: vindskydd eller ett skärmtak rör längder
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2010, 20:20:30 »
Hej, jag skulle föreslå ett tak och inte en liten hydda över värmepumpen. Att ha markstativ i snörika trakter är det så smart? Jag fick skotta fram min värmepump en gång i vintras och då bor jag längre söderöver. Men av en händelse såg jag en firma i Jämtland som säljer upp till en meter höga markstativ och istappsäkrade tak till just värmepumpar. Norrskydd i Strömsund hette visst firman, Googla så hittar du även en bilder på "styltorna" :)
När det gäller rörlängd så är Toshiba förfylld för en rörsträcka på 7-15 meter mellan ute och innedel. Blir det längre måste man fylla på mer R410A köldmedia.
Kortare rörlängd ger mindre förluster och mer värme till innedelen. Kan tyvärr inte svara på hur mycket i reda tal, bara att det finns lite förluster på vägen.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2010, 20:52:22 »
tackar för svaret Lelle får kolla runt då på nått tak ,ja blir att fundera då vars man kan sätta fast inner-
delen,ovanför ingången, entren till hallen är det 12m och i vardagsrummet 3,5m till utomhus enheten,mmm tål att tänkas på
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2010, 21:03:33 »
Varsågod  Thumbsup
Såg att stativfirman i Strömsund hade en annons på Blocket med priser, sökte på markstativ.
Om rören går inomhus så kommer värmeförlusterna ändå huset tillgodo. Men är det många krökar så kan man även få tryckförluster som reducerar effektuttaget.
Lägg upp en skiss på planlösningen och alternativ på vart du tänkt placera ute och innedel så lovar jag att du kommer få en del förslag om du är tveksam.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2010, 21:51:30 »
Hej Lelle!  Är du säker på att polar2-pumparna verkligen är förfyllda för upp till 15 meters rörlängd?? Sc:,h För det är inte jag nu nämligen, men jag vet faktiskt inte helt säkert heller. Däremot så vet jag säkert att polar1-pumparna är förfyllda för upp till 15 meters rörlängd, men något säger mig att polar2-pumparna bara är förfyllda upp till ca 7,5 meters rörlängd?? Sc:,h
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 21:53:24 av Raffen »
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2010, 22:15:15 »
Yess Raffen, jag är säker!  8)
Polar2 förfylld för 15 meter, max rörlängd 20 meter, max höjdskillnad 10 meter, se sidan 8.
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-10%2013%2016%20PKVP-E%20PAVP-E%20(A08-10).pdf
I ventilationsutvecklings broschyr står det max 25m.  :,v( http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/Toshiba-VP-Polar2.pdf
Det är för Polar1 som det gäller.  b00k
Mvh
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 22:20:46 av Lelle »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2010, 22:22:13 »
Å tusan Lelle!  Varför står det så här hos t.ex de här firmorna då?? Sc:,h
http://www.bergslagensinneklimat.se/ras-10-447003
http://www.polarpumpen.se/?artnr=Toshiba+PAVP+10
Mvh Raffen.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2010, 22:49:20 »
Ja du Raffen... säg det?   ^-^   De har inte  :,v(   ;)
Jag sitter tyvärr inte inte med den info som de har fått utan har bara så långt det gått tagit mig till källan på egen hand. Och längre än till en servicemanual är svårt att ta sig om man inte känner någon på Ventilationsutveckling antar jag.
Men skulle det vara problem vid installationen så måste ju givetvis installatören pytsa i så mycket att det räcker till den extra rörlängden.
Mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2010, 23:00:22 »
Tjenare Lelle!  Ja jag vet inte heller om det kan vara att man har kopierat en del uppgifter direkt ifrån de äldre polar1-modellerna eller om det är som du säger?? Sc:,h Men det skulle inte förvåna mig ett dugg om de har konstruerat om (inkl viss inbesparing av gas) på de nya polar2-pumparna på det sättet så att de har anpassat gasmängden till lite mer realistiska rörlängder. De flesta fabrikat har ju förfyllt gas upp till ca 7 meters längd och de allra flesta installationer ligger väl på mellan ca 3-5 meters längd (väldigt lämplig längd dessutom), och det är nog ytterst ovanligt få installationer som man har över 7 meters längd på rören ivf och då tycker man kanske att det är bättre och billigare att man fyller upp dessa få pumpar separat med extragas isf. Brukar väl vara någonstans mellan ca 180-200 gram gas/extrameters längd på rören över ca 7 meters längd isf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 23:08:23 av Raffen »
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2010, 23:17:00 »
joda instalatören får fylla på,det löser sig nog,problemet är att jag har 31cm från tak ner till fönstret, ska det vara nån luft spalt eler kan man ta bort sne kant list och  sätta innerdellen tätt upp under tak eller måste det vara en öppning  uppe under taket,jag hoppas att jag kan köpa den nya Toshiba med 29cm  inner del tror mer på den, mera kraft i inner dellen i alla fall än Ras-10 SKVP-ND fast inner dellen är ju 25 cm i Ras-10 SKVP-ND
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2010, 23:26:47 »
Hej Terror!  Ja har du bara 31 cm och vinka på så blir det nog rätt tufft skulle jag tro. Polar2-pumparna har en högre innerdel än polar1:ans som är på 25 cm höjd, du måste ha ett utrymme upp till taket för luftinsläppets skull på minst ca 5 cm, dessutom så går den här frontluckan på polar2-pumpen först utåt och sedan uppåt en bit mot taket alltså. Jag skulle nog tveklöst ha valt polar1-pumpen om jag hade varit du, den innerdelen är ju betydligt smäckrare och dessutom snyggare och kräver inte alls så mkt plats uppåt mot taket heller. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2010, 23:41:22 »
tjena Raffen ja det lätt  inte skoj ,tror att den är är mer att blåsa med än Ras-10 SKVP-ND  jaså ska det vara 5cm  :(
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2010, 00:02:05 »
Tjenare Terror!  Ja 5 cm är nog det allra minsta förstås, och det rekommenderar man till polar1:an ivf, det kanske t.om är ca 10 cm på polar2-pumparna jag vet inte säkert, bäst att du kollar upp detta före isf. Polar2:s innerdel är 29,5 cm hög och frontluckan kryper faktiskt upp en liten bit mot taket efter att först ha fällt ut om jag inte missminner mig nu, men jag vet inte exakt hur mkt den lyfter.
Det skiljer väl inget särskilt alls på blåset mellan polar1:ans och polar2:ans innerdelar tycker jag, vare sig när det gäller ljudet eller luftmängdsmässigt, ivf inte för RAS10:orna. ;)
Själv har jag en RAS 10 över min entrédörr som sitter bara ca 3 cm från taket närmast väggen, men eftersom de här innerdelarna är fasade i framkant så blir det ca 6-7 cm luftinsläpp i framkanten, fungerar alldeles utmärkt!
Här får du några produktblad så du kan jämföra mellan pumpmodellerna:
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/Toshiba-VP-Polar1.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 oktober 2010, 00:51:04 av Raffen »
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2010, 13:44:44 »
Hej.
Visst sitter det en lucka på Polar 2 men den öppnar sig INTE över innerdelen. Har du 5cm till tak är detta inga problem med tanke på luckan.  Polar 2 har förfyllt med gas upp till 15m rör enligt service manualen.
Vänligen
Hyvens
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2010, 13:54:31 »
okej tackar ,jag har 2cm ned till fönstret ,så det kan gå med  polar 2,det var vist det måttet för att kunna montera plattan 2cm ,bara att hålla tummarna att det kan gå Thumbsup
