Författare Ämne: vindskydd eller ett skärmtak rör längder  (läst 10913 gånger)
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: vindskydd eller ett skärmtak rör längder
« Svar #15 skrivet: 18 december 2010, 11:59:22 »
Hej !
Har pratat med Polarpumpen ang rörlängd till Polar2 pumpen.
Deras spec på rörlängd gäller enkel väg! När de skriver 7,5 meter så menar de mellan ute och innedel, alltså 15meter rör !
Förvirrande!!  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2011, 21:21:00 »
Hej Td!  Ja det verkade mkt förvillande eftersom de nämligen har fel om detta isf. ;) Jag har nu kollat upp detta ordentligt också, och även Toshibas polar2-pumpar är förfyllda för 15 meters rördragning, och dessa 15 meters anslutningslängd gäller givetvis för båda rören till pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2011, 21:49:40 »
De säger att de räknar på sk twinrör. Så det blir ju mao samma längd. 7,5m twinrör eller 15 m enkelt rör....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2011, 22:13:45 »
Hej Td!  Ja jag förstår ungefär hur de menar, även om det inte brukar kallas för twinrör när det gäller värmepumpar. Det finns ju 2 st anslutningsrör varav vanligtvis ett 1/4"-rör och ett 3/8"-rör, och det är väl dessa de kallar för twinrör då och tror att en gasfyllning för en anslutningslängd på 15 meter räcker endast till halva sträckan pga att det finns 2 st rör. Men detta är alltså fel eftersom pumparna är förfyllda med gas för en rörlängd på max 15 meter, och då gäller dessa 15 meter båda rören nämligen. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 13:37:53 av Raffen »
