Författare Ämne: Finskt test - hissa eller dissa?  (läst 19809 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Finskt test - hissa eller dissa?
« Svar #30 skrivet: 08 oktober 2010, 12:49:03 »
Såg att AQS säljer och installerar Hitachi i Sverige - framgår inte riktigt om de enbart säljer till företag?
De säljer bara till företag. De har t o m låst hemsidan med lösenord så att ingen obehörig ska kunna ta sig in och tjuvkika. De är inte med i SVEP ? (rätta mej om jag har fel), så jag antar att de koncentrerar sig på Hitachis kylprogram.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #31 skrivet: 08 oktober 2010, 14:20:25 »
Att ME fick så dåligt betyg tolkade jag som att den gav för lite värme i testet. De har valt ut maskiner på kyleffektsprestanda, inte på VP-effekt. Det är inte helt rättvist att jämföra en Toshiba på 6,1 kW och en Panasonic på 6,5 kW med en ME på 4,5 kW..... knUp
MVH/Gano
Mmm, men om dessutom det var extremt torrt i luften, och ME kör "klockvis" avfrostning, samt testades sist i raden av maskiner så är det inte underligt om resultatet blev sämre än förväntat.
Jag kan inte förstå att man som testpersonal inte reagerar när värmepumparna inte ens avfrostar vid -15-20°c.
Obegripligt.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #32 skrivet: 08 oktober 2010, 14:39:49 »
Hej Rickard.
Jo, men ME har intelligent avfrostning. Den fungerar så att den är tempstyrd, men den är också självlärande i den mening att om den uppnår en hög temp i utebatteriet snabbt (liten volym frost/is att smälta), så förlängs intervallet tills maxtiden inträffar. Den är 2,5 h om jag minns rätt.
Sedan vet jag inte om det är en nackdel att testas sist. I ett Mollierdiagram ser man att det inte finns mycket vatten kvar som kan kondensera, bara något enstaka g per kubikmeter. Frågan är om kondensationsvärmen har större betydelse än avfrostningscykeln. Men det går ju att räkna på förstås.
MVH/Gano
« Svar #33 skrivet: 08 oktober 2010, 16:54:34 »
OK, ja den typen av funktion är vad MHI och Toshiba också borde ha, en maxtid på typ 2.5 timmar även om avfrostningsgivaren inte indikerar behov av avfrostning.
Då skulle de där få fallen av total igenisning inte uppkomma.
Och naturligvis, om avfrostningcykeln är kort så återtar man det mesta av värmen när den åter börjar producera värme, så en kort avfrostning innebär inte sååå stora energiförluster.
Ändå lite konstigt att Panasonic lyckades så bra trots sina långa avfrostningscykler.
Antagligen är det väl som du säger, att avfrostningarna "kostar mer" än ett lågt fuktinnehåll, och det är antagligen också därför de som levererat värmepumparna gått med på att genomföra /publicera testen trots icke normala förhållanden.
Förmodligen ger testerna ett generellt sett bättre värde på COP och uteffekt än vad det skulle gjort vid låga temperaturer och hög relativ luftfuktighet.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #34 skrivet: 08 oktober 2010, 19:03:40 »
Detta skulle också kunna innebära att de pumpar som testats sist har fått sämst resultat, för en stor del av energin tas ju via omvandlingsvärme fukt/is.
Pumparna var monterade på en vagn med kylning och uppvärmning av "huset" på den. Skulle tro att de hade bara en sådan vagn med tanke på komplexiteten vilket innebär att det tog tid att växla mellan pumparna. Det borde betyda att kammaren hade tid att återställa luftfuktigheten inför varje ny pump. Men man kan ju aldrig veta. De tycks ha missat en viktig parameter där.
« Svar #35 skrivet: 08 oktober 2010, 19:09:30 »
Som jag fattade har de monterat alla värmepumparna i vagnen, men bara kört dem en åt gången.
Allt annat vore ju extremt tidsödande, kan aldrig tänka mig att de kört varje moment med bara en pump monterad i vagnen, det skulle ju ta en hel vinter!
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #36 skrivet: 09 oktober 2010, 16:36:33 »
ME Heavy srk20zjx-sa har den +10 graders funktion?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 09 oktober 2010, 20:56:36 »
Märkligt du! Sc:,h Det står inget om detta hos Nettovärmepumpar heller som säljer och installerar dem: http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?artnr=MHI+SRK20ZJX%2DSA  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #40 skrivet: 09 oktober 2010, 21:08:23 »
Det måste vara felskrivet i testet.
« Svar #41 skrivet: 10 oktober 2010, 16:41:18 »
Man blir inte klok på hur de gjorde. Det står på sidan 54 att tre fläktar monterades i vagnen så att deras position var lika för alla. Om alla syftar på värmepumparna som testades borde man inte ha kunnat testa mer än tre åt gången (åtta testades totalt) men det är inte klart att det var så.
Utloggad R22
  • Antal inlägg: 22
  • Et tu
« Svar #42 skrivet: 29 november 2010, 13:23:57 »
Hej Gano,
AQS står med på SVEP hemsida under tillverkare/importörer
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #43 skrivet: 29 november 2010, 15:12:56 »
Hej Gano,
Se där, då hade jag fel.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 3482
