Författare Ämne: Finskt test - hissa eller dissa?  (läst 19808 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 06 oktober 2010, 21:15:48 »
http://issuu.com/mediaview/docs/vuab_varmepumpstest_2010?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&showFlipBtn=true
Hittade detta test på en hemsida. Kändes lite sådär, men vad tycker ni ?
Och VAD är Hitachi Premium 18SX8 för maskin ? Har det sålts några sådana i Sverige ?
MVH/Gano
SV: Finskt test - hissa eller dissa?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2010, 21:52:52 »
Jämför modeller med lite olika effekt !
Mitsubishi GE25VAH som är deras klenaste modell och som tex jag inte ens marknadsför på grund av dess låga effekt  ;)
IVT maskinen fick en del kritik på grund av lite klen effekt, nu kommer jag inte ihåg om den modellen är testad av SP men dom brukar väl klara sig bra i dom Svenska testen ?
Har noll koll på Hitashis modeller men några av kylkillarna har monterat deras maskiner och det enda jag hört var att det var jäkligt bökigt att montera elanslutningarna på innerdelen då man måste bort med skalet och trassla vid kretskortet, vet dock inte vad den modellen heter eller om det är lika stökigt på alla Hitachi .
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2010, 22:02:50 »
Hej Gano!  Ja det gick väl som förväntat att Toshiba skulle klå dem hela bunten, och dessutom inom alla områden också. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2010, 22:40:45 »
De olika storlekarna var precis vad jag reflekterade över också. Man har tagit maskiner klassade enligt sin kylprestanda 9000 BTu och sedan jämfört hur bra de är i VP-drift ?
Anledningen till att jag frågade om Hitachi Premium var att den maskinen marknadsförs i Finland, men den verkar inte finnas i Sverige. Tydligen vann den maskinen det här "testet" förra året. När man lusläser specen på den maskinen ser det ganska bra ut.
MVH/Gano
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2010, 22:58:28 »
Just den Hitachi modellen verkar nästan bara ha sålts i Finland med Ahlsell som Generalagent, verkar konstigt att inte Svenska Ahlsell har den om den är en riktigt bra modell.
Är årets modell bättre så borde den även marknadsföras här i Sverige av Ahlsell.
kan dock vara vara svårt/dyrt att börja marknadsföra det märket till en början då dom inte är så kända i folkmun när det gäller vanliga luftvärmepumpar.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2010, 00:02:04 »
 Jo . GE25 är liten , lämplig för små utrymmen . För vår vindsvåning räcker den väl till , men som A/C i somras gav den kyla så det räckte bra till . Vilket ochså bekräftas av testet !  Thumbsup
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2010, 00:15:51 »
Stämmer bra Rollster att den kan fungera bra på små utrymmen om det inte är för kallt ute då dom har en förmåga ett "ge upp" utan att försöka prestera.
Som A/C på sommaren är det inga konstigheter med den  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2010, 00:47:20 »
Något anmärkningsvärt är det väl ändå tycker jag att 1:an Toshiba med en maxeffekt på 5,8 kw är bättre i stort sett i alla områden i testen ifh till 2:an Panasonicen
med en maxeffekt på 6,5 kw. :)
Mvh Raffen.
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2010, 01:31:02 »
Skulle nog varit mer rättvist om den senaste Toshiban blev jämförd med den senaste HE9LKE  ::)
Det syns nog på Energimyndighetens test.
När det nu kommer  knUp
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2010, 05:42:04 »
Tekniikan Maailma motsvarar Tekniken Värld i Sverige och de försöker åtminstone vara tillförlitliga ;) Vad sedan gemene man tror är sedan en helt annan sak.
Som alltid blev det en massa diskussioner på det finska v-p forumet om vilken nu som var bäst igen en gång, tekniska mätningar utförda av högt utbildade ingenjörer är helt annat än vardagsmänniskans strävan att spara pengar...
Inte sant?
Det som skett efter detta test är att vinnaren i all tysthet har "tagit slut" i lagren och inte finns att köpa mera, varför?
Likadan polemik blev det med LuftVatten-testen :)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2010, 06:49:48 »
Har inte Finland ett eget testorgan motsvarande vårat SP som heter VTI någonting och brukar testa pumpar?
Har figurerat något annat test  som blev ifrågasatt tidigare har jag något minne av.
Finns det någon förklaring varför dom inte testar  FD25VABH istället för GE25VAH som är mer jämlik med dom lite kraftigare maskinerna värmemässigt?
Att testvinnare tar slut är inte så märkligt eller varför tycker du att det skulle vara konstigt ?
Vilken maskin var det som blev vinnare i luft/vatten testet ?
Testade dom modeller med liknande effekt då ?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2010, 08:23:24 »
Jag tycker att det finns en del att hämta i alla test. Testerna på www.scanoffice.se (också finskt) säger också något, där mäter man bara COP. Så länge man jämför maskiner med samma effekt bara.....
Väldigt märkligt detta med fabrikatens popularitet i olika länder.
-Hur ser finnarna på våra SP-tester ???
Tillägg: Hitachi Premium 18SX8 verkar vara samma typ av "småsyskon" som en viss Mitsu Heavy SRK20. Med skillnaden att COP är ännu högre, över 6.
Tillägg2: Hitachi Premium 18SX8 har scroll, och hör nu Raffen: 65W i lägsta förbrukning. Lägsta värmeavgivning 600 W Det du.  ;)
MVH/Gano
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 09:22:44 av Gano »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2010, 10:37:19 »
MVH/Gano
Hej Gano!  Nja det här med att Hitachin skulle ha en lägsta värmeavgivning på 600 watt kan jag mkt väl köpa, men att det skulle ske till en lägsta förbrukning på 65 watt också det tror jag däremot inte på alls. Det skulle innebära ett cop på 9,23 och det är givetvis helt orealistist, det är nog tryckfelsnisse som har varit framme där någonstans du.
Dessutom är väl inte scrollkompressorer den bästa lösningen för luftvärmepumpar egentligen utan det är väl snarare twin rotary som är lämpligast. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 11:44:36 av Raffen »
Utloggad Rollster
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2010, 11:54:59 »
När jag tidigare i år frågade pris på Polar2 eller som den i Finland kallas : Daiseikai Premium" så fick jag ett pris (2100 EUR) men att ingen köper den för prisets skull .
 Men nu verkar det då tydligen efter testet som försäljningen av den tagit fart !  Thumbsup
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2010, 12:21:18 »
Hej Raffen
Jaså, du var vaken... ;) skulle bara kolla. Men det står faktiskt 65-1410 W som arbetsområde. 585 W som lägsta uteffekt. Min egen Hitachi går ner till ca 100 W. Kan vara att 65 W är med båda fläktarna, tomgångström i elektroniken men utan kompressormotorn. Med drygt 100W stämmer COP-värdet.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 3474
