Författare Ämne: Bosch 6,0 EHP AA effekt vid -15  (läst 19660 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« skrivet: 05 oktober 2010, 19:32:22 »
Vad ger Bosch 6,0 EHP AA vid -15?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bosch 6,0 EHP AA effekt vid -15
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2010, 20:08:41 »
Hej Zelda!  Ja det är väl inte helt lätt att säga eftersom den inte är testad av Energimyndigheten, men eftersom den till stor del är samma konstruktion som bl.a IVT:s pumpar så kan man väl titta lite på IVT 12 FR-N som ivf är testad och f.ö har samma egenskaper som Borschen och den ger då ifrån sig ca 2,5 kw värme vid -15 ºC, så jag skulle väl gissa på att Borschen också ger ifrån sig ca 2,5-2,6 kw värme vid -15 ºC :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 oktober 2010, 20:14:15 av Raffen »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2010, 20:58:55 »
Mvh Raffen.
okej
de va inte så mycket effekt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2010, 21:17:11 »
När Boschen satt i vårt hus, så runt -8-10 ca så orkade den ej mer, men olika beroende pa vind och luftfuktighet, men frostade av ständigt, men bra pump med avseende på luftriktning och fläktinställningar mm, men gav för lite effekt.
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2010, 22:14:22 »
Jag jobbar på ett företag som säljer och installerar denna Värmepump; Bosch EHP AA 6.0.
I ett av dokumenten vi har tillhandahållit från Svenska Bosch så finns det en effekttabell framtaget av Danmarks Teknologiska Institut. Den säger följande:
Vid -15 avgiven effekt 3170 W (COP 2,6)
Vid -18 ger den 2879 W (COP 2,4)
Vid -7 ger den 4001 W (COP 2,9)
Vid +7 ger den 5593 W (COP 3,4) 100% belastning
Vid +7 ger den 2617 W (COP 5,3) 47% belastning
Ganska bra värden för en Värmepump som är aningen billigare än likvärdiga...
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2010, 22:25:19 »
Är det inte Finska testresultat så är det Danska  :)
Ser ut som dom resultaten är väldigt bra och slår FD25VABH vid -15
Om nu resultaten vore lika bra i test hos SP borde dom testa den här i Sverige så den är med på lika villkor testmässigt vilket gynnar Bosch.
Nu misstänker jag att Boschen har ett par syskon i Sharpfamiljen, vilka modeller är det som är lika/snarlika EHP AA 6.0
Har Danskarna testat fler maskiner och hur ser man då vilka modeller dom testat ?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2010, 17:37:20 »
Låter för bra för attt vara sant, men tack för info!
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2010, 17:44:09 »
Bra cop men för lite effekt, men annars kanonpump, bra fläktstyrning mm, och mycket bra cop vid minusgrader, men vår förbrukade endast 1200w i -10, och presterade dåligt.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2010, 22:11:29 »
Var nog IVT KHR-N som testades i Danmark.
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 83
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2010, 23:43:16 »
Ursäkta, men vad får dig att tro det...?
Enligt Bosch själva var det just EHP AA 6.0 som testades.
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2010, 00:16:12 »
Det bästa Errka vore om du fick tag i själva testet där man kan se modellbeteckningen samt bild på den testade maskinen så kan man se vad som är testat så slipper det bli några spekulationer !
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2010, 12:46:20 »
Det Zelda menade var nog att det var hårdvara motsvarande KHR som provades. Men jag tror inte det. Bosch använder en innerdel som är lite bredare, högre och plattare. IVT:n har en väldigt djup innerdel som påminner om Nocrians i formen. Förmodligen vill de ha en innerdel som kan placeras ovanför ytterdörrar.
Bosch verkar ta ut aningens mindre effekt ur sin maskin, och det kan påverka så att COP går upp någon tiondel. Jag brukar titta på innerdelsvikten och Sharpklonen Bosch har en kraftig innerdel; 12 kg. Det gör ju att den lämpar sig bra för värmeproduktion. Men hur är det med kvaliteten ?
Jag var väldigt nära att köpa en Bosch. Dellastegenskaper och COP vid låg temp tillhör definitivt toppskiktet. Ett litet frågetecken för detaljkvaliteten dock.
MVH/Gano
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2010, 19:33:35 »
Tänkte fel där, blandade ihop IVT med Bosch. Mätmässigt stämde det ganska bra med IVT KHR.
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 83
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2010, 06:16:37 »
Gano, kan du berätta mer om dina analyser av "detaljkvalitén"...?
Vore intressant om du kunde nämna några konkurenters detaljer som håller högre klass i samma prissegment...
Väntar otåligt..............
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2010, 14:20:08 »
Hej Errka
Gå och kläm, dra och tryck på en Mitsubishi eller varför inte en Daikin. Sharp/Bosch/IVT/Aermec är inte riktigt på den nivån så att säga.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 3476
