Författare Ämne: Bosch 6,0 EHP AA effekt vid -15  (läst 19661 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Bosch 6,0 EHP AA effekt vid -15
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2010, 21:03:40 »
Håller med dig Gano, det skiljer en hel del i kvalitekänslan bland olika märke.
Ex. många Panasonic modeller är väldigt plastiga i innedelen.
Sanyo 124, Mitsubishi Electric GE och FD ligger i topp. Dakin kan jag tänka mig är rejäla.
De billigaste "fulpumparna" är värst.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2010, 09:01:01 »
Antar att detta är det danska testet. Bosh 6.0
http://www.varmepumpeinfo.dk/_root/media/41519_positivliste%20-27.september%202010-version2.pdf    (sida 6)
Ser inte att den är testad mer än vid utetemp +7 innetemp +20.
Kanske hittar jag inte testresultat vid lägre temp gick från denna sida http://www.varmepumpeinfo.dk/8333
« Senast ändrad: 30 oktober 2010, 09:11:01 av Zelda »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 01 november 2010, 14:42:23 »
Kvalitet och upplevd kvalitet är inte samma sak! Toyotas plast känns som smäck, men är kvalitet, Audis känns kvalitet, men men..
Utloggad tomolander
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: 03 november 2010, 18:48:21 »
He he, Har köpt en Bosch 6,0 någonting gav 9700 inkl moms, får se om den funkar , 2 plans radhus 86 m2 i stocholmsområdet, återkommer under vintern och ser om den drar mindre än de gamla pumpen:)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #19 skrivet: 04 november 2010, 22:03:04 »
Den kommer säkert att räcka till bra med 86m2 boyta.
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 05 november 2010, 10:19:45 »
Ja det är en bra pump med bra fläktstyrning och riktning, och vi hade 141kvm och då orkade den till ca -8-12gr beroende på vind och luftfuktighet mm, så med 86kvm blir den nog suuper.
Utloggad tomolander
  • Antal inlägg: 20
« Svar #21 skrivet: 06 november 2010, 17:46:40 »
Då skall vi se första dygnet med Boschen. 9,2 kw/Dygn ute temp -2 på natten och plus5 på dagen. Inställd på 20 grader inomhustemp 23-24 !
Tycker att det verkar vara en kanonpump:) Eller så var den gamla riktigt dålig:(
Utloggad tomolander
  • Antal inlägg: 20
« Svar #22 skrivet: 13 november 2010, 11:13:32 »
Hej haft pumpen en dryg vecka nu. En grej jag inte fattar. Fläkthastigheten verkar inte gå att styra, trots att jag har den i värmeläget så vill den själv välja hastigheten på fläkten, den går ner i varv när den tycker att tempen är rätt vilket den i och för sig är. men som jag fattar det skall den ju gå att styra manuellt om man inte använder autoläget på fläkthastigheten?
Så funkade i alla fall man gamla fläkt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 13 november 2010, 12:17:58 »
Hej Tomolander!  Ja nu vet jag inte vad du hade för en pump tidigare men det du nämner här att fläkthastigheterna ändras trots manuellt inställd fläkthastighet är inget konstigt alls egentligen utan detta förekommer på i stort sett alla förekommande pumpar på marknaden. Detta beror på att det finns inlagda styrparametrar i programmen för pumparna som då reglerar fläkthastigheten lite upp och ned beroende på vissa orsaker oavsett inställd manuell fläkthastighet. Detta styrs då bl.a av rådande innetemperatur där innerdelen sitter inkl den värmeavgivning som pumpen/innerdelen avger från tid till annan, enda sättet att få upp fläkthastigheten är då att höja börvärdet (tempinställningen) på pumpen så att den gasar på lite mer för då ökar nämligen värmeavgivningen och därmed fläkthastigheten på pumpen. ;)
Det enda pumpfabrikat mig veterligt som har en helt flexibel inställning av fläkthastigheterna oavsett pumpens/innerdelens värmeavgivning är Toshiba. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 13 november 2010, 13:08:19 »
När vi hade Boschen, så fick jag för mig att fläkten gick manuellt, hade den
På högsta eller näst högsta, men med vingarna rakt ut, bra luftflöde och knappt varmare i hallen än resten av nedre plan, Nocrian pendlar upp och ned med effekten och fläkten, samt ojämn temp.
Utloggad tomolander
  • Antal inlägg: 20
« Svar #25 skrivet: 23 november 2010, 21:10:07 »
Johupp, var gasen som hade läckt ut, pumpkillen kom hit fylde på ny gas konade om gängorna och läcksökte, nu funkar det igen och man får väl hoppas att det håller denna gång :-\ Den gamla pumpen var en "Wishita" något riktigt uddamärke, så man hoppas ju att denna skall funka bättre:) I övrigt mycket nöjd med den:)
Utloggad Gerre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #26 skrivet: 25 november 2010, 20:32:17 »
Jag jobbar på ett företag som säljer och installerar denna Värmepump; Bosch EHP AA 6.0.
I ett av dokumenten vi har tillhandahållit från Svenska Bosch så finns det en effekttabell framtaget av Danmarks Teknologiska Institut. Den säger följande:
Vid -15 avgiven effekt 3170 W (COP 2,6)
Vid -18 ger den 2879 W (COP 2,4)
Vid -7 ger den 4001 W (COP 2,9)
Vid +7 ger den 5593 W (COP 3,4) 100% belastning
Vid +7 ger den 2617 W (COP 5,3) 47% belastning
Ganska bra värden för en Värmepump som är aningen billigare än likvärdiga...
Hej ! Jag är ny på detta forum :)
Jag hittade samma siffror som du uppger på en dansk broschyr (längst ner).
http://www.bosch.dk/content/language1/downloads/Luft_luft_VP_-_final.pdf
Anledningen till att jag är intresserad av denna är att jag har en släkting som är kylmontör
och han erbjöd mig en sådan monterad och klar för 13 000:-.
Är det billigt eller ?
Mvh. Gerre
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #27 skrivet: 25 november 2010, 21:47:02 »
Mvh. Gerre
ett bra pris, se till att garantilappen skickas till bosch/ivt
Utloggad Gerre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #28 skrivet: 25 november 2010, 23:11:31 »
Mvh. Gerre
Ingen fara , han jobbar åt ett företag som monterar Bosch/IVT . Han nämnde även att Boschpumpen var mycket omtyckt bland kunderna.
Mvh. Gerre
  • Dot gäster: 3483
