Författare Ämne: Val av värmepump (luft-luft)  (läst 7795 gånger)
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 04 oktober 2010, 09:48:56 »
Ber om råd. Ska installera en värmepump i stugan och vet inte vad jag ska välja. Litet stenhus i södra Sverige. Öppen planlösning, ca 65 kvm. Behöver ha underhållsvärme (kanske runt 10-12 grader) då jag inte är där. Viktigt att pumpen inte låter för mycket.
Har sökt på nätet för info om olika märken men blir bara mer och mer förvirrad. Har klippt ut annonser från olika tidningar och reklamblad men fått höra att mycket som annonseras bara är skräp. ????
Vilka märken är vettiga? Är Daikin och Toshiba bra alternativ?
Vad ska jag kolla på när jag jämför de olika?
Tack på förhand för hjälp.
Bibbi
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
SV: Val av värmepump (luft-luft)
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2010, 18:20:29 »
Jag skulle satsa på Daikin om det står mellan Toshiba och Daikin.
Men oavsett vilken modell du väljer tycker jag att du ska se till att få en med underhållsvärme +10 Grader funktionen,
Då håller du fuktfritt utan att elda för kråkorna, rent torrt och uppvärmt på en bra nivå.
Daikin är mig veterligen den enda pumpen som har steglös reglering av värmen ner till 10 grader. Alltså inte bara ett hopp ned till 10 grader utan 11, 12, 13, 14 osv går att välja.
Fördelen med detta är att när det blir så pass kallt att 10 graders stödvärme inte räcker men man vill liksom inte hoppa upp till 16 grader direkt.
Andra bra märken är:
Mitsubishi q450 och q530
Panasonic NE9 (PrimaScroll 9)
Kör daikin de är bra.
Lycka till
Mvh
Andreas
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2010, 18:48:22 »
Välj bort Q Heat 450 eller GE25VAH som den heter egentligen då den inte klarar ditt stenhus vidare bra då den är för klen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2010, 19:25:20 »
Lycka till
Mvh
Andreas
Jaha!  Här har vi då ytterligare en pumpförsäljare som inte har med Toshiba i sitt sortiment av pumpar, det var ju ganska lätt att räkna ut! ;) ;D
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2010, 19:47:38 »
Hehe
Jodå har säker hela 2 offerter ute ;)
Vi har toshiba men försöker inte ha ALLT och ALLA märken.
Toshiba är stora i Finland och är en bra värmepump precis som de flesta välkända märkena är.
Mvh
Andreas
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2010, 20:13:56 »
Lycka till
Mvh
Andreas
Mvh Raffen.
Det var ett j*vla tjat om Toshiba hela tiden! :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2010, 20:18:25 »
Javisst är det så 5.2 racing. ;) Och du har väl ingen ännu såvitt jag förstår så det är väl därför som du stör dig. :D
Mvh Raffen.
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2010, 20:30:48 »
Ja vem vet. --/
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2010, 12:38:44 »
Tack för svar.
Skulle du vilja förklara? Hur vet man att den inte räcker till? Typiskt nog är detta den modell jag blivit rekommenderad av en "pumpsäljare". Vilken prestanda / värden ska jag söka efter som kan tänkas räcka för mitt hus.
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2010, 12:47:57 »
Lycka till
Mvh
Andreas
Tack för svar och tips.
Har fått rekommenderat Mitsubishin även på annat håll. Undrar om du vill tipsa mig om Daikin dvs vilken pump / beteckning jag bör kika vidare på? Undrar också betr Panasonicen. Är det det den som heter NE9JKE du menar?
Vet du om dessa tre ligger i ungefär samma prisklass? Och är de prestandamässigt lika vettiga?
MVH
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2010, 12:55:30 »
Lycka till
Mvh
Andreas
Mvh Raffen.
Raffen, ska jag tolka dig som att du menar att Toshiba kör i en annan division än de övriga? Är deras pumpar ståt vassare? Har du ngn uppfattning om vilken Toshibapump jag bör kika närmare på? Vilken som kan tänkas passa för mitt behov?
MVH
Bibbi
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2010, 13:17:08 »
Hej Bibi!  Nja det var väl kanske att ta i lite ev. :-\ Men någonting däråt ivf anser jag nog om Toshibas pumpar ja. ;) Ja det skulle väl isf vara Toshibas RAS 10 ND-pumpar av antingen polar1 alt polar2-modellerna som skulle funka alldeles utmärkt för dig isf. Polar1-modellen har förutom en lägre och smidigare innerdel på bara 25 cm höjd dock bara en underhållsvärmefunktion på +8 ºC förutom ordinarie tempinställningar på mellan +17-30 ºC.
När det gäller Polar2-pumparna så har de bl.a en högre innerdel och en underhållsvärme som är valfritt inställbar till allt mellan +5-13 ºC (vilket väl skulle passa dig bra) förutom ordinarie tempinställningar på +17-30 ºC  :)
Mvh Raffen.
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2010, 13:25:27 »
GE25VAH eller Q Heat 450 som den även kallas lämnar helt enkelt gör lite effekt när kylan börjar komma och har ni ett stenhus vilket inte låter som det är villastandard på isoleringsmässigt och 65kvm kommer ni få stödvärma med element tidigare än nödvändigt.
Har ni diskussioner med någon Mitsubsihi försäljare i er närhet ber ni dom om en offert på GE35VAH istället.
Det framgår inte vad ni har för isolering i huset förutom stenhus eller om ni har isolerglasfönster ellerr kanske enkla dragiga 2 glasfönster ?
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2010, 15:12:40 »
Tack, ska be om offert på 35-an istället.
Isoleringen är jag dålig på. Gammalt hus med putsade väggar (lersten/tegel), isolering på vind men hur mycket vet jag ej, fönster med isolerglas, gjutet golv förmodligen gjort ngn gång på 70-talet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2010, 16:22:11 »
Raffen.  Trodde att ACE redan förklarat varför Polar1 suger ;)  Bara att mäta upp dem, trycken ljuger inte.
Den pump som har tätast process är den som sparar mest. Du kan ju mäta upp din egen, bara att kasta dit ett par schrader så vet vi. TS du kan ju göra det på en Panasonic. Finns säkert ngn som har en ME som kan mäta lite. Om vi skapar ett protokoll som ni fyller i så kan vi snällt be ACE göra en bedömning. Så VET vi sedan INTE gissar, skönt va.  För det finns väl ingen som tjänar ngt på att uppge falska värden, eller ;)
 *vinkar*
