Författare Ämne: Val av värmepump (luft-luft)  (läst 7796 gånger)
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
SV: Val av värmepump (luft-luft)
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2010, 16:47:39 »
Hej igen,
Av de råd jag läst kan jag bara hålla med, men håller fast vid att det inte bara finns Ett bra märke utan flera alternativ.
Naturligtvis rekommenderar man det som man gillar som ÅF eller installatör bäst. Men att säga rakt av att ett vist märke är bäst håller jag inte med om.
Då underhållsfunktionen var viktig och både Panasoni, Mitsubishi och daikin har just den funktionen är de likvärdiga prestanda och pris.
Daikin är dock den enda (så vitt jag vet) som har steglös temperaturreglering 10 till 30 grader. Detta är en fördel då man ibland behöver mer än 10 grader värme. Istället för att sätta den på 17-17 grader direkt kan man då steglöst välja själv.
Skulle gissa att de ligger runt 18000kr med installation och eldragning +-några tusenlappar beroende på vad som ingår i installationen samt garantiåtaganden.
Lycka till!
Bifogar Daikins modelllista på bild, gäller DaikinFTXL20G.
Mvh
Andreas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 07 oktober 2010, 20:01:38 »
Raffen.  Trodde att ACE redan förklarat varför Polar1 suger ;)  Bara att mäta upp dem, trycken ljuger inte.
Den pump som har tätast process är den som sparar mest. Du kan ju mäta upp din egen, bara att kasta dit ett par schrader så vet vi. TS du kan ju göra det på en Panasonic. Finns säkert ngn som har en ME som kan mäta lite. Om vi skapar ett protokoll som ni fyller i så kan vi snällt be ACE göra en bedömning. Så VET vi sedan INTE gissar, skönt va.  För det finns väl ingen som tjänar ngt på att uppge falska värden, eller ;)
 *vinkar*
Hej Oraklet!  Jodå jag har hört honom nämna det här ett antal ggr du och jag måste erkänna att jag är lika oförstående varje gång han nämner det här, och jag känner inte alls igen den beskrivningen överhuvudtaget när det gäller mina egna pumpar ivf. Men jag skall ta upp ärendet ytterligare med honom och ställa någon mer fråga ang detta han säger.
Nu säger jag inte alls att jag inte tror på honom för jag har all respekt för Ace inkl han kunskaper och erfarenhet, men i det här fallet så delar jag inte hans uppfattning, eller ivf så har jag inte sett några sådana tendenser på mina egna pumpar ännu ivf.
Jag har heller inte mätt upp detta på mina pumpar men å andra sidan så har jag heller aldrig någonsin reagerat oavsett väderlek eller sett att någon av pumparna skulle haft en högre elförbrukning på något sätt än vad som skulle vara normalt, däremot så förvånas jag faktiskt ganska ofta över hur pumparna kan gå på så få kwh/dygn och därmed kunna ge en så låg driftskostnad, så något stämmer ivf inte med resonemanget om detta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2010, 20:05:22 »
Men vore det inte roligt att få veta hur din pump verkligen går Thumbsup
Mät så vet vi :)
Det behöver inte kosta massa pengar. Alla verkar ju kunna kasta upp sina maskiner så då borde det vara en smal sak att kasta dit ett par service uttag och mäta lite :) *vinkar*
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 20:07:33 av VP ORAKLET »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2010, 21:14:45 »
Hej Oraklet!  Jo kanske det du, vi får väl se hur det blir med den saken framöver! ;) Sen när det gäller att veta hur mina egna pumpar går?? Sc:,h För att sticka ut hakan lite då så tror jag att jag vågar säga att det knappast finns någon mer här på forumet som har lika bra eller bättre koll på sina pumpar än vad jag faktiskt har själv, skulle möjligtvis vara Gano då isf som enligt min uppfattning är ytterligare en kandidat som har fullständig koll på läget alltså. ;)
Mina 2 Toshibapumpar drog totalt 3320 kwh för hela den förra värmesäsongen (f.om 1 aug 2009 t.om 1 aug 2010) trots en rekordlång vinter med mkt snö och riktigt kall väderlek med bl.a mellan ca 12-25 minusgrader kontinuerligt i ca 2 månader i sträck och med en lägsta utetemp på mellan 28-29 minus. Så med detta i bagaget så kan man väl inte direkt påstå att mina pumpar skulle vara spec dyra i drift anser jag utan snarare det jag själv påstår ibland att de istället är väldigt billiga i drift. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2010, 21:23:39 »
Tror säkert att du har koll på det.  Men det vore väl roligt att få veta vart förångningen hamnar mm :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 07 oktober 2010, 21:37:56 »
Ja kanske det ev, men egentligen så bryr jag mig inte ett dugg om vad förångningen ligger på så länge pumparna fungerar perfekt och dessutom går näst intill oförskämt billigt i driftskostnad. ;) Däremot om det skulle visa sig att de plötsligt skulle börja uppföra sig som vissa påstår här att de skulle bli dyrbara i drift, då skulle jag både reagera och agera direkt på detta alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 07 oktober 2010, 21:59:47 »
Mmm  men eftersom många här på forumet ställer frågan - vilken pump är bäst?  Så kan vi ta reda på det på riktigt. Tätast process är bättre. Så enkelt är det. Om 5 intresserade toshiba ägare säger att förångningen hamnar si och så många grader under utetempen. Och 5 panasonic ägare ägare säger att den hamnar 1 grad högre än toshiba pumparna. Ja då vet vi att panasonic hämtar upp bättre. Sedan ser vi vart kondenseringen hamnar vid olika temperaturer. Och pang Vi på forumet VET att tex Toshiba är lite bättre än resten.
 *vinkar*  Det vore väl roligt.  Visst alla har inte möjlighetr att göra såna mätningar, men det finns en del som har det
