Författare Ämne: För varmt...  (läst 13829 gånger)
Utloggad krastapopolis
  • Antal inlägg: 8
För varmt...
« skrivet: 02 oktober 2010, 21:49:42 »
Hej Pumpvänner
Idag fick jag min Bosch EHP6 AA installerad!
En fundering har vi dock. Det är 21 gr i rummet
, pumpen inställd på 19gr och ändå skickar den
in värme (ganska mycket värme)
Vi har öppen planlösning med rätt stora ytor.
Borde den inte slå av ? Känna att önskad temperatur
är uppnådd. Kan den vara felkopplad på nåt sätt ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: För varmt...
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2010, 22:10:38 »
Hej krastapopolis och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja det kan kanske vara så att du har drabbats av ett ganska vanligt fenomen vid nyinstallation av pumpar och det är att man inte tätar vägggenomföringshålet för rören och ev elkablar som går ifrån innerdelen och ut till utedelen på ett riktigt sätt. Det drar då in lite kalluft utifrån genom det här hålet och påverkar då pumpens tempgivare som brukar sitta på höger sida om innerdelen negativt, dvs att denna kyls ned och tror därmed att det är kallare i rummet än vad det är och resultatet blir då att pumpen gasar på ordentligt istället för att gå ned i effekt när inställd innetemp är uppnådd.
Så tag och kontrollera detta allra först tycker jag, kan nästan sätta en kaffekaka med dig om att det är detta som är problemet. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 8
SV: För varmt...
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2010, 22:48:03 »
Tack tack
Det låter ju rimligt. Har kollat och hålet är inte isolerat.
Ska prova trycka in lite fönsterdrev o se om det blir skillnad.
Återkommer med rapport
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: För varmt...
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2010, 23:03:42 »
Hej krastapopolis!  Ja där har du ju problemet. ;) Du får en helt annan pump när du har tätat genomföringshålet ordentligt det kan jag lova dig. Stoppa först i ordentligt med isolering och dessutom så måste du göra det absolut vindtätt och fukttätt från utsidan av väggen, så använd gärna någon tätningsmassa som är avsedd för utomhusbruk och tryck in ett mindre lager av detta det sista du gör på utsidan ( i hålet längst ut på ytterväggen alltså), och se även till att det blir riktigt tätt även runt rör och kablar. :)
Mvh Raffen.
SV: För varmt...
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2010, 23:11:35 »
Det kan vara bra att kolla fallet på kondensröret och att allt ser bra ut innan du 'förseglar'.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: För varmt...
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2010, 23:54:55 »
Får man fråga om det var en auktoriserad firma med dito personal som installerade din Bosch-pump eller?? Och vad fick du för garanti på pumpen?? Det här med att täta genomföringshålet i väggen ingår nämligen i arbetet vid en installation av luftvärmepump när det är fackmannamässigt utfört. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 8
SV: För varmt...
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2010, 12:20:50 »
Har tätat hålet ordentligt nu och ingen kalluft in där kan jag lova.
MEN problemet kvarstår. Kört pumpen på 18gr i 12 timmar nu
och den håller konstant 21 gr i huset.
En god vän som jobbar med värmepumpar har gjort installationen
Pumpen köpt genom mitt jobb som bedriver verksamhet inom elgross
o vvs.
Ska tillägga att det satt en gammal panasonicpump där som vi nu bytte
mot denna, den reglerade tempen precis som den skulle.
Kan det vara fel på givaren ? Ser att den sitter till höger under nån
slags plasthållare med en skruv på.
Jag hade tänkt hålla 19-20 gr inne med denna och elda upp sista
komfortgraderna med vår vedkamin så detta blir inte som vi tänkt oss.
Hur kan jag felsöka vidare ?
Ska givetvis kontakta bosch på måndag men ibland tror jag det finns
betydligt skarpare kompetens här...
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 12:28:42 av krastapopolis »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: För varmt...
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2010, 14:23:05 »
Du kan ha en kombination av 2 "fenomen" som gör att det blir för varmt.
1. Jag misstänker ditt effektuttag är så lågt att pumpen går i on/off drift. När termostaten vill sänka effekten, och min-effekten redan är nådd, kan den försöka undvika on/off drift genom att låta tempen krypa upp ca 1 °C först. Detta löser sej självt när det blir lite kallare ute och effekt-behovet ökar.
2. Det är inte ovanligt att termostaten ligger lite för högt. Man vill "kompensera" för att det blir kallare längre bort från pumpen. Många pumpar har möjlighet att justera termostaten genom att klippa några byglar på inne-delens styrkort. Vet dock inte hur det är med din pump. Om du kontaktar din installatör kan han svara på det.
En sista utväg kan vara att göra som många här på forumet, och löst motsvarande problem genom att manipulera mätvärdet från själva temp-sensorn. Det förutsätter dock att man gör ett ingrepp i pumpen, och garantier mm, kan flyga sin kos...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: För varmt...
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2010, 16:25:19 »
Hej krastapopolis!  Ja det kanske kan vara som Pi.r säger här att pumpen ev kompenserar lite på innetempen, men du hade fn tempinställningen +18 ºC på pumpen eller?? Pröva och sänk tempinställningen ytterligare, det går väl att ställa ned tempinställningen på pumpen till min +16 ºC eller?? Du får pröva dig fram lite. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 8
SV: För varmt...
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2010, 22:01:44 »
Ja de kan vara en viss kompensation men 3 gr verkar lite
väl "pessimistiskt" tycker jag. ;)
Går bara till 18 gr. som minimum. Om det inte går att ändra ?
Ska snacka med Bosch imorgon så får vi se vad de säger
om det hela.
Återkommer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: För varmt...
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2010, 22:07:11 »
Oj går det bara att ställa ned den pumpen till +18 ºC :-\ Det var faktiskt lite dåligt tycker jag. +16 och +17 ºC har jag hört talas om men inte +18 ºC som lägsta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: För varmt...
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2010, 22:15:53 »
MHI SRK
Fujitsu LD
äldre foma
är de pumpar jag vet rakt uppochner som bara går till 18 grader, ja dåligt är det, men toshiban går ju bara till 17, nästan lika dåligt!
15 tycker jag dom skulle gå till. uppåt känns ju 30 som lite för högt, 26-7 kunde det ju vara.
för 30 grader går aldrig att uppnå (har provat att köra båda pumparna på 30 resp 31 grader i 2 timmar och tempen kom upp i 28 och stannade där.
utetemp +6)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: För varmt...
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2010, 22:54:50 »
Hej Oskar P. Ja jag håller med dig om att även +17 ºC är lite dåligt när det gäller Toshiban även om jag inte har upplevt något direkt problem med detta för egen del, men jag hade gärna sett att man hade kunnat ställa ned Toshiban till +16 ºC ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: För varmt...
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2010, 08:10:30 »
18 grader som lägsta gäller hela sharp/bosch/ivt/aermec bla bla bla strängen av pumpar, iofs inte så konstigt då det är samma lika prylar :)
Utloggad andhreas
  • Antal inlägg: 14
SV: För varmt...
« Svar #14 skrivet: 04 oktober 2010, 10:45:14 »
Jag har samma problem med min nya Bosch EHP6, fick den installerad i förra veckan. Installatören hade satt pumpen på auto både med värme och fläkthastighet när han var färdig. När min sambo kom hem på kvällen var det mycket varmt i rummet som pumpen sitter. Till och med blommorna hade hade kreverat.
Sedan dess har jag provat olika inställningar osv. Jag satt pumpen på värme läget och auto på fläkthasigheten sedan började jag på 19 grader på pumpen och kollade värmen i rummet dagen efter, sen gick jag till 20, 21 grader på pumpen och gjorde samma sak. Resultatet var att i rummet blev det ca 2 grader varmare än vad pumpen var inställd på. Det blev lite mindre skillnad ju högre värmen var inställd på pumpen.
Jag får väl ringa installatören så han kommer och tittar på det..
//Andreas
  • Dot gäster: 2162
