Författare Ämne: För varmt...  (läst 13306 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: För varmt...
« Svar #30 skrivet: 13 oktober 2010, 22:29:29 »
Ja dum det får du nog vackert vara själv här Pi.r. ;) Jag talade bara om min åsikt och erfarenhet inkl hur mina pumpar fungerar och dessutom hur jag finner det lämpligt att mäta innetempen ifh till inställt börvärde på dessa, och det får du givetvis stå ut med. Var mäter du själv innetemperaturen förresten?? vid golvet eller taket kanske?? Eller på väggen mitt emot pumpinnerdelen ev?? För då kan man självklart få till lite större tempavvikelser naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: För varmt...
« Svar #31 skrivet: 14 oktober 2010, 01:49:40 »
Det gör du inte..!
Du hävdar att nåt är åt pepparn fel om temperaturen avviker med mer än 1°C.
Hej Andreas!  Helt självklart så skall du inte acceptera en skillnad på upp till 4-5 ºC gentemot inställt börvärde på pumpen utan absolut max 1 ºC isf. ;) För annars är det något fel...
Du kan inte mäta temperaturen i rummet med den noggrannhet som krävs för att bestämma en så liten avvikelse. Du vill säkert gärna tro det, men det kan du inte. Av skäl som du själv redan påpekat.
- Därför opponerar jag mej...
Och därmed avslutar jag denna sido-diskussion för min del.
Mina temperaturer mäter på några "praktiska" platser. Värdena tar jag som man bör, med "en nypa salt". Dom är "relativa". Min kropp är den termometer jag går efter...
Så här såg tex onsdags-kurvan ut i vardagsrummet. Är det nå'n som tror den visar "rätt" värden..? - Inte jag...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: För varmt...
« Svar #32 skrivet: 14 oktober 2010, 09:55:59 »
Hej Pi.r!  Ja det verkar nästan som om vi inte pratar om samma sak här du och jag, och det är klart att har du en mintemp på 17,5 ºC, en maxtemp på 25,8 ºC och med medeltemp på 18,9 ºC under ett dygn så visar det tydligt på att vi inte pratar samma sak och då förstår jag din uppfattning isf, alt så är din mätutrustning helt åt skogen. Vad hände förresten i vardagsrummet vid 12-tiden på dagen?? Sc:,h Och varför sjunker innetempen succesivt ned till ca 06.00 på morgonen resp ca 18.00 på kvällen?? Sc:,h Och var har du värmepumpen placerad i huset?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad krastapopolis
  • Antal inlägg: 8
SV: För varmt...
« Svar #33 skrivet: 14 oktober 2010, 22:01:41 »
Såja såja det var hoppsan vad den här diskussionen drog iväg nu,
blev ju lite action på köpet ! ;
Nu när pumpen snurrat ett par veckor kan jag då konstatera
att temperaturen är ca 2 gr högre än inställd nivå --I RUMMET DÄR
PUMPEN SITTER-- (mäter ca 1,2m över golv). Längre bort i huset någon
grad lägre. MEN vi har väldigt öppen planlösning på 150 m2 så jag kan tänka mig att
det blir helt annat om det är ett mindre utrymme. / yta..
För min del kan jag nöja mig med detta, verkar som den blir mer exakt ju kallare det är ute dessutom. Andrehas om du känner att du inte är nöjd tycker jag du ska stå på dig mot installatören tills ni hittar en lösning.
Tack alla som engagerat sig ! Hoppas jag kan hjälpa er nån gång
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: För varmt...
« Svar #34 skrivet: 25 oktober 2010, 21:16:52 »
Dags för mitt första inlägg i detta forum.
Angående temperaturkurvan och givarna och den övriga utrustningen så är nog allt säkert helt som det ska.
Anledningen till den höga toppen förklaras med största sannorlikhet med att solen ger mest energi 12.00.
Angående de låga dalarna kl 6.00 och 18.00 så kan det kanske bero på att husägaren öppnade dörrar eller liknande på väg till eller från arbetet och därmed orsakade ett kalldrag som påverkade de känsliga givarna.
/ Lyckan
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: För varmt...
« Svar #35 skrivet: 25 oktober 2010, 22:45:13 »
Hej Lyckan..!
Ganska bra gissat...   Thumbsup
- Inga problem med mät-grejorna som du gissar.
- Toppen kl. 12 beror mycket riktigt på solen - den får in en direkt-träff på tempgivaren när den lyser in genom fönstret.
- Att tempen faller fram till morgonen och på eftermiddagen beror på att jag helt frankt stänger av pumpen när jag sover, och när jag är på jobbet.  Pumpen är min enda värmekälla - förutom solen... Den startar på sin timer innan jag vaknar eller kommer hem. - Sparar lite el på det sättet...
