Författare Ämne: Fråga om fläkt läge efter start av RAS 13  (läst 7942 gånger)
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 01 oktober 2010, 21:22:25 »
Hej alla.
Jag har haft min RAS 13 (polar 2) sedan i våras. Men nu har den förändrat sitt sätt att start fläkten efter att jag har haft den i off läge vid  t.ex. vid rengöring.  Det som händer är att fläkten ändats går i underhåll eller auto läge fast den är inställd på manuell och hög fläkt typ 3 eller 4. Först när kompressorn startar (kan ta många timmar om man eldar) så startar fläkten på inställt läge.  Det går inte att få fläkten att gå i manuellt läge med fjärrens fan knapp (pumpen piper och tar signal men inget händer med fläkthastigheten)
Jag ringde Ventilationsutveckling som installerat pumpen och fråga om saken. Svaret jag fick var att pumpen ska bete sig på detta viss och att det man skulle göra var att tillfälligt ställa pumpen på max (30 grader) så kompressor och fläkten startar och sedan skruva ner till vald temp. Jag tycker detta är ett fel och att pumpen inte hade detta beteende när jag använd pumpen i början. Ventilationsutveckling svara genom att förklara att pumparna kan byta beteende under vårar och höstar och bete sig lite annorlunda!!!! huvuddunk
Så nu undrar jag hur ni på forumet resonerar om saken samt hur era RAS pumpar fungerar.
Vänligen
Hyvens
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: Fråga om fläkt läge efter start av RAS 13
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2010, 06:30:00 »
Har samma beteende, speciellt om temperaturen i rummet är i krokarna av börvärdet... tar en stund innan fläkten varvar upp i rätt varvtal då.. men ökar jag börvärdet startar fläkten snart.... varit så hela tiden, 2 månader gammal pump.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2010, 11:14:20 »
ja det känner jag också igen. för den drar helt enkelt inte på fläkten om inget värmebehov finns vid uppstart, så du får först höja börvärdet och sen sänka det.
det som är positivt med Polar2:an är att den har den traditionella gamla fläktstyrningen som försvann ett tag på polar1 modellen.
det funkar som så att om ärvärdet överstiger börvärdet (temp) så fortsätter fläkten ändå att blåsa trots kompressor-shutdown.
det förutsätter att man har fläkten på någon av de manuella hastigheterna.
och det är en stor fördel vid eldning i t.ex. vedspis, då fläkten fortsätter och hjälper till att sprida ved-värmen!
installerade en Polar2 RAS16 hos mina föräldrar och den fungerar så, idag ska den kompletteras med em MHI SKR25ZIX i andra änden av huset, får se om det är nån vidare pump.
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2010, 11:32:23 »
Hur bär dom sig åt efter en avfrostning angående fläktstyrningen.
Ställer dom sig i fläktläge 3 eller 4 om man har det inställt manuellt  ?
Hoppas nu det så jag inte har skickat kunder i onödan till Ventilationsutveckling i min tro att dom gör det  :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2010, 18:13:16 »
Hej TS Comfort!  Ja detta kan jag svara dig på direkt. Självklart så återgår pumpinnerdelens fläktmotor efter pumpens avfrostning till den manuellt inställda hastigheten som man hade innan avfrostningen. Sen är det på det sättet att direkt efter avfrostningen så startar inte innerdelsfläkten direkt på t.ex manuellt inställt 4;ans eller alt 5:ans fläkthastighet utan den stegar alltså upp succesivt allt eftersom värmeavgivningen från pumpen ökar tills den är uppe i manuellt inställd hastighet, och sen ligger den kvar där till nästa ev avfrostning. :)
Mvh Raffen.
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2010, 18:33:13 »
Får vi hoppas att den inte har olika betenden vid olika utetemperaturer som den andra funktionen hade så man får på skallen av dom man har skickat vidare till Ventilationsutveckling  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2010, 18:38:22 »
Nej Toshiba har inga som helst olika betenden vid olika utetemperaturer mig veterligt ivf, vilket eller vilka betenden skulle det ha varit isf menar du?? Sc:,h
Mvh Raffen.
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2010, 18:52:07 »
Om du läser inlägget från början i denna sträng så ser du vilka svar han har fått från Ventilationsutveckling
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2010, 19:19:02 »
Ja nu vet man inte vem som har svarat på detta givetvis, och är det sekreteraren i växeln så kan man kanske inte begära att hon skall veta allt även om hon väl gör sitt bästa. Självklart så var detta ett riktigt dåligt både svar och ev förklaring anser jag, och lika självklart är det att Toshibas pumpar naturligtvis inte har några som helst olika betenden beroende på vilken årstid eller vilka väderförhållanden som råder.
Däremot så är det så att någonting måste alltså trigga igång att innerdelsfläkten skall starta när man har haft pumpen avstängd under en viss tid, nu har jag inte kläm på exakt hur lång denna tid är men skulle gissa på minst någonstans mellan ca 5-15 minuter ivf, dvs att om man stänger av pumpen med on/off-knappen på fjärren bara under någon eller några minuter och startar upp den igen med samma on/off-knapp på fjärren så kommer innerdelsfläkten direkt att börja snurra på manuellt inställd hastighet trots att inte pumpen har startat och börjat avge värme. Men om pumpen har varit avstängd under en längre stund så måste alltså någonting (av pumpens funktioner) trigga igång innerdelsfläkten igen och detta kan då vara t.ex genom att pumpen skall värma. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 oktober 2010, 19:27:01 av Raffen »
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2010, 19:34:45 »
Tack för alla svar  :)
Det man undrar förståss är om det var fel på pumpen eller inte. Så är nog inte fallet och det är ju bra!! Sen kan man tycka att denna pump som förövrigt levererar vad de lovar borde ha plockat bort denna lilla egenhet.
Nu till något mer positivt.  Jag har haft pumpen körande som AC nästan hela sommaren.  Den sitter placerad i en del av huset som är 60m2 med öppet upp i nock och består av två sovrum och ett vardagsrum. Halva denna del av huset har fönster med solen som strålar in under nästan hela dagen. Jag har kört AC i detta utrymme som i normal fallet utan AC har ca 25-32 grader sommartid. Jag har under sommaren satt AC på 22 grader och det har fungerat utmärkt och då till en kostnad av 108kwh för hela sommaren. Man får ta mätningen med lite nypa salt då jag köpte mätaren för 98 kr. Men även om den slår fel 10% så tycker jag det var väl värt att kyla vardagsrum och sovrum.
Tack för svaren alla.
Vänligen
Hyvens
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2010, 20:03:26 »
Hej Hyvens!  Skoj att du ändå är positiv tycker jag. Thumbsup En del pumpar har sina egenheter så även Toshiba naturligtvis, och dessa pumpar har dessutom några egenheter som de är helt ensamma om. Jag förstår att det problem som du nämnde kan uppstå just vid de tillfällen som du eldar och samtidigt har pumpen helt avstängd, och att du då efter en tids eldande skulle vilja starta upp innerdelsfläkten för att hjälpa till att sprida kaminvärmen, och då blir det lite krångligt alltså. ;)
Om du istället ser till att köra/värma med pumpen och får för dig att börja elda så stäng inte av pumpen då isf utan elda på bara så går pumpen ned i off-läge efter en liten stund och innerdelsfläkten fortsätter att snurra och sprida kaminvärmen så länge du eldar. När kaminvärmen däremot slocknar så tar pumpen vid igen och värmer utan att du behöver göra någonting, och till samma fläkthastighet hela tiden, helt perfekt egentligen och därmed 1 st egenhet som Toshiba faktiskt är helt ensam om. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 oktober 2010, 20:22:21 av Raffen »
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2010, 21:04:40 »
Hej Raffen!
Som du skriver och föreslår är de sätt jag använder pumpen på. Jag använder den för att cirkulera varmluft samt ”skicka” varmluft vid eldning till andra delar av huset genom en liten korridor. På så sätt så slipper jag förhoppningsvis att sätta brasa även i min köks avdelning stora delar av vintern. Det var den funktionen plus pumpens förmåga att köra på låg effekt som gjorde att jag valde Polar 2.
Problemet är att familjen inte alltid tycker som jag som inte störs av fläktens ljud och stänger av pumpen i stället för att bara skruva ner fläkten (använder ofta 4-5 plus att det är jag som får tända den extra brasan ). Då när jag slår på pumpen igen får jag inte fläkten att gå. Någon gång har det förmodligen varit över 30 grader vid innerdelen (sitter rätt högt) så har jag varit tvungen att starta den som AC liten stund innan jag slår på värmeläge för att få fläkten att starta. Nu har jag inte haft pumpen en hel vinter så framtiden får visa hur höjd jag blir, vi får vi se.  Men visst är jag och familj mycket nöjda med pumpen så pass.
Vänligen
\Hyvens
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2010, 21:16:26 »
Ja ok, jag förstår Hyvens!  Ett tips är väl isf att du instruerar dina familjemedlemmar om att precis som du säger att man kan sänka fläkthastigheten till t.ex 1:ans läge (hörs ju knappt inte alls) eller alt ställer fläkthastigheterna på Auto, för då stannar fläktmotorn helt med undantag för allra lägsta s.k avkännarfart (hörs inte alls) som då bara vispar runt luften lite kring själva innerdelen för att känna av rådande innetemperatur. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2010, 22:24:42 »
under avfrostning stannar säkert fläkten, och startar upp igen efter avfrostning. nu har det inte vart så kallt än så jag fått tillfälle att kolla när en polar2 avfrostar men på min polar 1 stannar den under avfrost.
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2010, 00:03:47 »
Får verkligen hoppas fläkten inte går för fullt  vid avfrostning annars blir det kyldrift några minuter för den stackars kunden  ;)
Den beter sig nog som alla andra modeller som stannar fläkten helt eller går på minsta möjliga fläkthastighet.
