Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Fråga om fläkt läge efter start av RAS 13
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Fråga om fläkt läge efter start av RAS 13 (läst 7935 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Fråga om fläkt läge efter start av RAS 13
Svar #15 skrivet:
03 oktober 2010, 00:27:57 »
Självklart så stannar innerdelsfläkten när pumpen avfrostar precis som på alla andra pumpar på marknaden, det är f.ö ingen skillnad alls mellan de nyare polar2-modellerna och de äldre polar1-pumparna när det gäller just innerdelarnas fläktfunktion.
Och för att ta det en gång till då så vid uppstart efter en avfrostning: så återgår pumpinnerdelens fläktmotor efter pumpens avfrostning till den manuellt inställda hastigheten som man hade innan avfrostningen.
Sen är det på det sättet att efter avfrostningen så startar inte innerdelsfläkten direkt på t.ex manuellt inställt 4:ans eller alt 5:ans fläkthastighet utan den startar med lägsta fläkthastighet när viss värme är uppnådd i innerdelen och stegar sedan succesivt upp allt eftersom värmeavgivningen från pumpen ökar tills den är uppe i manuellt inställd hastighet, och sen ligger denna fläkthastighet kvar där tills det är dags för nästa avfrostning.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #16 skrivet:
03 oktober 2010, 01:39:01 »
Raffen: nu har du väl inte nån polar 2 väl?
tycker mig minnas att du beskrev att på din SKVP polar1 pump så gick fläkten ner till standbyfart vid uppnått börvärde och kompressor-off
detta sker alltså INTE på PKVP polar2, monterade en sån hos mina föräldrar i slutet på augusti och nu har dom testat att elda i vedspisen och fläkten fortsätter att blåsa med 3:ans hastighet som den är inställd på, trots att utedelen står helt still!
var hos dom senast idag och då hade farsan eldat och enligt honom hade fläkten stått och blåst minst 2 timmar utan att kompressorn varit igång.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #17 skrivet:
03 oktober 2010, 01:47:05 »
Tjenare Oskar P. Nej då jag har ju en polar1-pump, och det stämmer gott att jag nämnde detta ja, och det gällde både min egen och grannens pump nämligen. Men efter ytterligare uppföljningar och efterforskningar i ärendet så har det framkommit att detta verkade bara funka vid den lägsta tempinställningen på pumpen dvs +17 ºC, dock funkar det inte på någon annan högre tempinställning utan då snurrar fläkten alltid på precis som vanligt även om pumparna skulle gå i off-läge ja.
Mvh Raffen.
helmholtz
Nybörjare
Antal inlägg: 1
helmholtz
Svar #18 skrivet:
03 oktober 2010, 10:41:34 »
Hej Raffen,
Än en gång har du rätat ut ett frågetecken.
Fick vår Toshiba RAS 13 på köpet vid vårt senaste husköp.
Har följt forumet med stort intresse.
Pumpen var en riktig hit den senaste vintern.
Verkligen en mångsidig maskin.
Tack för alla tips!
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #19 skrivet:
03 oktober 2010, 16:56:21 »
Hej Helmholtz och välkommen till forumet! Thumbsup Ett stort tack till dig också här för visad uppskattning. Thumbsup Det är man inte direkt bortskämd med här på forumet precis även om det som tur är trillar in en del uppmuntringar via främst mail och PM som gör att det är fortsatt positivt för mig att hålla på med det här.
Skoj också att du gillar din Toshibapump tycker jag, det riktigt bra pumpar alltså, sen är det naturligtvis mkt viktigt också att man verkligen känner till och vet lite hur man bäst skall använda och utnyttja dessa pumpars fördelar och delvis helt unika egenskaper för att pumparna skall komma riktigt till sin rätt samtidigt som man då också kan uppskatta pumparna på bästa sätt.
Mvh Raffen.
Hyvens
Kan värmepumpar
Stad/land: SKÅNE
Antal inlägg: 62
Hyvens
Svar #20 skrivet:
04 oktober 2010, 11:21:51 »
HEJ.
Min RAS 13 Polar 2 ändrar inte fläktläge om jag kör den i manuellt och sedan sätter en brasa. Den blåser fint på och sprider värmen från kaminen med an avstäng kompressor. Har inte kört den så lågt som 17 grader och vet inte vad som händer då men jag skall prova. Med tanke på att jag eldar rätt mycket (pappa ledig) så kan det ta lite tid innan testet kan genomföras.
Något jag har funderat på är att koppla värmeslingan i utedelen till en invändig termostat som bara slår på när utedelen går. Tanken är att när vi inte eldar har vi i regel lägre temp inne. T.ex. slingan går på vid 22 grader eller lägre inne och när vi eldar har vi ofta 24-25 grader. (Varmare inne på vinter än på sommaren
då vi kör AC) Detta gör att när pumpen startar utedelen vid ca 20-21 grader är slingan inkopplad. Det man kan fråga sig är om det lönar sig att mixtra med flerprylar när slingan kostar rätt lite när den ligger och värmer (CA 75w) och kabeldragning och termostat kostar att installera.
Vänligen
Hyvens
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #21 skrivet:
04 oktober 2010, 11:46:13 »
Hej Hyvens! Nej fläkthastigheten ändrar sig naturligtvis inte när det gäller din inställda manuella fläkthastighet oavsett vad du än väljer för tempinställning på pumpen när den väl är igång, och oavsett hur mkt och hur länge du än eldar.
När det gäller din värmekabel ute i pumputedelen så regleras denna av en termostat som styrs av utetemperaturen och ligger inkopplad till utedelens styrenhet, och visst är det så att denna kabel då givetvis kan ligga tillslagen vid kallare väderlek när pumpen står stilla med undantag av innerdelsfläkten när du eldar. Det är därför som jag brukar rekommendera att man lägger med minst en extra elkabel i rörkanalen mellan inner och utedel vid installationen av pumpen för att man då kan ha möjligheten till att ha en extra väggströmbrytare på väggen inomhus t.ex intill innerdelen för att man skall kunna bryta funktionen av ev värmekablar om man så önskar, se bifogad bild.
Mvh Raffen.
Hyvens
Kan värmepumpar
Stad/land: SKÅNE
Antal inlägg: 62
Hyvens
Svar #22 skrivet:
08 oktober 2010, 15:05:47 »
Hej.
Jag gjorde precis rent filtret på VP:en och starta dem den. Nu startade fläkten direkt som den skulle!!! Jag fattar noll. Jag eldar i brasan och har 26+ inne och VP ställd på 20 så jag antar att kompressorn inte startade på utedelen. Det jag gjort sedan sist är att stänga av automatisk start efter ström bortfall. Anledning till detta var att jag tror att det var efter jag aktiverat automatiskstart som problemen började.
Kan det vara så att detta fenomen bara finnes när automatisk återstart är aktiverad?
Vänligen
Hyvens
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #23 skrivet:
08 oktober 2010, 15:28:14 »
Hej Hyvens! Nej jag känner mig ganska övertygad om att det beror på hur lång tid du har haft pumpen avstängd från det att du stoppade den och tills det du startar den igen, ivf så verkar det fungera så hos mig.
Jag kan däremot inte svara exakt på hur mkt tid som behövs mellan stopp och startläge men skulle gissa på någonstans mellan ca 15-30 minuter.
Prova gärna själv lite så får du se genom att ha pumpen inställd på manuellt valfri fläkthastighet och stanna pumpen med knappen på fjärren, vänta sedan 5-10 minuter och starta pumpen igen med samma knapp utan att ha rört några andra inställningar så skall du se att innerdelsfläkten startar direkt med samma inställda fläkthastighet som innan du stoppade den och utan att kompressorn har startat.
Pröva sedan på samma sätt att stänga av den igen och vänta i ca 30 minuter istället så känner jag mig ganska säker på att innerdelsfläkten startar då inte igen på samma inställda fläkthastighet förrän pumpen har startat igång sin värmedrift.
Mvh Raffen.
Sidor:
Prev
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2215
användare: 6
Zyberdude
Rickard
Jisse
rocas
Bingoberra
en.knapp
