Författare Ämne: Nyckeltal uppvärmningskostnad  (läst 16360 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Nyckeltal uppvärmningskostnad
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2010, 19:52:51 »
Här har du en medlem som bor i närheten av dig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35682.0
Ditt nyckeltal 1,71
gb79:s nyckeltal: 3000/200/22 =  0,68 !!
Känn dig blåst i dubbel bemärkelse Gamblern!  ;D ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2010, 20:15:08 »
Ja, här kommer det många bra förslag. Jag tycker i och för sig att mitt sätt att räkna på det var enklast. ;D
Om jag reviderar min beräkning med hänsyn tagen till skillnaden mellan ute och innetemp får jag
10000/266/13=2,89 (dagsfärsk beräkning baserat på att jag har innetemp på 23 och utetemp på 10).
Ett mycket bra värde tror jag. Vem bergvärmepump säger jag... ;D
Kul om någon som har bergvärmepump i Gbg trakten kan lägga upp sitt värde.
Raffen vad har du för värde? ::)
Tjenare Gamblern!  Ja om man utgår ifrån beräkningen som görs här med hänsyn tagen till årsmedeltemperaturen som i mitt fall då ligger på ca +6 ºC
och vår innetemp på ca +21 ºC så blir min uträkning så här isf: 3320/160/15 = 1,38  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2010, 21:02:52 »
Har man luftvärmepump har man järnkoll på när värmebehovet börjar, solen värmer gott dagtid.
Har inte separat mätning, men vet totalförbrukning på HH samt VV sommartid, 250-270kwh
Nya huset får 2 elmätare, en på vp
4500/141/21= 1.51
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 02 oktober 2010, 00:25:58 »
Kan vara ide att införa ortsfaktor, den korrrigerar för skillnaden i klimat mellan olika orter. Plocka upp ortsfaktorn på Parocs hemsida där man beräknar besparing av tilläggsisolering, kör in den i ekvationen  istället.
Jag skulle vilja ha antal kWh dividerat med yta och ortsfaktor. För egen del skulle det bli:
3500 / 125 / 108 = 0,26
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 02 oktober 2010, 00:52:13 »
Hej Gano!  Och var finns "ortsfaktorn" på Parocs hemsida någonstans??  Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 02 oktober 2010, 08:39:25 »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2010, 09:02:18 »
Ditt nyckeltal 1,71
Det var fina siffror Digitalrobert Thumbsup Jag har ju redan payback på mina två Nocrior. ;D
Återkom när du har payback på din bergvärmeinstallation och kom ihåg att du skall lägga på samtliga reparationer och
byten av kompressor mm när du räknar din payback. ;D *roflmao* ;D
Mvh
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2010, 09:10:17 »
Ditt nyckeltal 1,71
Mvh
Gamblern
Det här nyckeltalet visar tydligt att jag måste tilläggsisolera helt klart. Jag tror att det blir tilläggsisolering till 50cm till våren.
Är det något särskilt man skall tänka på när man tilläggsisolerar på vinden? Jag tänkte lägga golv där också. Vad skall man tänka på gällande ventilationen uppe på vinden? Har för mig att jag läst att man skall ha fler frånluftsspjäll. (idag har jag ett i varje ända av vinden) Sc:,h
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #23 skrivet: 02 oktober 2010, 09:13:51 »
Såg att gb79 använde 1 kbm ved, det är som sagt fusk, då går det ju ej att jämför. Nä, de som använder ved får snällt räkna om siffrorna till motsv elförbrukning m vp.
 ;D Gamblern
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 02 oktober 2010, 09:53:15 »
Här har du sidan Raffen
http://stenull.paroc.se/tillaggsisolering/steg3.php
Tack för det leifa.k! Thumbsup  Ja då skulle jag isf med Ganos sätt att räkna få 3320/160/106 = 0,19 :)
Mvh Raffen.
« Svar #25 skrivet: 02 oktober 2010, 11:45:52 »
Är det någon av er som räknar in tex Plasma tv , armaturer, kyl/frys, spis, ugn tvättmaskin/torktumlare i era uppvärmningsskostnader då dom står och alstar värme som små/stora element och gör att värmepumpar och dylikt inte behöver jobba lika mycket  :)
kan bara referera till mig själv där ungarnas rum snarare behöver kylas ner än värmas när tv, datorer, stereo och lampor står på  knUp
En del har låga "uppvämningskostnader" men ganska hög hushållsförbrukning
  • Karma +2/-11
« Svar #26 skrivet: 02 oktober 2010, 12:17:36 »
Ditt nyckeltal 1,71
Mvh
Gamblern
Ja det verkar vara en riktigt effektiv anläggning som gb79 har fått till.
Hushållselen måste räknas in på något sätt.
Som Rickard är inne på så tycker jag formeln kanske kunde se ut så här:
(förbrukning värme)/(uppvärmd volym * (medeltemp värmestart + DUT))
Formeln borde även ta hänsyn till husets totala u-värde.
Jag återkommer med kostnad för byte av kompressor, vp etc om du återkommmer med kostnad för byte av dina båda luft-vp.  ;)
« Senast ändrad: 02 oktober 2010, 23:00:27 av digitalrobert »
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #27 skrivet: 02 oktober 2010, 12:35:38 »
Om man är 2 eller 6 som bor i huset avgör ju det med så nu lär ni räkna med kroppsvärmen som avges oxå  *roflmao*
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #28 skrivet: 03 oktober 2010, 08:33:34 »
Det är därför jag tänkte att man kör en "enkel formel" annars måste man ju ta hänsyn till termiskt skal, volym och yta som värms upp
förutom alla hushållsaparater som avger värme. Tanken från min sida är att en lekman som jag ska klara av att räkna på det. ::)
Gamblern
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #29 skrivet: 03 oktober 2010, 22:31:27 »
Vissa hustyper är överrepresenterade vad gäller låg förbrukning. Det gäller hus med hel källare och sutteränghus. Det beror på att värmeförlusterna under eldningsäsongen domineras av förluster genom klimatskal ovan mark.
Det är också svårt att räkna in antal personer och hushållsenergiförbrukning. Egentligen ska bara den hushållsenergi som går åt till att driva apparater som alstrar värme räknas in. Tvättmaskiner och diskmaskiner exporterar energi ut ur huset genom varmvatten i avloppet och är kopplat till hur många personer det är i hushållet.
MVH/Gano
