Författare Ämne: Nyckeltal uppvärmningskostnad  (läst 16359 gånger)
SV: Nyckeltal uppvärmningskostnad
« Svar #30 skrivet: 03 oktober 2010, 22:59:25 »
Har du någonsin varit i tvättstugan Gano  ;D
Det blir varmt som satiken från tvättmaskinen och speciellt när det körs 90graders tvätt
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #31 skrivet: 04 oktober 2010, 08:31:26 »
Ja nog blir de varmt är allt och då torktummlaren körs låter jag dörren stå öppen till köket så kommer värmen ut dit :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #32 skrivet: 04 oktober 2010, 09:54:11 »
Varför inte flytta in soffgruppen och bosätta dej där?  ;) Det är en mindre del av energin som går ut i luften, lejonparten går rakt ut i avloppet. Vatten rymmer enorma mängder energi till skillnad mot luft.
Låter som du har en gammal och dåligt isolerad tvättmaskin ?  Sc:,h
MVH/Gano
« Svar #33 skrivet: 04 oktober 2010, 11:03:18 »
Tjena Gano
Tvättmaskinen låter för mycket för att ha soffgruppen där  ;)
Det är en Husqvarna som är ca 3 år gammal så att det borde vara skapligt modern kan man tycka !!
Men det blir varmt därinne kan jag lova och i mitt fall inte så märkligt då höljet runt om är som ett stort element, kanske är felkonstruerad men jag får åtmindstånde i så mycket förluster på detta vis  :)
Kör man torktumlaren samtidigt så kan man ta på sig badbyxorna och fixa en GT och drömma sig bort om det inte lät så förbannat  8)
