Författare Ämne: 2 år i nybyggt stenhus med bergvärme och ftx  (läst 3778 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« skrivet: 26 september 2010, 16:24:08 »
Hade runt den 15e september bott i huset i 2 år och här kommer lite siffror nedan:
huset 155m2 boyta och 45m2 garage, allt uppvärmt.
nibe 1225-6kw på 2 år gått 5680h med 10050 starter vilket ger ca 8500kwh med cirkpumpar inkl. enda eltillskottet som gått är framtvingat på prov. 50h
sitter en 100 liters elberedare i serie efter för att öka kapaciteten till badkar tagit ca 1000kwh på 2 år.
har även ftx som kanske tagit ungj 1000kwh på de 2 åren.
total elförbukning 2 år är 21550 kwh vilket då skulle ge 10500kwh till värme vatten vent, och 11000kwh till hhel.
på ett år blir de då 5250kwh för värme vatten vent, och 5500kwh för hhel... mycket nöjd då vi haft väldigt varmt för de pengarna.
värt att tillägga är väl ca 1kb ved till kamin per vinter, men pumpen klarar sig utan eltillskott och utan kamin nere vid 20 minus.
 studs studs studs
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: 2 år i nybyggt stenhus med bergvärme och ftx
« Svar #1 skrivet: 27 september 2010, 21:42:26 »
Grattis  Thumbsup, låter toppen.
Och att du haft hög trivselkomfort gör att man beviserligen kan unna sig det utan att bli ruinerad.
Sedan finns det alltid dom som har lägre totalförbrukning, men dom "jagar" kw och har garanterat inte lika hög trivselstandard som ni har haft.
Vilken tjocklek på Maxit isoblock har ni ?.
Isoleringstjocklek i tak ?.
Ungefärligt u-värde klimatskal ?.
Vore intresant att höra, med tanke på att jag bygger välisolerat stenhus själv just nu.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 28 september 2010, 17:26:51 »
MvH Jawen
tjena och kul med frågor  b00k
halva huset är i 35cm tjocka block och halva i 30cm med tanke att tilläggsisolera på insidan, fast de blev inget tilläggsisolering så ja ångrar att ja inte körde 35 överallt.
takisolering är nog ca 70cm i snitt, fick lite extra där  *roflmao*
ungj uvärde klimat skal har ja för mig att jag räknat själv på lite men kommer inte ihåg, har byggt huset själv så har inte så mycket uppgifter heller  >:D
http://www.byggahus.se/forum/hemma-hos/112589-bilder-pa-varat-nybyggda-stenhus.html
om du vill se mer av huset o hur det är byggt har ja en sida på bygga hus om det är ok att länka??
mvh daniel
