Författare Ämne: Förbrukning september månad 2010  (läst 15364 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« skrivet: 30 september 2010, 12:49:19 »
Förbrukning under sep
EcoAir:    288 kWh
EcoEl :       0 kWh
HH :       448 kWh
Tot :      736 kWh
//Ronnie
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
SV: Förbrukning september månad 2010
« Svar #1 skrivet: 30 september 2010, 13:54:16 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =269kwh
VVM300 =0kWh
Hushållsel =455kWh
Pool=0kWh
Totalt =724kWh
Medeltemp ute ca:10,5 grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #2 skrivet: 30 september 2010, 20:10:04 »
Hej alla loggare
Det blev totalt 615kWh för September.
Medeltemperatur  10,6 ºC
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 30 september 2010, 20:15:08 »
September 2010
medeltemp ute:  11,16 ºC
drifttid komp: -
VP:   142kWh
VVB: 86kWh
HH:   360kWh
Totalt: 502kWh
COP: 2010
jan 2,84
feb 2.82
mars 3,07
april 3,21
maj 3,01
juni 3,11
juli 3,52
aug 3,35
sep 3,18
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 30 september 2010, 20:18:14 »
542 kWh hushållsel.
Det värsta jag varit med om. Förklaringen är nog avfuktaren som står och går i utbyggnaden
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #5 skrivet: 30 september 2010, 20:40:46 »
Hallå
September:
Mitsubishi Zubadan vv+2st konvektorer + 1st radiator = 199kwh = 6,63kwh/dygn värmer 70kvm
Mitsubishi 25VABH  Luftvärme = 110kwh = 4,23kwh/26dygn Värmer 140kvm
Daikin  UX1  Luftvärme = 57kwh  = 2,47kwh/23dygn Värmer 50kvm
Medeltemp: 13,3gr
Maxtemp: 19,6gr
Mintemp: 5,4gr
//Thommy J.
« Senast ändrad: 02 oktober 2010, 09:38:54 av T.Johansson »
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #6 skrivet: 30 september 2010, 22:38:34 »
Vi har haft första frost natten nu med minus hiskliga -2.5 grader förra natten.
och vi gjorde av med 653kw/h under september.
förra året hade vi inte värmen på förrens slutet av september och då gjorde vi av med 703kw/h
Vi har haft 22-23grader i huset dygnet runt nu.. tyvärr lite väl varmt nu när solen tittat fram och pumpen kämpat på där nere.. :P diffar lite mycket mellan natt temp och dag temp.
hade 31 grader på solsidan av huset igår då det va minus på natten ställde jag upp pumpen på 23grader och sen åkte jag och jobba. när man kom hem igen var det SVETTIGT :P men men man lär väl sig till slut och ställa in l/l pumpen!
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2010, 00:43:26 »
Hejsan!
Septembers förbrukning blev 430 kWh varav min Nocria 14 LBC drog 44 kWh.
HH-el således 386 kWh.
Medeltemperaturen 11.3°
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2010, 00:53:09 »
Här är vår elförbrukning för september mån 2010.
Total elförbrukning: 398 kwh enl huvudmätaren.  (Sept 2009 = 445 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 34 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Sept 2009 = 32 kwh)
Hushålls el och vv: 364 kwh, varav hh-el: 236 kwh och vv: 128 kwh. (Sept 2009 hh-el & vv = 413 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Okt -09 t.om idag den 1 Okt 2010 = 8341 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 oktober 2010, 10:20:07 av Raffen »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2010, 05:50:31 »
Total förbrukning: 325kwh, förra september 246kwh, mer värmepumpkörning denna sept..
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2010, 08:42:40 »
Anläggning se nedan.
medeltemp i september 9,1 ºC, (flera frostnätter).
908 kwh   totalförbrukning (jämför 2009, 1162kwh med flvp)
417starter (13,9/dygn)
78 drifttimmar (varav 36 för vv) 2,6 drifttimmar/dygn
De nästan 12 månaderna jag haft nibben har jag sparat 8821 kwh. (Eldat ca hälften i kamin dessutom i vintras 3-4 kubik.)
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2010, 08:53:07 »
Här är det som vanligt. Värmepumpen är snål knappt 200 kwh medans hushållselen är enorm ungefär 900 kwh. Men jag är lika glad för det. Det mesta utav HH-elen går åt till sådant som kallas livskvalitet. (Mycket god matlagning, ljust och trevligt i huset när det är mörkt ute, många tv apparater, datorer, mediaspelare, rena kläder mm.)
Mvh
Henric
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2010, 09:04:28 »
Total förbrukning i sep 563 kwh
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2010, 10:00:17 »
Ja, det märks skillnad här jämfört med tidigare år då jag enbart har kört med el under sommarhalvåret. Nu har det varit 5-6 dagar i sträck med minusgrader på nätterna och sällan över 12 grader på dagarna, så nu början man höra att pumpen går lite längre perioder...
Utfallet hittills ser ut ungefär så här:
Augusti:
Totalt:      683kWh (2009: 1206kWh, 2008: 1452kWh)
VP:          145kWh
Elpanna:    74kWh
September:
Totalt:      626kWh (2009: 1603kWh, 2008: 2244kWh)
VP:          284kWh
Elpanna:    59kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2010, 10:17:30 »
vi har det likadant   Zigge Thumbsup
