Författare Ämne: Förbrukning september månad 2010  (läst 15373 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Förbrukning september månad 2010
« Svar #30 skrivet: 02 oktober 2010, 22:13:50 »
Förbrukning september 2010
HH el    306kWh
VP       259kWh
Tot.     565kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #31 skrivet: 03 oktober 2010, 10:48:22 »
406 kWh totalt i september, ca 30 kWh av detta är VP-drift. Uppvärmningskostnaden sjunker hela tiden, men hushållselen skenar tack vare datorer som står på snart sagt 24/7. Solvärmen har haft väldigt hög täckning på varmvattnet denna månad.
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #32 skrivet: 04 oktober 2010, 02:38:36 »
Hehe, har fått lite statistik på 50" plasman. Vi gör av med ca 1,72kWh per dygn på plasman.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #33 skrivet: 04 oktober 2010, 07:42:01 »
  He-hee   :)        Det går åt en del men istället har man bästa möjliga bildkvalitet .  Vår Panasonic Plasma 42tum snittar på ca 1 kwh/dygn totalt !    Thumbsup
Utloggad Rollster
« Svar #34 skrivet: 04 oktober 2010, 07:45:36 »
  Totalt September 637 kwh .
Utloggad Paxmax
« Svar #35 skrivet: 04 oktober 2010, 10:27:41 »
Haha, enda glädjande är väl att den iaf drar mindre än projektorn!  ;D
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #36 skrivet: 04 oktober 2010, 18:03:22 »
VP       ca   453 KWh
HH       ca   439 KWh
Totalt         892 KWh
Medeltemp sept 12,4 gr
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #37 skrivet: 04 oktober 2010, 21:58:47 »
Inkl allt. Prick 500kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #38 skrivet: 05 oktober 2010, 20:59:10 »
1.72kwh/dygn är inte mycket på en tv, par timmar..
Utloggad Paxmax
« Svar #39 skrivet: 05 oktober 2010, 22:47:34 »
Det är acceptabelt, jag trodde det skulle bli värre.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #40 skrivet: 06 oktober 2010, 10:10:13 »
totalt 692 kwh, medeltemp 11,4 grader i september med vissa frostnätter.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #41 skrivet: 07 oktober 2010, 09:21:04 »
Totalt 476 kwh. Lite mer än förra året. Värmen har varit på sen 20 sept, Elementet i badrummet har nog varit på hela september. Eldat lite i kaminen när det varit extra ruggigt.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad stefanth
  • Antal inlägg: 34
« Svar #42 skrivet: 07 oktober 2010, 16:16:26 »
Ett år med värmepumpen :)
September månad: 638 kwh Totalt.
För hela året som följer:
Värmepump: 2446 h
Eltillskott 1:  23 h
Eltillskott 2:  32
Varmvatten: 473 h
Totalt Kwh för hela året: 12350 Kwh
Är mycket nöjd med det.
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #43 skrivet: 01 november 2010, 23:05:50 »
Hej !!
September totala förbrukning 356 kwh.
Take care.
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
