Författare Ämne: Förbrukning september månad 2010  (läst 14835 gånger)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Förbrukning september månad 2010
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2010, 10:29:05 »
vi har det likadant   Zigge Thumbsup
Skönt att det finns fler. Det känns som att de flesta här önskar att elen inte va uppfunnen och att livsuppgiften är att förbruka så lite som möjligt, kosta vad det kosta vill. ;D ;D
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2010, 10:46:01 »
           2010       2009
VP-el    222          153
HH-el    288          356
Tot       510         509
Känns som september är kallare i år? (Örebro).
Har bytt en dator från gammal P4 till Core2duo..
Annars status quo
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2010, 14:05:42 »
Så sant Zigge.  Vad ska man göra?  Bara att betala och se glad ut. Man måste ju ha det ljust och varmt och tv, dator, och   ja du vet ;D
Min lägsta förbrukning på en månad är 853 kw och det kostade mig 2200kr.   Kommer inte byta livsstil för det. får jobba lite extra bara Thumbsup  Orkar inte byta elbolag heller, det blir samma skit på alla ställen.
« Senast ändrad: 01 oktober 2010, 14:08:09 av VP ORAKLET »
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2010, 14:06:02 »
För Sept-2010
Tot 711kwh
HH 379
VP 272kwh
FF ca 60kwh
Har också livskvalitet, ledlampor, lågenergilampor, matlagning på spis varje dag(matlådor till jobbet), värmepumps torktumlare, 2st tjockTV Thumbsup, bärbar dator(ca 33W)
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2010, 14:44:37 »
Total elförbrukning i september blev: 473kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2010, 16:50:17 »
Håller med dig emwgrni, ljust och varmt och god mat, kall öl, saknar direkt inget.
Har en god vän som ligger på 5000kwh/mån under sommaren, Utomhus Spa och pool på 70kbm som håller 35gr.
Dricks mycket öl där, värt det? Nej..
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2010, 17:29:21 »
Pengarna ni sparar, vad ska ni lägga dom på? Dyra led och låg energilampor och annat som sparar ström? Då är ni snart uppe i samma kostnader som jag har för elen. Men ni kanske tänker på miljön? ;) ;)
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 01 oktober 2010, 18:27:23 »
Vi har ej större förbrukning! Ocn vi trivs och har ljust och varmt och 3 datorer ocn 3 platt tv.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #23 skrivet: 01 oktober 2010, 18:41:10 »
En kall september men ett antal nätter med 2-3- ºC.
Resulterade enligt följande Total förbrukning 783 kwh.
Medeltemp på 9,4 ºC
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2010, 20:29:19 »
Tycker att elräkningen är den utgiften som är tråkigast att betala, (lika som rest skatt).
Lägger hellre pengarna på led lampor.
Inte kul när räkningen går över 5000kr....
Jobbar lite med att serva vindkraftsverk, så lite miljötänkande försöker jag ha.
Drömmen vore ett hus utan elanslutning....
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 01 oktober 2010, 20:39:05 »
Jasså, då är vi i samma bransch, servar Vestas 2-3Mw, samt mindre vattenkraftverk mm mm..
Med mycket små knep och noll avkall på komfort mm, så går det att sänka förbrukning rejält! men upp till var och en, helt klart..
Det såldes ett exakt likadant hus som vårt, Toshiba luft/luft, 141kvm, 2 pers och otroliga 34000kwh! Motför våra 7700kwh..men säkert värt 26300:-/år!
« Senast ändrad: 01 oktober 2010, 20:46:09 av Apan »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #26 skrivet: 01 oktober 2010, 23:27:25 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare sept-10 blev 404kWh.
Värmepumpen påslagen hela månaden.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #27 skrivet: 02 oktober 2010, 04:23:39 »
Har kört med värme hela månaden
Värme  177kWh
Hushåll 458kWh
Total   635kWh
Har även kopplat in en värmemätare till rad-vattnet 540kWh(denna mån) kan de stämma!
Vad har ni andra med värmemätare?
mvh mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #28 skrivet: 02 oktober 2010, 09:01:08 »
Förbrukning södra norrland (Mitt i Sverige)
Totalt   481 kWh
VP       216 kWh
HH       265 kWh
Medeltemp: 8,7  ºC
Min           -1,6
Max          +18,9
Inomhustemp 21 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #29 skrivet: 02 oktober 2010, 21:04:03 »
Den totala förbrukningen för September blev 475kwh, första månaden med värmen på vissa dagar sedan i våras (Maj)...
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
